Автор Тема: Переменники к пьезозвукоснимателю  (Прочитано 9433 раз)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Переменники к пьезозвукоснимателю
« Ответ #20 : Сентября 20, 2009, 06:32:04 pm »
На схеме? Это положение при симуляции.
flatcut
bekar1961
« Ответ #21 : Сентября 20, 2009, 08:10:19 pm »
А можно подробнее? СПАСИБО
Shoewreck
« Ответ #22 : Сентября 21, 2009, 10:58:47 am »
Постараюсь.
Потенциометр это элемент с изменяемыми параметрами, при этом при симуляции важно знать, насколько повёрнута ручка - на минимум, на максимум, или в какое-то промежуточное положение. Для этого и ставятся проценты (любое значение больше 0 и меньше 100).
Симуляция - процесс проверки схемы прямо на компьютере, без необходимости сборки. Позволяет заранее посмотреть на АЧХ, ФЧХ, форму ограничения и многие другие характеристики. Соответственно, многие так и рисуют схемы - в симуляторах. Я использую старенький CircuitMaker, есть ещё OrCAD, SwitcherCAD и многие другие, на этом форуме не раз обсуждались.
flatcut
bekar1961
« Ответ #23 : Сентября 21, 2009, 01:40:19 pm »
Спасибо, дружище, я так сразу не врубился ,что это програмные дела, это не для меня пока, еще раз спасибо
