Автор Тема: Выхлоп VS высота струн над звучком  (Прочитано 8908 раз)
« : Января 28, 2014, 08:05:11 pm »
У меня на одной гитаре звучки подняты почти до струн, если прижать на 22-м (последнем ладу). Это моя личная самодеятельность как результат священной борьбы за соотношение сигнал/шум.
На другой расстояние от струн до звучков гораздо более (толковейший мастер устанавливал).
У первой гитары выхлоп до 2,2 вольт (амплитуда), если колотить по струнам не жалеючи, а у второй - у которой расстояние больше - максимум 0,55 Вольта амплитуда.
Замерял софтным осциллографом в режиме однократного запуска (записи).
Вопрос: неужели расстояние от струн до звучков так сильно влияет на амплитуду выхода?
« Последнее редактирование: Января 28, 2014, 08:05:55 pm от DDD »
Re: Выхлоп VS высота струн над звучком
« Ответ #1 : Января 28, 2014, 08:19:32 pm »
У радиоволн (сиречь электромагнитного излучения) зависимость квадратическая: в 2 раза дальше - в 4 раза слабее. Это касательно мощности. Выводы делайте сами.
« Ответ #2 : Января 28, 2014, 09:51:38 pm »
Вот и зачем тогда высшая математика с ее матрицами, и постижениями высших измерений?
Всё элементарно прослеживается на уровне школьных законов физики.
« Ответ #3 : Января 28, 2014, 09:58:59 pm »
@ DDD
Вопрос не только в выхлопе...а ты не заметил, что при разном расстоянии звучка от струн звук отличается?
« Ответ #4 : Января 28, 2014, 10:19:47 pm »
Вполне нормальное явление. Неужели шум доставляет столько хлопот, что надо струны задавить магнитами?
Подумаешь, 12дБ потерял.
« Ответ #5 : Января 28, 2014, 10:51:29 pm »
В точку, спасибо за напоминание.
Теперь жизнь наладилась, и все встало на свои места.
Механик
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #6 : Января 28, 2014, 11:36:25 pm »
Некоторое увеличение расстояния  повышает  "деревянную компоненту" в звуке))
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #7 : Января 29, 2014, 12:10:37 am »
Простая методика установки оптимальной высоты звукоснимателей
Each pickup and each guitar is unique and I do not feel there is a one- size-fits-all for determining pickup height. The best method I have found is to get yourself a small cheap amp that overdrives easy—the Smokey Amps are best.
Lay your guitar down on a flat surface, Plug in your guitar, select a single pickup, and fret your low E at the 12th fret and play the note. Just like with an out of tune string, you will hear an oscillation/wave rather than a clear solid note note. Now adjust the Low E side of the pickup up or down until that oscillation stops. At that point adjust the high E side of the pickup to match.
This will give you a clearer note without the oscillation so your notes and especially chords will ring clear
« Ответ #8 : Января 29, 2014, 12:43:04 am »
Золотые слова.
Ещё, при слишком близком положении датчиков возникает неравномерность амплитуды сигнала при игре на первых ладах и в конце грифа.
И ещё на последних ладах из-за близости магнитов, гитара перестаёт строить.
« Ответ #9 : Января 29, 2014, 09:00:25 am »
Насчет тонкостей вопроса высота звучков/звук я в курсе, эту тему много мусолили где только можно.
Все перечисленные выше эффекты легко наблюдаются при кручении винтов звучков.
AK-47
« Ответ #10 : Января 29, 2014, 11:40:32 am »
Развеселило "...И ещё на последних ладах из-за близости магнитов, гитара перестаёт строить."
Чем коротче рабочая длина струны, тем её труднее притянуть и как-то повлиять на строй.
Впрочем, если это самопальный датчик на базе кучи магнитов от жёстких дисков....  ::)
« Ответ #11 : Января 30, 2014, 04:44:27 pm »
Наблюдал такое лично. Прижатая на последнем ладу 1-я струна, почти касающаяся магнита, начинала "волчить", а при опускании звучка волчок пропадал.
Датчик родной заводской.
*** Если это явление (негармонические биения звука) я правильно назвал "волчком"...?
« Последнее редактирование: Января 30, 2014, 04:44:58 pm от DDD »
« Ответ #12 : Января 30, 2014, 05:54:02 pm »
Волчок это когда пропадает основной тон и звук переходит в флажолет. Наблюдается  на многих инструментах, часто в районе 12 или 7 ладов.
Негармонические биения из за близости звукоснимателя есть немного другое. Тем не менее, суть верна.
А по поводу "развеселило"  - данное явление явно и часто встречается, это просто факт и всё.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #13 : Февраля 05, 2014, 06:03:16 pm »
DDD, я думаю, ты не знаешь одного маленького секрета, если спрашиваешь такие вещи..
Стоит правильно подобрать расстояние от струн до звучков даже на не самой дорогой и именитой гитаре, как инструмент начинает просто петь и звучать "в тоне". Ну, разумеется, если дерево более-менее нормальное  ;)
Антон Калина
« Ответ #14 : Февраля 05, 2014, 07:46:05 pm »
На гитарплее есть топик с методикой и примерами до и после регулировки звучков. Разница слышна ухами даже на семплах. В частности, "пластмассу" при близком расположении звучков к струнам очень четко слышно.. Так что это не лично мои субьективные ощущения  :)
Кстати, можно по-подробнее о Диаманте? Слыхал, шо бывают офигенско звучащие экземпляры?
« Ответ #15 : Февраля 06, 2014, 11:55:17 am »
Выхлоп убывает пропорционально квадрату расстояния, т.е. чертовски сильно при удалении струн от датчика. Но, как правильно заметили форумчане, уменьшается соотношение между звуком металлической струны и "голосом деревяхи", т.о. в звуке больше самой гитары.
Разница в выхлопе нынче вообще не проблема - запас усиления у гитарных усилков очень большой. Для притягивания "0,55в" к "2,2в" достаточно чуть-чуть повернуть ручку гейна ;)
П.С. Оптимальным считается расстояние около 3мм от кончика магнита до струны.
« Ответ #16 : Февраля 06, 2014, 12:00:48 pm »
вот здесь можно послушать как играют диаманты с разными звучками и леспол: http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=267976.0
« Ответ #17 : Февраля 06, 2014, 12:04:09 pm »
А как им образом датчик начинает "слышать" дерево?
« Ответ #18 : Февраля 06, 2014, 12:19:07 pm »
Он его всегда "слышит", просто уровень этого сигнала меньше по сравнению с непосредствнной э/м наводкой от струны.
Пути проникновения следующие:
- через те же струны (колебания деревяхи передаются обратно струнам);
- колебания закреплённого на деке датчика относительно струн (а также относительно пружин, тремоло и других датчиков);
- через "микрофонный" эффект датчика.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2014, 12:21:40 pm от Denn »
« Ответ #19 : Февраля 06, 2014, 12:31:53 pm »
А каков порядок этого явления по сравнению с магнитным съёмом?
