Автор Тема: Звукосниматель Gibson 500T  (Прочитано 4304 раз)
You
    • ICQ клиент - 369422409
« : Июня 11, 2009, 03:13:10 am »
Приветствую всех! Кто что слышал о данном датчике? Он фонит или нет? Намедни купил поставил а он фонит куда больше чем родные Yamaha Humbukers.
varvaroid
Re: Звукосниматель Gibson 500T
« Ответ #1 : Июня 11, 2009, 04:32:14 am »
он из новых?????
если да, то сильно фонить не должен
может ты перепутал полюса катушек при пайке?????
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #2 : Июня 11, 2009, 08:42:35 am »
Вообще-то не фонит.
Кстати, "тэпиццот нифанит" - самый мощный мем на гитарплеере. Попробуй там спросить)
You
« Ответ #3 : Июня 11, 2009, 11:53:02 am »
Кажется разобрался! :D Я этот датчик включил как два сингла, т.е.  две обмотки включил параллельно друг другу, поэтому фонил и шумел. Там два провода вообще никуда припаивать не надо было, просто соединить их между собой, сразу пошел мощный звук! Вообще первое впечатление такое:
Звучок какой-то диковатый, мощный, надо наловчится играть на нем! Звук выходит рычащий, с ярко выраженным Рррррр, и не размытым басом, да и сама гитара у меня когда не подключаешь к усилителю, а играешь как на акустике, рычит. Так что звучок этот подходит, я люблю рычание, я доволен, ну не скажу чтобы аж усераюсь от счастья, но доволен!
Ребята, а подскажите какие еще есть рычащие звучки?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 11:54:05 am от You_Hack »
zx
« Ответ #4 : Июня 12, 2009, 01:37:11 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1129548724
это по подключению. Юзать можно как последовательное, так и параллельное(выше резонанс) включение катушек. Если правильно включено(встречно), фонить не должно.
По теме рыка, хз, может
http://bm.pdatorg.ru/showmodel.php?rid=172&bid=121&cid=808&mid=3737
сам не юзал, ничего не скажу.
keen
« Ответ #5 : Июня 15, 2009, 12:20:37 am »
Не знаю насчёт рыка, но может, мне с деревом везло. X2N и Screamin` Demon
