Автор Тема: Последствия перемотки динамика на более низкое [ch937]  (Прочитано 9382 раз)
NICK1976
И еще вопрос, дабы не плодить темы по мелочи...:
Есть 2 сателита, один 2*15 1200вт 4 ома ( запаралеленые на пасивном фильтре 2 динамика по 8 ом) и второй сателит ровно половина первого-1*15 600вт 8 ом.
Вопрос в следующем: если к 2*15 паралельно подключить 1*15 нагрузка распределиться равномерно?, как будто это 3 запаралеленых динамика?
да, будет работать
сопротивление получится 2,66 Ома
главное чтобы усилитель смог работать в этом режиме
batuchenko
Не , понятно что будет работать)) усилок переваривает до 2х ом
Вопрос в другом-равномерно ли распределится сигнал между 3 динамиками?
NICK1976
да
Tubeman
2:batuchenko...перемотка динамика с 8(ми) на 4(ре) ома, очень сильно изменит параметры головки, даже если масса подвижной системы, после переделки останется прежней!
Существует так называемый BL-фактор, где В-напряженность поля в зазоре, а L-индуктивность катушки, которая зависит от количества витков, в этом самом зазоре. При уменьшении сопротивления, уменьшится количество витков в зазоре, а это (в первую очередь) повлияет  на добротность динамика. Поскольку добротность является одним из важнейших параметров Тиля и Смола, она потянет за собой все. Т.е. изменятся объем АС и настройки ФИ, при которых, динамик сможет хоть сколько-нибудь эффективно, воспроизводить низкие частоты.
Идеальной добротностью для НЧ головок, считается 0,36-0,38. Оклонение от этой величины в сторону увеличения приводит к росту объема АС. Отклоненине в сторону уменьшения, к уменьшению объема и падению чувствительности.
С кратким пояснением, Tubeman.
Ну вот, Tubeman мои практические наблюдения -подтвердил по науке :). Значит уши не обманывали, звук после перемотки реально был "не тот".
batuchenko
Пасиб мужики!
