Автор Тема: Осциллограмма после кенотрона  (Прочитано 6831 раз)
v1ct0r
« : Апреля 05, 2016, 01:10:32 pm »
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, такая картинка после кенотрона 5ц4с + 8 мФ + 5Гн + 22 мФ - это нормально?!
Re: Осциллограмма после кенотрона
« Ответ #1 : Апреля 05, 2016, 02:54:56 pm »
А где картинка-то? У меня она не открылась почему-то (?)
v1ct0r
« Ответ #2 : Апреля 05, 2016, 03:07:49 pm »
Странно..
Может так: http://imgur.com/1XEdoVJ
Забыл добавить, там вырезана постоянная составляющая 245 В
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2016, 03:09:31 pm от v1ct0r »
« Ответ #3 : Апреля 05, 2016, 03:44:07 pm »
Промодулированный пульсациями сигнал, я так понимаю, отображает наличие ESR у кондёра 22 мкф. :)
v1ct0r
« Ответ #4 : Апреля 05, 2016, 08:25:38 pm »
Почитал интернет на эту тему, да, похоже...
Сейчас стоит конденсатор от китайских друзей, абсолютно новый. Это говорит о качестве?  Попробую поставить F&T, посмотрю, что изменится, ради интереса.
Вопоос практический: чем это может грозить в данный момент и в перспективе?
« Ответ #5 : Апреля 05, 2016, 10:33:03 pm »
Та самая вкусняшка (или т.н. "выдумка"), из-за которой до сих пор ещё применяютя кенотроны :)
П.С. а если кен в этой системе забайпасить полупроводниковым диодом, то модуляция сигналом сохраняется?
« Ответ #6 : Апреля 05, 2016, 10:47:19 pm »
Просто байпасить - неправильно, поднимется вых. напряжение, хотя модуляция сохранится (CLC-фильтр однако). А если заменить кен диодами+110-120 Ом, то фигушки в слепом тесте отличишь. :)
« Ответ #7 : Апреля 05, 2016, 11:57:01 pm »
В данном случае нас постоянная составляющая не интересует.
« Ответ #8 : Апреля 06, 2016, 01:15:11 am »
Вообще-то, величина постоянной составляющей тоже информативна, чтобы оценить "глубину модуляции" в относительных единицах.
« Ответ #9 : Апреля 06, 2016, 09:11:10 am »
В данном случае переменная составляющая определяется ESR конденсатора 22 мкф.
« Ответ #10 : Апреля 06, 2016, 12:23:24 pm »
Вот это я и предлагаю проверить ТС с помощью п/п диода.
« Ответ #11 : Апреля 06, 2016, 02:36:16 pm »
Я стал совсем ленивый, мне проще поразмышлять. ::) "Сопротивление" дросселя в 5Гн даже на 50 Гц, более, чем на порядок превышает внутреннее сопротивление кенотрона. Так что влияние этой цепи на модуляцию минимальное. Даже если исключить дроссель, никуда она на сотнях Гц не денется, и с диодами тоже, разве что станет поменьше на 1-1,5 дБ.
« Ответ #12 : Апреля 06, 2016, 03:55:37 pm »
Грубо и чисто для справки:
"...Сопротивление" дросселя в 5Гн даже на 50 Гц..." - тут, видимо, надо говорить про частоту 100 Герц:   R(5H, 100Hz) = 3.14 kOhm
Также кондер 22uF: R(22uF, 100Hz) = 72 Ohm
*** Про "сопротивление" кенотрона я вовсе ни в зуб ногой.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2016, 04:07:33 pm от DDD »
« Ответ #13 : Апреля 06, 2016, 04:04:06 pm »
Господа, у меня никак не хочет открываться сабжевая картинка, ни из поста №1, ни с imgur в ответе №3 (недавно операционка апдейтилась пол-ночи, что-то там перестало кушать имгур и пр.)
Может быть, кто-нибудь выставит эту картинку в тело топика, или как-нть еще, чтобы я мог на неё глянуть с благодарностью (?)
*** Sendspace вроде работает без проблем.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2016, 04:06:38 pm от DDD »
« Ответ #14 : Апреля 06, 2016, 04:05:34 pm »
Неужели я так коряво изъясняюсь, что совсем непонятно? :(
v1ct0r
« Ответ #15 : Апреля 06, 2016, 05:47:10 pm »
Залил на сендспейс
https://www.sendspace.com/file/9dyvm2
v1ct0r
« Ответ #16 : Апреля 06, 2016, 06:21:06 pm »
Поменял режим выходной лампы , картина немного изменилась...
В масштабе к прошлой картинке:
v1ct0r
« Ответ #17 : Апреля 06, 2016, 06:22:38 pm »
@ Denn
Диодами зашунтировать "диоды" кенотрона, я правильно понял?
« Ответ #18 : Апреля 06, 2016, 06:43:27 pm »
Вот теперь открывается в момент, спасибо.
Можно ли узнать амлитуды и частоты НЧ и ВЧ составляющих сигнала, чтобы не гадать по сетке осциллографа?
Да, и в каком режиме работает выходной каскад УМ: в чистом, перегруженном, или каком?
v1ct0r
« Ответ #19 : Апреля 06, 2016, 08:07:47 pm »
Выходной каскад - триод однотакт, чистый А класс.
По амплитуде и частоте, если не по этой картинке, то несколько позже отвечу...
