Автор Тема: Помогите локализовать источник фона  (Прочитано 7547 раз)
Elick
Re: Помогите локализовать источник фона
« Ответ #20 : Января 16, 2016, 02:42:12 am »
... ибо почти всегда столкновение с ОУ - это неприятные отношения, проблема :(...
ХЗ, никогда не было каких либо глобальных проблем с ОУ, Вы сами себе навыдумывали. Вот с лампами проблема фона бывает труднорешаемой, и нужен опыт, чтобы его разрешать... ИМХО!
@ kwlw
Если проблема с земляной "петлёй", или где непропай или обрыв, никакая экранировка не поможет...
Если проблема возникла сама по себе от времени, и без шаловливых ручек, растущих не из правильного места, то ищите непропай, или обрыв, ибо припой имеет свойство со временем крошиться. Его может быть плохо видно, надо попробовать пропаять всю плату, если зрительно не видно. Сильноточные соединения проверьте в первую очередь.
razorgolf
« Ответ #21 : Января 16, 2016, 03:44:45 pm »
C C94 всё в порядке? Земля от него не оторвана?
Кстати ещё один способ нахождения, на что наводится. Сделать или найти небольшую катушку(100-200вит), лучше с железным сердечником и подать на неё 1кгц(гораздо слышнее, чем 50гц). Запистать можно например от звуковухи с усилителем или если есть генератор с выходом на 75ом, то им. И поводить ей по очерченной зоне. В результате круг подозреваемых сузится.
« Ответ #22 : Января 16, 2016, 06:25:34 pm »
Землю не проверял. Сам конденсатор - менял.
Elick
« Ответ #23 : Января 16, 2016, 11:21:35 pm »
Именно с этого (проверка всей "земли") и надо было начинать!..
« Ответ #24 : Января 26, 2016, 01:43:04 pm »
@ razorgolf
Всё таки - проблема в трансформаторе. Что я не делал - когда только плата приближалась к трансформатору (на своё место), гул возрастал. Решение оказалось неожиданно простым. Если положить трансформатор вот так - гул исчезает, остаётся только тихое шипение:
Проблема, видимо, в длинных дорожках платы, которые идут близко друг к другу от микросхемы до переключателя сигнала и обратно. Изменил направленность магнитных линии - и (ощутимая на слух) наводка прекратилась. Вот такие вот дела. Теперь поколдую над креплением трансформатора и в бой :). Т.е. в тесты на выносливость.
