Автор Тема: Хороший преамп для баса  (Прочитано 9466 раз)
Re: Хороший преамп для баса
« Ответ #40 : Ноября 06, 2020, 09:06:22 pm »
razorgolf
« Ответ #41 : Ноября 06, 2020, 09:54:53 pm »
Мои были покрупнее, там же была крона и гнездо в самой коробочке. Но коробочки были железные, была возможность заказать.
Фото нет, т к первый цифровой фотик у меня появился в 2008 году, когда  эти коробочки уже давно были в прошлом. К тому времени уже полностью перешёл на ремонт и редкие поделки для себя.
« Ответ #42 : Ноября 06, 2020, 10:37:24 pm »
Примусы Армстронга не ко всем инструментам подходят чисто механически, но сама идея мне нравится.
В своих коробочках я использовал двухсторонний текстолит: одна сторона 100% фольга, другая - фольга на 80%, всё заземлено.
Дорожки и выводы конденсаторов предельно укорочены. Наводок и фона не было даже с хайгейновыми примочками.
Конденсаторы (510 пФ, 1000 пФ, 1500 пФ) использовал керамические, начхав на волшебные свойства плёночных.
На практике с 3-метровым кабелем хватало ёмкости 1000, реже требовалось 1500. Вся сумма 3000 пФ использовалась крайне редко.
razorgolf
« Ответ #43 : Ноября 06, 2020, 11:54:19 pm »
Да, корпуса надо типа как у воксовских амплагов, они универсальные. А во второй серии у них ещё и штеккер крутится.
Но я свои делал так давно, что тогда вообще ничего подобного небыло. Поэтому общую идею самой коробочки срисовывал с радиошнура, они тогда уже были, правда вроде аналоговые, не помню, я тогда мало что в них понимал.
У меня были поменьше(1000пф самый большой), причём подбирал чисто на слух, под конкретную гитару. Ну и с корректировкой по результатам пробы хозяином гитары.
Про резонанс тогда даже не задумывался, потом только понял. ;D
Ставил тоже керамику, других на такие ёмкости не было. И галетник мелкий, запас был ещё с НИИ.
razorgolf
« Ответ #44 : Ноября 08, 2020, 02:39:37 am »
@ KSG
А вот вопрос, на фото коробочки гнездо какое-то особенное?
У меня ни разу не получилось сделать надолго так, чтобы оно нормально контачило. Причём вообще конструкция у него не очень Я в разные года  несколько экземпляров пытал - ни одного положительного результата.
Есть какой-то секрет? :)
« Ответ #45 : Ноября 08, 2020, 03:13:56 am »
В моих коробочках всё было вполне бюджетное, но работало безотказно:
razorgolf
« Ответ #46 : Ноября 08, 2020, 01:01:13 pm »
Странно. У меня наверное уже штуки 4 таких дешёвых валяется, пришедшие из разных мест и магазинов, ни одно нормально не работает, контакт пропадает. Правда они стерео, может в этом причина.
Да и про другие гнёзда такого же типа, в гитарах Ibanez например, народ нелестно отзывается.
Пару раз менял на дорогие, но ценник негуманный. Хотя работают лучше.
VAT
« Ответ #47 : Ноября 08, 2020, 04:54:30 pm »
тут гнездо на проводе - к его контактам меньше вероятность чрезмерное усилие приложить чем если оно жестко в гитаре установлено. Хотя считаю виновата конструкция - просто не защитили контакты
razorgolf
« Ответ #48 : Ноября 08, 2020, 05:31:12 pm »
Так я именно про то гнездо, которое на фото. C гитарным судя по всему у него конструкция одинаковая, просто навёрнут внешний стакан. А в гитарном вместо стакана гайки с шайбами.
И я с ними сталкивался не в гитарном применении, а во всяких переходниках, гнездо просто лежало на столе. Проблема не в выпадании(хотя по сравнению с обычным открытым гитарным оно держит хуже), а именно в контакте. Чуть пошевелишь - контак восстанавливается. Но это же как минимум неудобно, не говоря уже про сопротивление и т д.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2020, 05:32:23 pm от razorgolf »
« Ответ #49 : Ноября 08, 2020, 06:36:10 pm »
Не знаю, в чём причина такого фатального невезения.
Может быть, перегрев и деформация пластмассовых изоляторов во время пайки или попадание флюса на контактирующие поверхности.
У меня есть привычка предварительно задирать паяемые поверхности до свежего металла, не доверяя их фабричному блеску; паять быстро, хорошо прогретым паяльником с нейтральным флюсом, скупо дозируя его.
Несколько таких коробочек нашли своё счастье у новых владельцев и за прошедшие годы ни один не обращался с их поломкой :)
VAT
« Ответ #50 : Ноября 08, 2020, 06:57:49 pm »
да просто выкинули ;D вместе с басом
« Ответ #51 : Ноября 09, 2020, 09:34:40 am »
Одна коробочка прижилась на басу, остальные - на гитарах любителей блюз-рока. Мальчишки-сатанисты никогда не были моей целевой аудиторией ;D
razorgolf
« Ответ #52 : Ноября 09, 2020, 12:59:12 pm »
Не знаю, м б с теми, что принесли, т к паял их не я. Но те 2шт., что куплены в ЧиД и ещё где-то(давно было, не помню), вели себя так же.
Может конечно с современными что-то изменилось, но опыт показывает, что обычно меняется в худшую сторону. :)
Аналогично, если не залужено исходно. А т к в дешёвых всегда не залужено, то соответсвенно приходится драить.
« Ответ #53 : Ноября 09, 2020, 02:23:32 pm »
У меня неоднократно случались проблемы с 3,5 мм гнёздами магазинных переходников для наушников...
razorgolf
« Ответ #54 : Ноября 09, 2020, 04:57:41 pm »
С гнёздами 3.5 не сталкивался, как-то не попадаются.
