Автор Тема: Зачем активные звукосниматели заливают "гудроном"?  (Прочитано 4426 раз)
Kesha
    • ICQ клиент - 492879803
Сколько читал описаний производителей и смотрел сам - все активные звукосниматели "пакуются" по одной технологии: катушки пропитываются парафином, монтируются в корпусе вместе с платой ПУ и заливаются наглухо эпоксидкой.
Зачем это делается? Ведь звукосниматель становится не ремонтопригодным?
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
ertyuiop
Одноразовые датчики.
mrdryn
чтобы констркцию затруднительно было повторить, секрет фирмы все-таки ;D
Плюс предохраняют потроха от коррозии, влаги, вибраций и шаловливых ручек радетелей усовершенствования.
Kesha
На платах того же EMG компоненты без маркировки. Все равно ничего не понятно. Можно было просто заливать плату краской. И не надо тратиться на камеру низкого давления - можно исключить из технологического процесса целый этап.
Я уже не говорю о том, что схемы ПУ от EMG есть в инете в открытом доступе.
От шаловливых ручек радетелей усовершенствования спасти не может ничего. Порукой тому - фотографии в первом посте. Там в этой серии есть еще, я их просто не стал выкладывать. Звукосниматель разобрали практически на молекулы.
А в условиях высокой влажности и опасности коррозии и сам корпус гитары сгниет.
А если серьезно: собрать активный звукосниматель и не заливать его эпоксидкой - это будет что? Моветон? Нарушение ритуала? Или нарушение технологии и он без эпоксидки будет работать хуже?
mrdryn
катушки, плату в корпусе как крепить будешь?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2013, 09:35:09 pm от mrdryn »
Kesha
О! Вот это уже ближе к телу.
Kesha
Вполне себе технологичный вариант:
Такой простой вопрос. А зачем их ремонтировать?
Вот совковое инертное мышление.
На самом деле случаев по которым датчик может выйти из строя не так много, ну и их ремонт не стоит денег потраченных на него. Проще купить новый.
А вообще эбоксидка хорошо подавляет ненужные ПОС. ;)
Вы небось и экономки ремонтируете?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 11:13:43 am от thrash »
К несчастью - наоборот: диэлектрическая проницаемость эпоксидки выше проницаемости воздуха - потому в несколько раз возрастают паразитные ёмкости...
Kesha
ИМХО ремонтировать стоит все, за ремонт чего готовы платить деньги.
А вот введение лишнего этапа технологического процесса (я имею в виду заливку эпоксидкой или ПЭ смолой и "подвяливание" в камере низкого давления) мне не понятно.
ertyuiop
Вывод один. Не надо заливать активы всякой хренью. Что бы была возможность, превратить их в пассивы.
mrdryn
камера низкого давления - вакуумная камера? Тут два варианта в голову приходят либо качественно пропитать катушку и удалить воздушные пузыри из компаунда, либо магически облагородить звук ;D
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 09:16:54 pm от mrdryn »
А может, с прикидом на игру на очень высоком гэйне - за одно попытались и микрофонный эффект витков с корня подрубить? Каждый фактор по себе фигня, а в сумме - может оказаться выгодно этим гудроном заливать схему.
sk
Подумай хорошенько! >:(
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 11:14:26 pm от sk »
Kesha
А может там и не эпоксидка вовсе. Химический же анализ никто не проводил. Может там полиэфирка.
В хреновые пассивы. В активных витков катушки раз в десять меньше и магниты слабее.
Скорее всего удалить пузыри. Вот я и удивляюсь - на кой это все? При таком монтаже как в седьмом посте конструкция выходит и проще, и дешевле.
Да хоть парафин.
Проницаемость диэлектриков легко посмотреть в справочниках. И сравнить с проницаемостью воздуха.
ertyuiop
Это шутка. Я их ещё не ломал.
Имелась в виду конечно же акустическая. И думаю... нет, даже более чем уверен, что заливка именно от неё, т.к. основное предназначение активки - сильный гейн, а там это очень актуально.
Ну, в отношении акустики - ну, да.
Хотя парафин тут предпочтительней - декремент затухания существенно повыше и резонансы демпфируются гораздо лучше...
