Автор Тема: Всякое разное про тремоло  (Прочитано 3589 раз)
VAT
Re: Всякое разное про тремоло
« Ответ #20 : Февраля 22, 2018, 01:37:55 pm »
Эт не то.. Хотя хоть и интересный вариант,  но все равно какой-то полуфабрикат.. замка нет и опциональная микроподстройка вместо полноценного режима колков.
AK-47
« Ответ #21 : Ноября 22, 2018, 09:06:19 am »
Принёс человек азиатскую гитарку, заменить датчики и стратовское тремоло на двух опорах.
На машинке выдавлено клеймо Wilkinson, как бы из Кореи.  Всё встало, даже опоры менять не пришлось. Но!
Цитирую из статьи про эту машинку: ".... дает возможность лучше работать рычагом, так как зажимает струны непосредственно на самом бридже."  :-?
Может я чего не догнал, но в каком месте и чем зажимаются струны на Вилкинсоне? Всё как на стратовском варианте: просунули через дырки в киле, потом перегиб 90 градусов и на порожки.
Поделитесь, кто в теме
VAT
« Ответ #22 : Ноября 22, 2018, 07:49:02 pm »
Видел на картинке  тремоло для страта где струна поджимается вверху, т.е. исключается часть нестроевича вызванная длиной колодца для струны. Может про это?
Хотя горбатого могила исправит.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2018, 07:49:19 pm от VAT »
AK-47
« Ответ #23 : Марта 01, 2019, 08:07:28 am »
Отдали за копейки рустоновский шедевр.
Гитаре лет тридцать. Лады стёрты, что логично.
На "машинке" выработка на месте упоров.  Попробовал стачивать надфилем - запросто :-/  Стало быть металл мягкий и к таким узлам неприменим. Но!
Вскочила мысль укрепить непосредственно эти кромки методом графитной цементации. Рекомендуют для укрепления топоров-ножей-лопат и проч.
Напилить графитовой пыли из щёток - не проблема, мощный БП имеется.
Камрады, может игра не стоит свеч?
Кто пробовал?
VAT
« Ответ #24 : Марта 01, 2019, 12:24:18 pm »
а шарикоподшипники на какихнить дюралевых кронштейнах туда нельзя вкрячить?
AK-47
« Ответ #25 : Марта 01, 2019, 02:44:11 pm »
Да вот, несмотря на кажущее решение вопроса, ни одна фирма подшипники не использует.
Ведь в природе есть и совсем миниатюрные..... ;)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2019, 02:44:38 pm от AK-47 »
VAT
« Ответ #26 : Марта 01, 2019, 04:02:24 pm »
как это не используют?
Бигсби (там не шариковые даже , а игольчатые, на тонну наверное расчитанны) , Калер, СтейнбергерТТ1, ТТ2, Страндбергер.. какие то еще стратоподобные видел с подшипником..
совсем миниатюрные не потянут. Стейн использовал 10мм внешним диаметром - в инете можно найти марку.. но - я прикидывал - они на грани несущей способности.. но вот как ориентир.
AK-47
« Ответ #27 : Марта 02, 2019, 02:52:37 pm »
Так это другой случай, не "флойдный"
Там везде на подшипниках держится вал. А принцип намотки струны нв вал, это стопудовая нестроюха после сильного качка рычагом.Причём неустранимая ничем. Чем длиннее запас струны после перегиба на порожке, и чем больше его угол, тем хуже.
С Kahler боролся долго, в своё время, в итоге просто затормозил и выкинул "кочергу"   :-/
VAT
« Ответ #28 : Марта 02, 2019, 07:14:44 pm »
у бигсби наматывается - да. Калера можно с натяжкой отнести.. а у ТТ нет никакого вала и ролики на бридже.
AK-47
« Ответ #29 : Марта 04, 2019, 09:41:32 am »
Ну что, делюсь опытом. ::)
Подтверждаю, метод графитовой цементации стали работает. Вся беда недорогих флойдов-тремоло в выработке кромки ножей, остальное - второстепенная лирика.
Откопал БП с защитой, к флойду  - минус, к щётке "+" 12V.  Напялил солнцезащитные очки и вперёд, молнии запускать.  Всё, конечно, нагревается, поэтому щётку держал пассатижами.
Важный момент: надо стараться работать в режиме искрения постоянно.
Из минусов - слишком острый край "съедается".
После получасовой процедуры попробовал надфилем - реально НЕ БЕРЁТ !
AK-47
« Ответ #30 : Марта 04, 2019, 09:43:11 am »
Привожу описание процесса для желающих попробовать:
"На металлический поддон насыпается графитовый порошок (его можно получить, сточив графитовую щетку от электродвигателя или из батарейки)
К подложке подсоединяется плюсовой контакт, к предмету, требующему закалки — отрицательный провод.
На трансформатор подается напряжение.
Предмет (лезвие) необходимо перемещать над слоем графита плавными движениями; при этом цепь замыкается и между лезвием и порошком проскакивают небольшие искры.
Лезвие в процессе нагревается; оно не должно касаться подложки. При контакте с поддоном короткое замыкание (дуга) может прожечь кромку.
Ограничения метода:
Трудно достичь равномерного прогрева в порошке, и, следовательно, приемлемого качества для изделия заметных размеров. Науглераживание детали углеродом графита подходит для цементирования режущей кромки садового инструмента (лопат) и ножей. Для ответственных деталей метод не рекомендуется.
Теоретически качественная цементация идет со скоростью около 0,1 мм/час. Скорость можно увеличить, увеличив температуру, но это также становится причиной итоговой хрупкости.
VAT
« Ответ #31 : Марта 04, 2019, 03:32:54 pm »
Любопытно. надо взять на заметку.
 Мне думается за сминание ножей отвечает такой параметр как предел текучести и ты получаешь на поверхности по сути чугун. Да - он хрупкий, но в этом приложении может и ничего.
AK-47
« Ответ #32 : Марта 04, 2019, 03:47:23 pm »
В комплектах заложен конструктивный косяк - винтовые опоры сделаны из прочной стали, а платформа флойда-тремоло - мягкий металл. Кромка плющится сразу, как натягивается первый комплект струн  :-?
Разберусь с грифом на днях,  как соберу гитарку до кучи  потягаю кочергу нещадно. Обязуюсь доложить о результатах.
AK-47
« Ответ #33 : Апреля 04, 2019, 10:57:02 am »
АХТУНГ !
Для клиентов китайской промышленности:
Вчера знакомый принёс посылку с комплектующими для гитары и с двумя флойдами из Алиэкспресса. Один чёрный, второй - жёлтый. На его гитаре установлен под никель.
От нечего делать (как я считаю), решил он скомпоновать флойд из деталей разного цвета, а заодно и крышки датчиков, и крутилки..... в общем бзик :-?
В итоге выясняется - с крышками и ручками всё тип-топ, а вот детали машинок АБСОЛЮТНО НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.  Единственно, что их "роднит" , это винты порожков и винты зажимные.
Выемки на платформе не совпадают с опорами, переставить порожки на родную платформу тоже невозможно - расстояние между прорезями не совпадает, порожки разной ширины. И, на закуску, порожки в его новых флойдах одинаковы по высоте.
.....после получасовой работы напильником, установили на родную платформу обточенные с боков чёрные порожки
P.S:  При зажиме струн, лопнул один из блочков, там вообще по ходу крашеный силумин, хорошо, что запасных оказалось полно  ;D
VAT
« Ответ #34 : Апреля 04, 2019, 06:35:28 pm »
Похоже операция закалки/отпуска - это слишком для китайских клонов.
В моем опыте еще повезло что ножи сменные, да и то пазы для них они скопировали с ошибкой.
в общем - в моем случае получилось себе дороже связываться с китаем
Кста - щетки не из графита делают, а из угля. Хотя углерод и то и то. Опять же есть еще уголь в таблетках и мешках для мангалов - может  нет разницы в какой форме - а если нет разницы - зачем щетки точить?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2019, 06:37:35 pm от VAT »
AK-47
« Ответ #35 : Апреля 05, 2019, 02:53:19 pm »
Поле для экспериментов безгранично  ::)
