Автор Тема: Шуршит пот  (Прочитано 8317 раз)
Little_Green_Man
Шуршит пот
« : Октября 18, 2008, 08:23:21 pm »
  У моего Cort x6 начались проблемы с регулятором громкости. Залез внутрь взглянуть на номинал переменника, а он запаян. На его корпусе сходится вся земля. От надписи осталось только ..00к...
  Где можно разузнать его номинал и можно ли его померить не выпаивая из схемы?
razorgolf
Re: Шуршит пот
« Ответ #1 : Октября 18, 2008, 09:47:55 pm »
Скорее всего 500к группы A(log).
vlad4er
Re: Шуршит пот
« Ответ #2 : Октября 18, 2008, 10:07:36 pm »
Если звучки пассивные, то ставь A500k - не прогадаешь :)
Little_Green_Man
Re: Шуршит пот
« Ответ #3 : Октября 18, 2008, 10:19:06 pm »
Спасибо, так и сделаю.. Там стоит альфовский пот, может есть смысл какой нить подороже влепить? И если да то где бы его достать?
rust
Re: Шуршит пот
« Ответ #4 : Октября 18, 2008, 11:20:42 pm »
Не надо другой, проще этот позолотой покрыть.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Шуршит пот
« Ответ #5 : Октября 21, 2008, 02:36:34 pm »
Вдуть в этот пот через трубочку WD-40 и погонять. Даже демонтирвать не надо. Альфовские поты после такой процедуры по нескольку лет работают без скрипов и шорохов.
Little_Green_Man
Re: Шуршит пот
« Ответ #6 : Октября 21, 2008, 06:23:46 pm »
Так там че, просто контактная поверхность окислилась или запылилась? Я почему то подумал что он протерся или это нереально?
И можно че нить кроме вдэшки еще использовать, а то у меня ее нету?
Как это сделать?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2008, 06:25:46 pm от Little_Green_Man »
KDA
Re: Шуршит пот
« Ответ #7 : Октября 21, 2008, 08:39:33 pm »
Little_Green_Man - отдай ювелирам, они знают как золотить.  ;D
а если серьезно - поставь новый пот Альфа и не парься...
Ден2
Re: Шуршит пот
« Ответ #8 : Октября 22, 2008, 08:32:59 am »
Именно
Вэдэшка стоит 60 рэ в любом автомагазине, причём её хватает на всю жизнь;) это сравнимо со стоимостью альфовского пота, который всё равно через год без описанной процедуры опять зашуршит (проверено практикой).
TylerDurden
Re: Шуршит пот
« Ответ #9 : Октября 23, 2008, 05:38:59 pm »
2 Денн 2
WD-40 я так понимаю это масло автомобильное?
vlad4er
Re: Шуршит пот
« Ответ #10 : Октября 23, 2008, 06:43:18 pm »
TylerDurden
Это жидкая смазка, протекает во все щели и т.п.
Вот: http://www.onlinedisk.ru/view/24252
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Шуршит пот
« Ответ #11 : Октября 25, 2008, 11:05:20 am »
Ребят, WD-40 это не совсем смазка, это такая шняжка для отворачивания прикипевших болтов, гаек и прочего сильно корродирующего. Ей нельзя смазывать, т.к. в числе всего прочего она набирает влагу из воздуха.
Ежели так нужно смазать, то лучше взять графитки, тех.вазелина или Silicone Spray от тех же HiGear.
Ден2
Re: Шуршит пот
« Ответ #12 : Октября 25, 2008, 12:17:53 pm »
Костя, в описанном случае WD это именно то что нужно, поскольку нам нужно разрушить плёнку окислов, из-за которой в 98% случаев и шуршат поты. Смазка же тут совершенно не при чём.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2008, 12:19:47 pm от DenTwo »
Lion
Re: Шуршит пот
« Ответ #13 : Октября 25, 2008, 01:45:30 pm »
Не соответствует действительности. Окислы образовываются при долгом простое потенциометра и быстро снимаются (от трения) при нормальной эксплуатации. Шуршание потенциометра в результате эксплуатации появляется из за накопления в зоне контакта продуктов износа токопроводящего слоя и лечится впрыскиванием внутрь любого жидкого минерального масла через шприц. Масло связывает продукты износа и после нескольких поворотов потенциометра они располагаются вне зоны контакта (и остаются там в дальнейшем). Поэтому WD-шка может помочь ненадолго (масла в ней немного и оно слишком жидкое, стекает).
Подойдёт невязкое моторное масло или веретённое, а лучше всего масло для швейных машинок (из хозмага).
После такой обработки можно забыть о шуршании до полного износа токопроводящего слоя.
Re: Шуршит пот
« Ответ #14 : Октября 26, 2008, 07:33:36 pm »
понаписали!!!
WD-40 по сути просто силиконовое масло с растрорителем. Смазывать поты им можно. Есть более толковый спрей - Контакт-60. Там тоже силикон, но спецом для потов. Постоянно применяю.
Для постоянной смазки лучше применять не машинные масла, а чистые смазки типа техзнического вазелина, литола, силиконовые смазки.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Шуршит пот
« Ответ #15 : Октября 27, 2008, 04:20:22 am »
Как владелец старой машины, добавлю - WD40 не только ржавые болты отворачивает. Очень хорошо применяется для всяческих электрических контактов - и прочищает, и защищает от дальнейшего окисления. А еще она в инструкции рекомендована для смазки Данлоповских страплоков... Полезная весчь
ivana
Re: Шуршит пот
« Ответ #16 : Октября 27, 2008, 10:01:36 am »
Как спидскейтер (любитель быстро покататься на роликовых коньках), тоже сообщу, что WD40 отлично подходит для обработки подшипников с целью профилактики ржавения после гонки по дождю, а многие используют только её и в качестве смазки на гоночных подшипниках. Одной WD-шки илометров на 20 хватает вполне, на марафон или сотню дополнительно пол капли масла. Так что, реально полезнейшая вещь!
Re: Шуршит пот
« Ответ #17 : Октября 27, 2008, 12:42:28 pm »
Кардан свой регулярно им смазывал, пока играл. Раз в пол года и проблем нет.
Nimander
Re: Шуршит пот
« Ответ #18 : Декабря 11, 2008, 07:55:36 pm »
Ну еще добавлю, что после добавления WD-40 в замки на ракушке, они не замерзают даже при - 25. Рекомендую. А то тут кто-то ("... влагу из воздуха...") пошутил. Ну еще когда ее не было аналогично использовали дешевый мужской одеколон, правда до замены на новый пот. :D
Re: Шуршит пот
« Ответ #19 : Декабря 21, 2008, 03:46:02 pm »
Пользую смазку силиконовую си-180. Единственный минус по сравнению со спреями- густая. Зато как нахреначишь ее в пот, ух...
