Автор Тема: Сорвалась резьба на китайском хамбе. Что делать?  (Прочитано 2216 раз)
MIXA
Сорвалась резьба в латунной подложке звукоснимателя, что посоветуете?
При подкручивании звукач стоИт на нормальной высоте, но через некоторое время дод действием силы пружины - отходит от струн. Сигнал падает, играть - проблематично, звукосниматель стоит косо, как выйти из сложившейся ситуации?
serg.rt
Приклей гайку подходящего под винт диаметра с нижней стороны. Нагрузок там практически нет, держаться будет нормально.
Johnny B. Goode
Припаяй! Легче всего паять медную-латунную, но можно и стальную - с ортофосфорной кислотой.
serg.rt
+1, припаять!
Johnny B. Goode
Я бы хамб новый купил :)
Если средства позволяют... :)
Просто хороший повод произвести апгрейд и улучшить звук. Все равно все разбирать.
MIXA
Спасиба всем, насчет гайки думал, но на это надо время.
В экстренном режиме просто СОГНУЛ чуть пластину, сжав ее с боков, некоторое время держать будет, пока не куплю гайку))
Кстати, там какая то резьба нестандартная - шаг не такой как на наших стандартных гайках. Придется и винтик новый искать.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
да поищи в ветке коммерции,вроде глеб продавал когда то.мб у него остались какие звучки...думаю для своих вполне можно договориться..че мучаться то.темболее нонеймы лучше менять.редко бывают реально звучащие образцы
S.T.A Custom preamps
Рядом с резбьовой дыркой сделай керном три углубления. Дырка немного сузится, и будет держать винт.
Lucas
  • GtLab фарева!
Re: Сорвалась резьба на китайском хамбе. Что делать?
« Ответ #10 : Февраля 08, 2010, 10:18:17 am »
а я небольшой кусочек изоляции от витой пары засунул в дырку. нормально держится и не перетирается.
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Kesha
    • ICQ клиент - 492879803
« Ответ #11 : Февраля 09, 2010, 01:26:32 am »
Там, скорее всего, резьба М3. Нарезать М4 и вставить соответствующий винт (или болт?).
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
« Ответ #12 : Февраля 09, 2010, 11:33:56 am »
Винт, у болта 6-ти гранная головка.
MIXA
« Ответ #13 : Февраля 09, 2010, 09:05:52 pm »
Там шаг нестандартный. Диаметр 3мм. При желании поставить гайку можно, просто или гайку под стандартный хамбовский винт найти, или поставить стандартный М3 гайку-винт.
На данный момент можно спокойно выбирать одно из предложенных выше решений, но для временного пользования.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 06:03:15 pm от MIXA »
Vwolfshade
« Ответ #14 : Февраля 09, 2010, 11:48:29 pm »
Необязательно шестигранная головка, винт от болта отличается резьбой. У винта - по всей длине до головки. у болта, как правило, только на рабочей части
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 11:50:03 pm от wolfshade »
« Ответ #15 : Февраля 10, 2010, 11:29:55 am »
Название от длины резьбы не зависит, все они винты по определению, но болты - те, что ключами отвинчиваются.
« Ответ #16 : Февраля 11, 2010, 08:11:03 pm »
Винт имеет шлиц (не важно, какой) под отвертку, болт назначен именно под ключ, наружный или внутренний многогранник.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #17 : Февраля 14, 2010, 02:53:41 pm »
сорви 2 резбу и вкрути в дерево через саморезы с пружинами вот и всё
« Ответ #18 : Февраля 14, 2010, 08:39:53 pm »
"сорви 2 резбу и вкрути в дерево через саморезы с пружинами вот и всё" - правильный совет! И звук, с большой вероятностью, лучше станет.
serg.rt
« Ответ #19 : Февраля 14, 2010, 08:59:25 pm »
И дырки на рамках в местах, где должны быть винты, несомненно "украсят" гитару.
Johnny B. Goode
