Автор Тема: Fender Squier - что дает сингл под углом 45гр.  (Прочитано 2246 раз)
EvgenyS
Собственно для чего датчик стоит под углом?
Реплики, реплики...
Re: Fender Squier - что дает сингл под углом 45гр.
« Ответ #1 : Октября 28, 2008, 06:41:53 pm »
Чем ближе к бриджу съём звука, тем меньше в звуке НЧ-составляющих и больше ВЧ. Чем дальше от бриджа к середине струны (12-ый лад), тем меньше ВЧ и больше НЧ-составляющих.
Угловое расположение как бы больше подчёркивает соответствующие составляющие тонких и толстых струн.
HERR ULRIK
    • ICQ клиент - 437604002
« Ответ #2 : Октября 30, 2008, 12:24:03 pm »
Вобще читал ,что расположение звукоснимателя (как бридж на телекастре) бает больше низов.
Andrew Marcipaka
« Ответ #3 : Ноября 17, 2008, 03:17:12 pm »
У бриджевых датчиков, по крайней мере, на страте звук яркий. Высоких частот больше. Совсем другое дело нэковый датчик. Звук совсем другой
shn
« Ответ #4 : Ноября 26, 2008, 10:48:57 am »
Я замечу, что дело отнюдь не в датчике а в его месторасположении, хотя видимо это и подразумевалось.
У очень многих гитаристов (особенно среди начинающих) складывается мнение, что все различие в звуке между неком и бриджем обусловленно именно датчиками, и ничем более. Однако надо понимать, что положение датчика влияет гораздо сильнее. Как пример - попробуйте на гитаре с двумя хамбами переставить датчики (с синглами на страте сложнее, ибо тот, что стоит "по диагонали" отличается размером от двух других) - вы увидите, что звук поменяется очень слабо.
P.S. Кстати, вспомнил, что кто-то из комрадов наших (вроде) ставил эксперимент - делал перемещаемый датчик в гитаре. Если всплывет, то очень бы хотелось узнать, чем закончился этот эксперимент.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2008, 10:50:59 am от shn »
underover
« Ответ #5 : Ноября 26, 2008, 03:13:28 pm »
Позволю себе поправить: на страте все три датчика одинаковых габаритов. Различаются расстоянием между сердечниками - у нэка меньше, у миддла и бриджа одинаково, но у миддла реверсирована полярность магнита(-ов). Сорри :)
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #6 : Ноября 27, 2008, 02:05:45 am »
Не сказал бы что всё так сильно зависит от положения датчика, бриджевому датчику ещё делают особую АЧХ и более мощный выход, даже на стратах, помню у меня стояли оригинальные ЛедСтаровские датчики, так там точно три одинаковых, и звук не сильно менялся, в отличии от того когда поставил фастраки.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #7 : Ноября 27, 2008, 10:38:29 am »
Vitaliy,  включал не в музыкальный центр случайно?
Я имел дело с трёхсингловыми лидстарами, и разница в звуке в неке и бридже там выражена не меньше, чем на любой другой гитаре - конечно, если включать куда надо.
varvaroid
« Ответ #8 : Ноября 27, 2008, 02:26:47 pm »
звук у нека с бриджем не то что почти не отличается а это совсем разный звук, как два разных инструмента, по аналогии различие как между стратом и лесполом
ну если страт и леспол писец как перегрузить а потом воспроизвести на мобиле то лично я тоже нихрена разницы не замечу
у многих серъёезных фирм всего один датчик на все позиции, в тоже время у других разные датчики в одной линейке
AK-47
« Ответ #9 : Декабря 31, 2008, 10:01:54 am »
Вот где лишнее видел, то на Гибсоне: три хамбакера.
Но как запаска на автомобиле - когда-нибудь пригодится. Толку от среднего, ну никакого, но завсегда можно сменять на дензнаки или водку. Есть правда сумасшедшие - ставят кучу переключалок, создают отсечки и балдеют от наличия пары десятков сочетаний.
Но в итоге работают на двух-трёх путёвых из всего набора.
На деке фендеровской наверное в этом какой-то смысл имеется, на на гибсоновской-то, нах?
shn
« Ответ #10 : Декабря 31, 2008, 01:27:37 pm »
2 АК-47 - согласен на тему трех датчиков на Гибсоне. Трогал и щупал Лес Полы и СГ-шки с тремя датчиками, единственный плюс, который заметил - это явное снижение фона при включении двух из трех. Звук при этом кастрируется (пардон), но не так сильно, как если включать оба датчика на двух-датчиковой гитаре, все-таки месторасположение датчиков роляет.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #11 : Января 04, 2009, 05:59:12 pm »
Камрады, вы ушли от темы... А вот если про звучек наклоненный - считаю что наклон сделан, для повышения ЭДС. Вспомните геометрию. Чем больше наклоняем з.с. тем больше получается т.с. «поверхность пересечения» струны с магнитным полем.
И это работает я проверял.
г. Хабаровск [/size]
binur
« Ответ #12 : Января 04, 2009, 11:33:23 pm »
ммм, народ)) А если поставить хамб также под углом как сингл(хочу сменить сингл на хамб)? Обычно хамб ставят ведь прямо. Стоит ли? На некоторых моделях Фэндера так ставят хамбы под углом в бридже....
kinoman
« Ответ #13 : Января 05, 2009, 12:44:12 am »
А как ты представляешь полноразмерный хамб под углом?Тогда магнитопроводы будут не под струнами.
binur
« Последнее редактирование: Января 05, 2009, 01:08:00 am от binur »
Khaba-khaba
« Ответ #15 : Января 05, 2009, 08:01:47 am »
Както встречал и хамб сделанный с наклоном т.е. немного катушки смещены и магнитопроводы совпадают со струнами.
paulrigert
« Ответ #16 : Февраля 02, 2009, 05:10:55 pm »
Лео Фендер поставил бриджевый датчик наклонно на страте и на телеке потому что при ровном положении недостаточно было на выходе сигнала с верхних ( низкочастотных) струн, как эту мысль выразил Denn. При удалении верхней части датчика от порожка струнодержателя он снимает колебания струн с большей амплитудой. На разных инструментах стоят иногда одинаковые датчики, а иногда стоят комплекты с разными параметрами.
Satch1988
« Ответ #17 : Марта 03, 2009, 08:23:10 pm »
я думаю что стоит попробовать. уже давно тут один товарищ)) - Eddie Van Halen всё за тебя попробовал)
он часто эксперементировал с положением хамба в бридже и судя по его значимости в гитарном мире да и по его звучанию - стоит прислушаться и приобщитсья к его изысканиям)
Satch1988
« Ответ #18 : Марта 03, 2009, 08:25:04 pm »
вот тут фото его гитар:
http://www.vintagekramer.com/5150f.htm
« Ответ #19 : Марта 03, 2009, 08:49:51 pm »
такой хамб надо делать самому из двух стратовских/телековских бриджевых. ксати если не ошибаюсь они не так уж и дорого стоят вроде бы...
