Автор Тема: Nail polish mod & Memphis tone mod  (Прочитано 20538 раз)
lart
Re: Nail polish mod
« Ответ #40 : Апреля 02, 2008, 12:16:07 pm »
Naigenoir
Не, lart , не убедил.  ;D
Не ставил целью кого-то убедить. Предложил опробовать (ведь это предельно просто!) и поделиться впечатлениями.
Увы, все как всегда, только умозрительные выводы... :(
EaNot
Не уверен на все 100%, что упомянутый Memphis Tone Circuit и есть эта цепочка. Как я уже упоминал, предположение основано на некоторых косвенных данных, прямой ссылки на схему нигде не нашел.
Однако есть еще предположение, что все несколько сложнее (на пару резисторов и один конденсатор ;-) ): возможно, это немного необычная схема тонкомпенсации, где между верхним и средним выводом громкости подключается т-мост. Тогда и по НЧ тонкомпенсация будет...
Если появится новая инфа - поделюсь.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2008, 12:16:33 pm от lart »
EaNot
Re: Nail polish mod
« Ответ #41 : Апреля 02, 2008, 01:54:22 pm »
lart, жду, весьма интересная темка.
Re: Nail polish mod
« Ответ #42 : Апреля 03, 2008, 07:46:01 pm »
http://www.gibson-talk.com/forum/showthread.php?t=1281
Looking inside my brand new ES 339 with the Memphis Tone circuit, I see on both volume pots, one small cap that is about the size of a baby aspirin and is dull orange in color. Just an FYI for all concerned.
Сереж, все проще) В гибсоне просто кондер весят даже без резюка)
http://www.acmeguitarworks.com/Volume_Kit_P87C13.cfm
This kit consists of a capacitor and a resistor, which are wired in parallel across two of the lugs on the volume pot in order to prevent treble loss as the volume control is rolled down. The values are 680pF/220K (single coils) and 1000pF/220K (humbuckers). There is nothing special about these components, you can buy them from Radio Shack for 50 cents or less (we're guessing). We charge $2.60 because of the time it takes to order them, receive them into inventory, twist the leads together and cut to length, print labels, print/cut/fold instruction diagrams, and package the resulting kits/diagrams into little zip lock bags and label them. So you're not paying for the parts here, you're paying for the time it takes us to package them and the convenience of not having to track down the parts yourself.
We're telling you this so you don't think we're trying to rip you off. With the cost of gas being what it is (not to mention the value of your time), it's surely cheaper to purchase one of these from us and save your time and gas. On the other hand, if you want a dozen of them, it might be worth your while to stop by Radio Shack or similar and buy the components there, you'll definitely save a few bucks.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 07:48:11 pm от Medved »
shish
Re: Nail polish mod
« Ответ #43 : Апреля 03, 2008, 08:35:27 pm »
Очень,интересно!И как просто-то :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Nail polish mod & Memphis tone mod
« Ответ #44 : Апреля 03, 2008, 10:45:26 pm »
Хы... как ставил цепочку брайта на громкость в гитаре, так и продолжаю ставить...
хранилище гитарных схем
dalgo
« Ответ #45 : Апреля 04, 2008, 01:34:18 am »
А себе поставил только в бриджевый и средний хамбы. Прет меня прикручивая громкость на неке получать эдакую ватность...
diezz
« Ответ #46 : Апреля 04, 2008, 04:47:24 am »
Ну да, вот такое я и выкинул, только кондер был еще хуже :). Теория теорией, а на слух это было больше похоже не на тонкомпенсацию, а на бездействие переменника в трети диапазона (правда там мог стоять и больше кондер, но и 680 - до хрена!) И про мысли насчет т-моста... А  зачем вообще компенсировать нч??? Они вроде как в этом не нуждаются.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #47 : Апреля 06, 2008, 02:12:24 pm »
Здравые моды! Мемфис тон мод - вообще конфетка.
Кстати, про страты. Тон нужен. Я предпочитаю иметь регулировки под руками, а не под ногами или стоящие на кабинете =)
AlKoR
« Ответ #48 : Апреля 06, 2008, 07:50:24 pm »
У меня всего одна ручка на гитаре, Громкость!!! И ей надо получать разные звуки - для этого думаю купить пуш-пуш потенциометр, переключать с брайта на приглушение высоких - хотя  лучше это получается комбинациями датчиков менять  8-)
Gunpowder
« Ответ #49 : Июня 20, 2009, 09:56:54 pm »
Опробовал мемфис тон мод (в разных вариациях). Насколько простая, настолько же и отличная штука.
По субъективным ощущениям ручка громкости превращается в эдакую машину времени, "назад в шестидесятые" ;)
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #50 : Июня 21, 2009, 12:08:03 am »
У меня сейчас 150к+1нф на громкостях обоих датчиков на ЛП. Излишнюю тонкость на скрученной громкости всегда можно прибрать тоном. А так, с тонмодом модерновая и плотная на полной громкости пятнашка на половине громкости выдает что-то очень похожее на четверку - замечательно можно рубить верхастые кранчи.
VAT
« Ответ #51 : Июня 21, 2009, 08:26:19 pm »
У меня так сделано в SAGE, когда позунок доходит до максимума и SAGE начинает конкретно шуметь, ничего не меняя в звуке. так вот он наезжает на кусочек пластика и отключается. из SAGE получается просто буфер. это про первый пост разумеется. А про мемфис.. у актива ничего никуда не уезжает когда громкость прибираешь))
« Последнее редактирование: Июня 21, 2009, 08:35:31 pm от VAT »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #52 : Июня 26, 2009, 10:16:44 am »
Мемфис - однозначно в массы.
Делал его (скажем так, неканонично) на бывшей гитаре. Сделал и на терпершнем ЛП.
В любом случае, мод очень правильный.
