Автор Тема: Терменвокс становиться еле слышным через овердрайв  (Прочитано 2302 раз)
Bananas
Не знаю как правильно подойти к вопросу.  Беда еще,  нет времени сесть с осциллографом и пофоткать о чем я.  Но суть такая.
Есть терменвокс,  который мне собирал батя,  лет 20 назад.  Батя (дай Бог ему здоровья) тоже есть,  есть его конспект по поделке, со схемами,  с настройками. Но беда в том,  что батя мои звуковые увлечения не разделяет и ему тот терменвокс,  как кусок здоровья (конспект довольно смутный,  что подтверждает,  что бате его делать не хотелось. Это все не так важно,  я просто объясняю исходные.)
Сам термен составной,  по всей видимости основа из журнала Радио (#9 за 1972 год,  и манипулятор из #2-3 за 85 год),  но в конспекте пару ссылок на другие журналы. Похоже батя старался уйти от германиевых pnp. Я это все пишу,  потому как не знаю,  что может оказаться важным в этом  деле. В общем проблема:
Включаешь термен в колонку напрямую - приятный,  чистый звук (форманта зависит от частоты,  в общем,  классический термен,  как в этих ютюбах). Включаешь термен через повторитель - звук термена становится искаженным (типа фуза добавили). Включаешь через жужалку - и звук становиться очень тихим.
Изначально столкнулся с этим,  когда подключил термен через педалборд. Там вообще много странного,  типа дилей его подхватывает не очень (PT80 delay на pt2399). Но штука в чем,  у меня в борде первой идет риза. Она с буфером (не я делал,  но я знаю). Так вот включаю эффект на ризе,  звук пропадает.
Следующей идет квакуха боссовская. Она, как я понимаю,  цифровая и ей по-идее все равно.  Так вот,  в нее встроено несколько эмуляций жуж: типа бигмаф,  типа боссовский дисторшн и еще каких-то оверов приближающих синус к пилообразному сигналу.  Так все они срабатывают также - звук становиться конкретно тихий.
Я пробовал подключать это дело через мною спаянный повторитель на ПТ с ичточником тока на БТ (использовал его в теме про квакушку,  ОлегFX подкинул схему)  - такой же результат - искажение первоначального звука.
Там,  батя измерял сам термен немного - питается он от 20в. Выходной сигнал с амплитудой до 9 в.  Когда термен молчит,  то 0 в.
Что это может быть?  С чего начать,  как подступиться к решению?
ЗЫ GTLab 4ever!
Наверное стоит начать со схемы прибора? Интересно, что там так реагирует на входное сопротивление. И что значит "в колонку напрямую"? - В тереминвокс встроен усилитель мощности? Каковы уровни сигнала при включении "в колонку" и при включении куда-либо еще?
...цифровая и ей по-идее все равно
Вспомнилось: дедушка старый - ему все равно ;D
Неужели в терменвоксе нет регулятора выходного сигнала?
Осциллограф!!!
Любой предметный разговор - только через осциллограмму...
От 9 В амплитудного любой повторитель, а тем более, любая примочка просто перегрузится. Почему тихо с искажалкой? Сильно зависит от схеме, но их выходной сигнал обычно на уровне примерно 1 В - отсюда такое неравенство чистый/эффект. А дилею от 9 В будет совсем плохо.
Поэтому совет: приведите сигнал терменвокса к гитарному. Выложите схему, посоветуюю конкретней.
