Автор Тема: Эксперименты со звукоснимателями  (Прочитано 54172 раз)
Batman
« : Декабря 27, 2008, 07:36:11 pm »
Захотелось замодить звукосниматели имеются различные модели с разных гитар ... так же есть звучок от шаллера с двумя рельсами... сегодня раскрыл его а там внутри аж 3 магнита 1 в центре и 2 по бокам магниты керамика и причём их толщина 6мм!!!
можно ли его как то модифицироваать под звучок от димарцио 2xn ???
у кого есть такие звучки помогите скинте фотки их внутреннего устройства...
Batman
Re: Эксперименты со звукоснимателями
« Ответ #1 : Декабря 28, 2008, 02:50:13 am »
неужели ни у кого из форумчан нет звукоснимателей димарцио или сэймуров??? поделитесь фотографиями внутренностей и размерами магнитов ...
« Ответ #2 : Декабря 28, 2008, 09:07:16 am »
Думаю мало кто посоветует тебе трогать готовые звучки. Имхо надо просто найти звучки которые тебе нравятся по звучанию.
Единственное, что да можно сделать, это каждому хамбу сделать все 4 отвода от катушек(если есть только 2) и поэксперементировать со всевозможными отсечками фаз/противофаз. и т.д.  Можешь повыводить провода до макеты ипрямо на ней игратся тумблерами комутации прямо во время игры. Может пофОнит не много во время эксперимента, ну и фиг. Определишся что нравится и распаяешь с пушпул потенцами.
Batman
« Ответ #3 : Декабря 28, 2008, 01:18:48 pm »
почему бы и не помодифицировать у меня ужебыл опыт домотки китайских звучков тогда я делал звучок похпжий на  супер дисторшпн так вот после намотки до определённого сопротивления и подгонки катушек под одинаковые номиналы у меня получился достаточно не плохой звук !!!!!...  магнит там стоял керамический ...
вчера поставил на звучки от бисирича магнит алико завук меня удивил  там сопротивление датчик 17.6 к ...
« Ответ #4 : Декабря 28, 2008, 01:35:38 pm »
Я всего лишь высказал своё имхо. Я же не утверждал что это преследуется законом :) Китайские может и я при желании поковырял бы, а куеву тучу иминитых ИМХО лучше продать и купить на эти деньги те, которые стоят на нравящайся тебе модели гитары. Я например мечтал о лесполе, поэтому попросту купил для своего корейского лес пола звучки Гибсон.
Опять же, это ИМХО. Желаю удачи в экспериментах!
vlad4er
« Ответ #5 : Декабря 28, 2008, 11:59:14 pm »
могу отфотать X2N если нужно :)
Batman
« Ответ #6 : Декабря 29, 2008, 02:01:37 am »
да очень!!! и если можно параметры магнитов!!!...
« Ответ #7 : Декабря 29, 2008, 02:19:35 am »
Не занимайся глупостями. Фотографии магнитов тебя не спасут. Даже родные магниты от X2N тоже. Почитал бы хоть сперва по теме... Да на том же форуме SD очень много информации непосредственно от разработчиков. Звук датчика - это 45% магнит 45% намотка и 10% все остальное. Во ВСЕЙ линейке Сеймур Дункан используется всего НЕСКОЛЬКО различных типов катушек, потому что другие просто не звучат. Остальное разнообразие получено установкой разных магнитов. Иными словами, без катушек X2N звука его тебе не видать.
vlad4er
« Ответ #8 : Декабря 29, 2008, 02:25:13 am »
Разобрал...
Там 5 (!!!) магнитов  :o
Сфоткаю и подпишу размеры завтра
З.Ы.
Гоню... 3 магнита там... А рельсы - из железяки :)
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2008, 02:32:54 am от vlad4er »
Batman
« Ответ #9 : Декабря 29, 2008, 12:42:46 pm »
спасибо жду фоток :)...
а 2xn вообщето это димарциоа не сэймуры!!!!!
ещё может у кого есть сеймуры меня интересует  звучок jb sh-4 ...
vlad4er
« Ответ #10 : Декабря 29, 2008, 01:29:54 pm »
http://www.onlinedisk.ru/view/58329
http://www.onlinedisk.ru/view/58330
Длина магнита в середине - 57 мм, высота мелких магнитов - 5 мм
Десятые округлил :)
« Ответ #11 : Декабря 29, 2008, 02:13:05 pm »
На послушай распайку Джимми http://www.youtube.com/watch?v=CyMP-ljaGXk
Авось надумаешь. Схема распайки в сети.
Только вот где достать 4 пушпула 500к.
Batman
« Ответ #12 : Декабря 29, 2008, 03:49:14 pm »
спасибо за фотографии огромное ... как найду время выложу свои фотки шаллера...
Господин Уэф
« Ответ #13 : Декабря 30, 2008, 12:48:09 pm »
Хм, а смысл? Сделать из Шаллера ДиМарцио? Не проще купить нужный датчик, чем из одного хорошего делать нечто с непредсказуемым результатом?
zx
« Ответ #14 : Декабря 30, 2008, 04:51:03 pm »
Схема Джимми неидеальна. Там есть положение пушпуллов, в котором просто нет звука(разрывается цепь). Но все вполне решаемо ;)
Насчет 4-х пушпулов-не обязательно собирать ВСЮ схему. Может, попробовать, что понравится, например, противофаза понравится далеко не всем, а режим мегабакер вполне. Да и отсечка не всем нужна.
« Ответ #15 : Декабря 30, 2008, 05:05:18 pm »
Кстати о противофазе. А как работает хамб в противофазе??? ведь мало того что шумы будут складываться, это ещё пол беды, но ведь сигнал же будет полностью взаимовычитатся... Я помню когда устанавливал свой гибсоновский хамб и перепутал фазу, звука попросту небыло вообще. как же так???
Обясните плз. И заодно на "проводах", а то может я чего недопонимаю....  Допустим две катушки (1-2) и (3-4) соеденены последовательно как хамб вот так:
 земля-1***** 2+3******4 - сигнал    (2+3 вместе)
Тогда как соеденить в противофазе?  Я так понимаю 1****2+4****3  или я не прав???
Knip
« Ответ #16 : Декабря 30, 2008, 10:43:09 pm »
Полностью взаимовычитаться он не может - катушки расположены в разных точках струны.
Сегодня вот ковыряли интересный случай - катушки в фендеровском хамбе DH-1 по случайности включили фазно последовательно, шумоподавления при этом ессна никакого не было, но магниты при этом имели противоположную полярность, как и положено, в результате на выходе очень слабый и чрезвычайно гнусавый звук с фониловом как у сингла, на бриджевый хамбакер совершенно не похоже. Поменяли местами два проводка, сразу появился нормальный хамбовый звук ;)
Насчет катушек - вроде бы еще на заводе определяется направление намотки катушки, и подключение производится по схеме земля-1***** 2+3******4 - сигнал :) Но могу ошибаться ::)
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2008, 10:45:21 pm от Knip »
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #17 : Декабря 31, 2008, 12:26:16 am »
Магнитная система, как правило, общая, так что почти полное взаимовычитание вполне возможно.
flatcut
paulrigert
« Ответ #18 : Февраля 02, 2009, 05:29:23 pm »
Попробуйте измерить R и Н датчика шаллера и по их величине дальше определяться со звуком. Можно убрать боковые магниты, (Расположение магнитов, кстати, совпадает с Инвайдером (SN-8) от Seymour Duncan? нековый-7,2ком, бридж-16,8ком), и тогда при определённых R и H можно получить звук ближе к классическим хамбакерам.
paulrigert
« Ответ #19 : Февраля 02, 2009, 05:33:53 pm »
В противофазе работает почти никак- сигнал очень слабый, одни высокие, низа нет вообще. Попробуйте синфазно параллельно влючить катушки хамбакера (Лучше, чем отсечка одной и фона нет)
