Автор Тема: Что можно сделать из радиолы Урал 57 ?  (Прочитано 11933 раз)
dreamer68
Достался Урал 57, кентронное питание. Хочу смастерить из этого что нибудь винтажное, хорошо звучащее. Думаю на счёт валко 510-11 на 6П6С и 6Н9с в преде. Может кто подскажет какие ещё стоящие SE можно собрать на базе трансов этой радиолы?
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Что можно сделать из радиолы Урал 57 ?
« Ответ #1 : Мая 17, 2011, 12:11:12 am »
Может лучше продать и купить АУ? ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
T-34
« Ответ #2 : Мая 17, 2011, 12:13:17 am »
Да что же все кругом ломают бедные радиолы :(...
Отдай ценителям. SPb? Например Кириллу Остапову, а он тебе деталей на любой SE отсыпет, наверняка найдется...
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 12:15:49 am от T-34 »
dreamer68
« Ответ #3 : Мая 17, 2011, 12:37:32 am »
мне из Сибири пересылают, полностью ящик геморойно паковать, так что только только шасси с трансами. А вобще кстати ни когда не понимал осуждения). В принципе они гниют и пылятся по гаражам всей необьятной Родины и тут вариантов немного, либо сгнить с концами, либо на полки коллекционеров, что по сути тоже не есть хорошо. Что есть коллекционер? Продавец, который отреставрирует и продаст. Но кому продаст? Вещь должна жить, но подобные девайсы покупают как декор. Модно. А это не честно. Если б я встретил реального шестидесятника, который бреется Невой-67 и ездит на 21-ой волге, то может и даром б ему отдал). А так считаю что музыка записанная для людей через SE из этого урала, есть акт более гуманный и высокодуховный . Имхо естственно.
« Ответ #4 : Мая 17, 2011, 01:44:24 am »
А я пару дней назад неашёл в своём подъезде радиолу Rigonda 102 в коллекционном состоянии :-) Чистил, разбирал, мыл, протирал, смазывал....стоит теперь красавица работает, вот только иголка нужна к ЭПУ.
« Ответ #5 : Мая 17, 2011, 01:51:03 am »
А я в прошлом году выставил в подъезд два магнитофона в отличном состоянии и мешок катушек - всё равно без дела место занимали. Ушло то время безвозвратно...
Пардон, кажется, я не в тему.
dreamer68
« Ответ #6 : Мая 17, 2011, 02:02:01 am »
поток информации  усилился с развитием инета. Я тоже о многих вещах сожалею)
Estet
« Ответ #7 : Мая 17, 2011, 11:14:41 am »
@ dreamer68
Я тоже подобный "Урал" курочил не так давно. Дык меня тут чуть не линчевали за варварство и вандализм :) Говорили отдай/продай коллекционерам (правда сначала его пришлось бы довести до коллекционного состояния) и т.д. И только один человек в той теме отписал в личку ссылкой на форум, где были заинтересовавшиеся ;)
В итоге ушел "по назначению" нуждающемуся только динамик от нее.
DIY Forever!
dreamer68
« Ответ #8 : Мая 17, 2011, 03:42:11 pm »
выходник от неё использовал? как он звучит?
« Ответ #9 : Мая 17, 2011, 05:30:28 pm »
Живу в местности, где буквально рядом со мной находился небезысвестный, и незабвенный всем народом бывшего СССР, завод "Рекорд".
С большим сожалением недавно узнал, что во времена перестройки был распродан (разворован) музей радиотехники в близлежащем ДК. А я ведь в это время уже жил здесь, и ничего об этом не знал.
Сообщил мне об этом мой друг (известный в среде музыкантов человек, но об этом умолчим). Главное - сам знал, а мне не сказал. Я его не виню, ему это было просто не интересно.
У меня до сих пор ностальгия по светящейся в полумраке шкале настройки с названиями городов мира, и зеленому глазку настройки.
antonez
« Ответ #10 : Мая 21, 2011, 07:45:05 am »
в 57-ом Урале на выхлопе стояла 6п3с. Стало быть и транс под нее.А вот выход заточен под 2 запараллеленых 2ГД-3 ,то есть тупо 2 ома. В свое время поигрывал я дома в такую радиолу,правда не удосужился оторвать обратную связь с анода 6пзс на ее же вход(таК ТАМ СДЕЛАН  регулятор ВЧ).Усиления 6г2 несколько не хватало.
если хорошо постараться-можно неплохую,,голову "сделать-там четыре октальных панели на шасси(кен на трансе-не считаем)
на всякий: первичка выходного-2500 витков (0,15),вторичка -48 витков(0.8)
Ватт около 4-х выжать можно,не больше.С таким трансом.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2011, 07:50:23 am от antonez »
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
Phlanger
« Ответ #11 : Мая 22, 2011, 01:50:31 am »
вторичку можно и домотать немного... Феньдер Чамп или что-то вроде вполне получится
dreamer68
« Ответ #12 : Мая 23, 2011, 02:51:03 pm »
мне естественно 8ом требуется, сколько витков нужно доматать?
T-34
« Ответ #13 : Мая 23, 2011, 07:08:06 pm »
На основе этого - нужно домотать примерно 55 витков, Ra будет 5кОм с 8ми-омным динамиком.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #14 : Ноября 07, 2016, 10:23:45 am »
а динамики гитарные в урале 57, 52 ?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2016, 10:24:14 am от XoB »
« Ответ #15 : Ноября 07, 2016, 12:19:41 pm »
В любом радиоприёмнике эпохи до широкого внедрения частотной модуляции динамики отлично подходят под гитару!
Дело в том, что в приёмниках с АМ динамику намеренно придавались функции фильтрации ВЧ-помех звукового диапазона - чисто технологически удавалось создавать громкоговорители с небольшим подъёмом в районе 4...6 кГц и весьма крутым срезом всего, что выше этой форманты.
Делалось это при помощи подбора параметров диффузора (жёсткость бумажной массы, толщина материала, декремент затухания и т.д.) - в массовом производстве это обходилось весьма дёшево по сравнению с чисто электронным фильтром в УНЧ.
А именно такую АЧХ имеет и классический гитарный динамик - он обладает функцией пескореза!
На исходе 60-х начало получать распространение вещание на УКВ - где полоса расширена далеко за 10 кГц. Соответственно, новому стандарту звучания потребовались динамики с открытой сверху полосой - и все радиоприёмники с УКВ-диапазоном получили динамики, гораздо менее пригодные для гитаристики.
Так, что если аппарат выпущен до 70-х и не имеет УКВ - он отлично будет воспроизводить гитару с родными динамиками...
Добрый Кот
« Ответ #16 : Ноября 07, 2016, 12:41:55 pm »
Добавлю, что в древних супро/валко врядли были гитарные динамики.  Бывли всякие овальные, которые явно смахивают на бытовые от радиоприёмников. И вообще на заре врядли было разделение гитарный / не гитарный, имхо были обыкновенные комбо усилители. Это потом сформировался звук(тракт), который в нашем сегодняшнем понимании гитарный.
« Ответ #17 : Ноября 07, 2016, 01:48:51 pm »
Гитарное комбо родилось из подключения пьезоэлемента, прикленного к деке акустической гитары в стандартный вход звукоснимателя обычной бытовой радиолки или, кто победней - в припаянное к входу УНЧ радиоприёмника гнездо.
ХИНТ: отсюда и параметры классического электромагнитного звукоснимателя - в расчёте на чувствительность и импеданс стандартного гнезда для грамзаписи...
