Автор Тема: Nail polish mod & Memphis tone mod  (Прочитано 20961 раз)
« : Марта 30, 2008, 11:24:18 pm »
Вычитал вот тут очень интересную задумку
http://www.lespaulforum.com/pots/potents.html
This pic illustrates the "nail polish mod". By applying some insulation such as clear nail polish in this area of the resistive element track, you create a tone pot that disconnects as you turn it to full on, as you adjust from 9 to 10. Disconnecting the tone pot can help to bring out some extra response and clarity with the higher output pickups such as the Gibson 498T or 500T, Seymour Duncan models Duncan Custom, Duncan Distortion, or similar.
По-русски это звучит так. Разбираем потенциометр тон и изолируем кусочек резистивного слоя когда тон на 9..10. В итоге, он полностью отключается и не влияет 8-)
О мемфис тон мод читать ниже)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 08:41:27 pm от Medved »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: Nail polish mod
« Ответ #1 : Марта 30, 2008, 11:35:00 pm »
 :) прикольная идея!
crazypilot
Re: Nail polish mod
« Ответ #2 : Марта 30, 2008, 11:35:08 pm »
А можно из телека или радиолы выдрать пот с выключатилем :) Только нужно его обработать :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: Nail polish mod
« Ответ #3 : Марта 30, 2008, 11:36:27 pm »
Или вообще отпаять этот бесполезный переменник  ;)
Re: Nail polish mod
« Ответ #4 : Марта 31, 2008, 12:17:00 am »
Еще как полезный. Юзайте страты и появится понимание, зачем нужен тон)
diezz
Re: Nail polish mod
« Ответ #5 : Марта 31, 2008, 03:00:33 am »
Две самых неудобных вещи на свете - мерседесовский подрулевой переключатель и стратовский темброблок :)
2Medved Я чуть перефразирую: юзайте "страты" и появится понимание, почему не нужен "тон" :) Я юзаю "страт".
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 03:04:10 am от diezz »
Re: Nail polish mod
« Ответ #6 : Марта 31, 2008, 10:13:50 am »
На современных стратах распайка вполне удобная на мой неприхотливый взгляд :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Nail polish mod
« Ответ #7 : Марта 31, 2008, 10:36:47 am »
На мой неприхотливый взгляд, в гитаре, кроме датчиков, пары переключателей и выходного разъема, больше ничего не должно быть. Сейчас у меня на СГ стандартная распайка... Рука не поворачивается в нее лезть почему-то. Закажу себе гитарку для реализации этой идеи.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: Nail polish mod
« Ответ #8 : Марта 31, 2008, 11:23:59 am »
+1 Алексею
Хэллслэйер раньше меня эту мысль высказал "Я верю в магическую связь датчика с сеткой первой лампы"
это всё из той же оперы...
2 Медведь - у самого страт. Все тоны давно элемент декора.
Промышленный электропривод
Re: Nail polish mod
« Ответ #9 : Марта 31, 2008, 12:57:18 pm »
+1
crazypilot
Re: Nail polish mod
« Ответ #10 : Марта 31, 2008, 12:58:11 pm »
Видел в магазине на какомто страте в пот встроена кнопка (она там звучки комутирует както) так вот может кто знает где такой пот надыбать можно? Думаю быдет весьма удобно и естетично...
EaNot
Re: Nail polish mod
« Ответ #11 : Марта 31, 2008, 01:06:09 pm »
Юзайте Телек (только хороший Телек!) - вот тут-то и нужен Тон ;).
lart
Re: Nail polish mod
« Ответ #12 : Марта 31, 2008, 01:39:55 pm »
Как это здесь принято +1 EaNot
Тон нужен. Не все же здесь злостные металлюги, рубящие исключительно "мясо" ;-)
psu
Re: Nail polish mod
« Ответ #13 : Марта 31, 2008, 04:08:37 pm »
У меня тона не было раньше, просто дырка была. Впаял ради эксперимента. Даже если он на максимуме, звук ОЧЕНЬ отличается от того, что было. Раньше был резкий и плосковатый, сейчас более певучий стал. Гитара старая и разыгранная ( ибанез рг550 )
Алексей, удивил! Даже ручки громкости не надо?? если добавить к этому твое же высказывание, что в усилке должен быть только один канал, то вообще играть на таком в группе нельзя имхо..
Re: Nail polish mod
« Ответ #14 : Марта 31, 2008, 04:10:27 pm »
Нужен тембр - особенно при очень сильном перегрузе, здорово очищает звук.
Алексей
Re: Nail polish mod
« Ответ #15 : Марта 31, 2008, 04:31:29 pm »
Каждый высказывается применительно к себе. Многим нужен только один звук. Многие предпочитают пользоваться педалями... Каждому своё.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: Nail polish mod
« Ответ #16 : Марта 31, 2008, 05:02:20 pm »
Я ручкой громкости постоянно пользуюсь, а вот тон всегда на макс причем постоянно приходится проверять чтоб там он и оставался иначе каша на палме.
lart
Re: Nail polish mod
« Ответ #17 : Марта 31, 2008, 05:18:08 pm »
Гм...
Призываю всех очень внимательно читать первый пост в данном топике, где речь как раз и идет о физическом исключении регулятора тона из звукового тракта при одном из крайних положений движка потенциометра, при этом в прочих положениях регулятор тона задействован стандартным образом, причем никаких дополнительных переключателей на гитару ставить не требуется.
А то начиная буквально с 4-го поста тема дискуссии ушла хрен знает куда... вернее, как обычно - в обмен "имхами", возведенными в статус абсолютной истины.
PS
У меня складывается впечатление, что вновь подключившиеся к дискуссии участники форума читают исключительно последние два-три поста, не удосуживаясь просмотреть весь топик... Или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 05:29:37 pm от lart »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: Nail polish mod
« Ответ #18 : Марта 31, 2008, 05:36:49 pm »
А что тут обсуждать? Каплю лака на переменнике? Мне лично гораздо легче будет просто отпаять если не используется, чем разбирать переменник, красить, потом убедиться что ничего не клинит и правильно работает, собрать все назад...мне лично никогда не удавалось нормально зафиксировать крышечку... и потом надеяться на то, что переменник прослужит долго и не пропадет контакт между ползунком и резист. поверхностью.. или может лаком забиться и будет скрипеть ....
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 05:40:59 pm от Naigenoir »
lart
Re: Nail polish mod
« Ответ #19 : Марта 31, 2008, 05:46:58 pm »
Тема неинтересна? Забей на неё и не пости флуд..
ЗЫ
...извиняюсь за флуд, уже завязал :-)
