Автор Тема: Эксперименты со звукоснимателями  (Прочитано 53638 раз)
Re: Эксперименты со звукоснимателями
« Ответ #140 : Января 18, 2011, 03:09:14 pm »
Вообще не понимаю зачем искусственно ограничивать на таком уровне водное для линейного входа. чтоб не фонил? Если он на инвертирующем ОУ то фонить будет одинаково что 1мОм, что 1 кОм. Если неинвертирующий ОУ - то тогда это заподлянка искусственная.
Что б не шумел - и следует отличать "фон" от "шума".
Уровень шума определяется тепловым движением молекул и очень сильно зависит от импеданса цепи. Потому без нужды увеличивать импеданс не следует...
Мне припоминается что у техники советских времен R линейного входа было все же типа сотен кОм.
47 кОм, вообще то говоря...
Для мультимедийных систем его выбрали 10 кОм, что вообще то говоря, правильно.
Ибо нефиг  ;)
VAT
« Ответ #141 : Января 18, 2011, 07:39:09 pm »
а мне помнится 47кОм для магнитного звукоснимателя.
По шумам. Для простоты берем полевой вход с Rвх= 1ГОм. И цепляем к нему источник сигнала импедансом 1кОм.
Вот что - шумы уменьшаться, если мы еще сюда 10кОм впараллель припаяем?
« Ответ #142 : Января 18, 2011, 10:08:14 pm »
Неправильно помнится.
В правильно спроектированной схеме с последовательной ОС (неинвертирующая) - ничего и не будет
А вот в инвертирующей, с параллельной ОС - шумов будет море разливанное, потому, что шумовой импеданс определяется импедансом цепи ОС, а в такой схеме входной импеданс жетко нормирует номиналы цепи ОС.
Потому как вход не короти - шуметь будет одинаково и в соответствии с входным импедансом.
VAT
« Ответ #143 : Января 18, 2011, 10:16:27 pm »
ну дык зачем же делать буфер на инвертирующем и потом говорить что высокое входное означает шумность?
VAT
« Ответ #144 : Января 22, 2011, 08:46:16 am »
вот он "ж-тюнер" - нашел в промышленном исполнении, то что соорудил в посте №95.
http://q-tuner.com/gs.shtml
http://q-tuner.com/gl-6.shtml
тут есть над чем подумать
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #145 : Января 22, 2011, 12:03:08 pm »
Всё-таки, всё уже придумано "до нас"
На бас там странное демо. Одно можно сказать-на безладовый бас не похоже.
Гитара с перегрузом звучит сомнительно-как у металлистов в 90ые, через транзюковую примочку в маршалл JCM800 или вообще valvestate, т.е. впринципе такое звучание элементарно получить на обычном звучке.
Эта штука хорошо бы пошла куда-нибудь на ситар или чего-нибудь такое, потому что флажолетные вещи на ней звучат необычно, а стандартный съём практически ничем не отличается
crazy_spirit_boy
« Ответ #146 : Февраля 12, 2011, 12:12:13 am »
звук похож на пьезовые датчики..
