Автор Тема: Верхний порожек -сравнительное описание на пальцах  (Прочитано 2382 раз)
TylerDurden
Про приклейку порожка:
Клеил суперклеем на 3 точки. Предварительно прошлифовал посадочное место и порог, чтоб все было ровно.
Приклейка существенно увеличивает количество низа.
Так что не так все просто :)
VAT
тогда для еще большего увеличения сустейну и низа  после настройки гитары неплохо бы залить циакрином колки)) шютка
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Мой друг, ака Вениаминъ, провел собственные исследования этой темы, вот его практические выводы:
"Материал обоих порогов влияет на обертона, и очень существенно, другое дело если само дерево глухое, тогда эта разница не особенно слышна, Фокус заключается в сумме факторов -  угла расхождения между осью струны и порожком (про материалы ниже) + площадь контакта струны с порожками. В идеале порожек - правильный равнобедренный треугольник 90 гр., со струной - 45 гр.с обоих сторон, и идеальной гранью прямого угла. В этом случае, даже самые высокие обертона, при самой малой амплитуде остаются в звуке. Вот поэтому шариковые пороги, прилично гасят дальние обертона, костяные и карболитовые хороши очень недолго, 2-3 смены струн и всё. На Гибсоне решено, именно как писал один из авторов - резкий обрыв под 90 гр, а струны лежит почти на всей площади порожка,  получается открытые обертона, при полной заглушке паразитной части струн перед порожком. Сам порожек прецизионный и весьма хитро рассчитан (это долго). Но это не для всех инструментов годится. Я для себя придумал такое решение, основной порожек бронза, его гребёнка держит расстояния между струнами, а между ним и началом накладки врезан лад, следующего номера (более толстый), профиль раунд, и на нём лежит аккорд, выстроеный по высотам струн. Долговечно, идеальный строй, и одинаковый набор обертонов с закрытыми струнами. Т.е. дополнительный лад врезан в стык накладки и верхнего порожка, для чего пропилен паз соответствующего профиля. Хлопотно, но зато отличный результат.
Материал лада - нойзильбер. "
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 01:30:59 am от OldMike »
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
"Нулевой" лад, что ли?
VAT
похоже речь о нулевом ладе. Тоже не без минусов. Если бендить - то струна по нему елозит.
TylerDurden
В данном случае стоит гребенка из бронзы, фиксирующая струны по бокам. Так что ничего не елозит.
VAT
ну понятно что гребенка, но она же дальше порожка? соответственно струна имеет свободу елозить, в отличие от классического порожка "все в одном"
Petros
Это как это 2-3 смены струн и все?  :o :o :o
