Автор Тема: Aria Pro ii LC-550  (Прочитано 5384 раз)
Alex CH
Re: Aria Pro ii LC-550
« Ответ #40 : Июня 01, 2012, 01:04:30 pm »
Никак не могу найти рецепт подобной смазки(( Нашел только что смазку ПМС используют, но ее еще в продаже найти нужно.
Струны взял элексир 12-68.
Чем пропитать накладку на грифе? Я ее почистил основательно, а то предыдущий хозяин за чистотой грифа вообще не следил... Читал тут, что хорошо подходит масло виноградной косточки, хочу им и попробовать :)
Ins
« Ответ #41 : Июня 01, 2012, 04:02:41 pm »
Не пожалей 200-300руб и сходи в музмаг возьми лимонное масло для пропитки накладки :)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Alex CH
« Ответ #42 : Июня 01, 2012, 04:09:30 pm »
От лимонного масла окисляются лады и сильно сушится дерево - лимонная кислота все же. Пропитал накладку, теперь жду когда впитается и пеняю звукосниматель :)
serg.rt
« Ответ #43 : Июня 01, 2012, 06:14:57 pm »
Ничего там не сушится и не окисляется, не говорите ерунды :) "лимонное масло" для инструментов - на самом деле масло минеральное. Эфирным лимонным маслом мазать, естественно, нельзя.
Johnny B. Goode
Alex CH
« Ответ #44 : Июня 01, 2012, 06:42:08 pm »
Да я то им не пользовался :)Просто пособирал мнения, а про образование ржавчины наверное перепутал с льняным :-[
« Ответ #45 : Июня 01, 2012, 08:38:26 pm »
Не надо путать кислое с... маслянистым ;) Масло - это не кислота. Нержавейка не окисляется. Дерево как раз впитывает масло и становится приятнее на ощупь и выглядит холёней. Ну или все вокруг дураки - как вариант ;)
serg.rt
« Ответ #46 : Июня 01, 2012, 08:56:47 pm »
Ну, каким попало маслом тоже нельзя, как я говорил, эфирное лимонное реально сушит дерево и при регулярном применении накладка приобретает больной вид.
Johnny B. Goode
Alex CH
« Ответ #47 : Июня 02, 2012, 12:25:13 am »
Ну приму к сведению :)
Накладка высохла - на ощупь приятная, немного потемнела - дороже выглядит :)Струны пока не натягивал - все датчиками занимаюсь, сопротивление хамба всего 8кОм и ниразу не парафиненые, проводки так и гуляют по катушке :o Причем на бриджевом датчике небольшой разбаланс сопротивлений катушек - прародитель D Sonic'а что ли ;D
Alex CH
« Ответ #48 : Июня 02, 2012, 08:23:04 pm »
Столкнулся с проблемой - нормальный сустейн есть только на 1 струне в строе дроп В, на 2 хуже, 3 вообще отвратительно звучит, после атаки только дребезжащий перегруз, долгозвучности просто нет. До того как струны и датчик поменял на элексир 12.60  и Д Соник соответственно, звучание было долгое и певучее, теперь же такое ощущение, что из за большой жесткости струн и мощного  магнита струне не хватает амплитуды. Куда копать? Ставить нижние струны с комплекта потоньше или рулить высотой датчика и сердечниками? И вообще, для моей мензуры такие струны нормально ставить? Спрашиваю просто потому, что выглядят они как канаты...да и на ощупь:)
sk
« Ответ #49 : Июня 02, 2012, 10:44:27 pm »
Если регулировки мензуры хватает,то можно ставить 12.60
А сустейн может пропасть из за верхнего порожка.Там прорези под струны могут Уже быть,чем новая струна.
« Ответ #50 : Июня 03, 2012, 02:41:37 am »
Или датчик может быть слишком близко к струнам.
Alex CH
« Ответ #51 : Июня 03, 2012, 02:41:30 pm »
Да, там действительно прорези в порожке уже, пришлось расточить немного но на басовых струнах, а с 1 по 3 вроде нормально в прорези сидит струна :-/ Возможно порожек придется менять((
Бридж я установил новый, так что хода седел вроде хватает. Сейчас струны высоковато стоят т.к седла не подкручивал еще и анкер не трогал.
Датчик высоковато стоял, поэтому я его опустил под нижними струнами.
sk
« Ответ #52 : Июня 03, 2012, 09:33:18 pm »
А после расточки прорезей что получилось?
Alex CH
« Ответ #53 : Июня 03, 2012, 10:52:30 pm »
Так я сразу подрасточил немного под толстыми струнами, а нижние и так вроде бы нормально влезли. Пока что небыло возможности основательно  порулить настройки...
Alex CH
« Ответ #54 : Июня 04, 2012, 08:07:54 pm »
Попробовал настроить нижние струны повыше и сустейн заметно увеличился. Получается, что струне не хватает натяжения и жесткости и получается, что элексира 0.12-0.68 мало. Видимо нужно было что то типа 13.60 ставить. Может попробовать натянуть вторую на место первой и так по порядку, а вместо третьей поставить какую нибудь подходящую по толщине и в оплетке? Эх, разочаровывает меня этот элексир - по толщине они просто как канаты, а натяжения не хватает((
Посмотрел на коробку еще раз - и правда с Ми по Соль какие о странные диаметры...
Ins
« Ответ #55 : Июня 04, 2012, 08:27:01 pm »
Alex CH, я же тебе писал что с Эликсирами такая байда  ;)
Alex CH
« Ответ #56 : Июня 04, 2012, 11:10:58 pm »
Да чего то я вообще меня расстраивает эта ситуация >:(Никак не могу отстроить мензуру вдобавок((Струны ладят жутко, Необходима полировка ладов. Хоть бы только гриф был ровный, остальное должно отстроиться.Как проверить ровность грифа кроме как на глаз?
« Ответ #57 : Июня 05, 2012, 12:11:10 am »
На глаз ровност грифа не проверяется. Она проверяется специальной линейкой с прорезями под лады. Ровность ладовой поверхности проверяется хорошей линейкой. Всё это со снятыми струнами, конечно.
Alex CH
« Ответ #58 : Июня 05, 2012, 12:23:22 am »
Получается, что в домашни х условиях гриф не проверишь? А ладовая поверхность действительно немного не ровная, проверял большим гейнтовским корпусом пока накладку менял. Их же можно забить немного да?
« Ответ #59 : Июня 05, 2012, 12:38:39 am »
1. Гаинтовский корпус - это не линейка - ни по точности, ни по длине.
2. Забивать лады нельзя! Подтачивать по одному или группами тоже нельзя!
3. Ладовая поверхность с натянутыми струнами и должна быть неровной (прогиб грифа).
Чтобы восстановить ладовую поверхность нужно снять струны, и с помощью специальной линейки проверить ровность грифа. Если он ровный, то с помощью инструмента (в виде тяжелой длинной балки, отшлифованной с торцев) и наждачной бумаги лады стачиваются все сместе. Затем с помощью напильника с вогнутой рабочей поверхностью ладам восстанавливают профиль, полируют.
Если само дерево накладки неровное, то лады снимают, и накладку шлифуют под нужный радиус, затем полируют.
Сделать всё это может мастер, либо человек, у которого есть понимание, что он делает, необходимый инструмент и прямые руки. плюс терпение.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2012, 12:39:54 am от Ash »
