Автор Тема: DG-20 - сбылась мечта идиота 8-)  (Прочитано 6350 раз)
« : Декабря 07, 2015, 11:36:41 pm »
Прокачал тут своего "япончика" до сабжевого набора датчиков, радости полные штаны :)
Собирал сет "кусками", вышло очень бюджетно ;)
Очень интересный набор, ну и как и ожидалось он шибко прикольнее сета N3+S1 на делюксе....вообще его (делюкс) продать теперь можно :)
Стало сильно понятнее почему у Гилмора "такой" звук.
Кстати, SPC конечно зело прикольная вещь, но то, что про него пишут - "сингл по звуку приближается к хамбу" - это нет, хотя мидбуст шикарный. И EXG-шечка тоже отличная вещь. Теперь вообще темброблок можно крутить только на гитаре, не вставая с дивана ;D
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2015, 11:44:54 pm от texman »
Re: DG-20 - сбылась мечта идиота 8-)
« Ответ #1 : Декабря 10, 2015, 11:18:34 am »
Спалился :)
« Ответ #2 : Декабря 10, 2015, 09:14:53 pm »
@ Denn
А я и не шифровался ;)
« Ответ #3 : Декабря 11, 2015, 11:20:33 am »
Да шучу я ))
« Ответ #4 : Декабря 11, 2015, 12:03:37 pm »
Да я понял 8-)
Ты, кстати, со воим стратом (помнится, что страт у тебя был :)) экспериментировал в плане звучков?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2015, 12:03:51 pm от texman »
« Ответ #5 : Декабря 11, 2015, 12:10:49 pm »
По Страту моему была тема во флуде, куда-то похерилась. Ну и пёс с ней :)
Экспериментировать нужды не было совсем, т.к. гитара звучит идеально, ничего менять не хочется. Заменил только бриджевый сингл на вертикальный хамб, т.к. частенько играю с перегрузом, а на сингле фон совершенно неприемлемый. Сингл конечно звучал великолепно, но фон - вообще не варик.
П.С. вот недавно как раз записывал свой Стратик для одного конкурса - https://www.youtube.com/watch?v=W3XwuTLJhAc
« Ответ #6 : Декабря 11, 2015, 12:19:40 pm »
А, ну вот помнил же, я что там что-то такое было, а что за хамб и почему именно он, если не секрет?
И еще, ты на стратах с нойзлесс датчиками типа SCN, N3 и проч. играл, если да, то как впечатления?
« Ответ #7 : Декабря 11, 2015, 04:41:47 pm »
@ texman
Хамб поставил чисто из соображений, чтобы не фонил на перегрузе. По звуку родной сет датчиков устраивал полностью. Хамб конечно на чистом менее кусачий и "наглый", но не могу сказать, что прям совсем сильно хуже, всё же основа звука от деревяшки, а датчик лишь снимает то, что есть, ну разве что чутка резонансно подчёркивает.
Нойзлессы не пробовал, но читал, что по ощущениям "не то", типа нет той самой всепробивающей наглости в звуке. Всё ж таки любое шумоподавление так или иначе кастрирует и полезный сигнал. На видосе как раз играю на родном сингле, и как раз слышен фон (на клине, Карл!) в паузе :)
« Ответ #8 : Декабря 12, 2015, 06:52:36 am »
А что за компрессор?
« Ответ #9 : Декабря 12, 2015, 11:15:29 am »
@ OlegFX
Maxon Compressor. История с ним была такая. Принесли очередную педальку в ремонт, я этих педелек уже пересмотрелся/перещупался, и давно уже на них "не стоит". У сабжа была несложная неисправность (непропай) и я его быстро починил и включил проверить. Дело было поздно вечером, поэтому включать в гитарный усилок не стал, воткнулся в линию через наушники. Примерно через час (!) обнаружил себя играющим через этот компрессор, и понял что не хочется его выключать! Это при том, что звук тупо в линию.
На следующий день включился в гитарный аппарат и просиде 2 часа без передыху. Оторваться не мог. Уже хотел срисовать схему, но увидел там оптопару, понял что всё "mojo" скорее всего в ней и хрен я такую найду. В общем, уговорил клиента продать эту чудо-примочку мне :)
У меня в хозяйстве уже есть компрессор (Маршалл), я его всегда считал неплохим, но как-то не пользовался (не было нужды). Но тут какое-то волшебство прямо... не знаю. Видимо, очень удачное соотношение параметров Attack/Release: никаких немузыкальных плевков, бульканий, по сути отработку изменения гейна вообще не слышно.
« Ответ #10 : Декабря 12, 2015, 07:04:36 pm »
@ Denn
Вспомнился один документальный японский фильм про мега-столяра. У него была фишка - снять рубанком стружку минимальной толщины. Речь шла о микронах! Там со свойственной японцам поэтичностью описывался тернистый путь поиска "той самой" единственной и самой лучшей в Японии железки для рубанка. Плюс, надо правильно заточить её, чтобы снять такую тонкую стружку. Поэтому, следовало описание не менее тернистого пути поиска лучшего точильного камня. И вот, в финале (цитирую по памяти) "встретились лучшая в Японии железка с лучшим точильным камнем", и процесс пошёл.
Так и у тебя - встретились Страт с Максоном.
ПС. Я не знал, что ты такую музыку играешь. Класс!
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2015, 10:58:27 pm от olegfx »
« Ответ #11 : Декабря 15, 2015, 08:14:19 pm »
С компрессором играть как-бы в кайф-я тоже увлекался
он все сгладит-где надо атака.
Но постепенно и осознанно -ну его.
Без него лучше-хоть и кривее по динамике.
Слишком уж гладит-прямо одно гладкое все.
« Ответ #12 : Декабря 16, 2015, 05:25:16 pm »
@ оleginсhat
Это всё очень зависит от стиля и от материала.
Нынче подавляющее большинство играют с компрессором, ибо перегруз (драйв) - это тоже компрессия  ;)
