Автор Тема: Прогнулся гриф. Что делать?  (Прочитано 1360 раз)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« : Ноября 17, 2009, 03:26:17 pm »
Всем доброго дня.
на Фендере прогнулся гриф.
Прогнулся не от струн а к струнам. то есть накладка выгнулась "пузом" к струнам.
Анкер отпустил полностью, но гриф не становится назад.
Подскажите что нибудь по данной пробелем...плиз.
TylerDurden
Re: Прогнулся гриф. Что делать?
« Ответ #1 : Ноября 17, 2009, 04:52:49 pm »
1) Ты уверен, что не перепутал направление вращения анкера?
2) Попробуй более толстый комплект
roofless
« Ответ #2 : Ноября 17, 2009, 05:16:58 pm »
точно не перепутал.
там стоял комплект 10.
тут явно ведет дерево. Я с ней летом был в Крыму.
Там выступали. Вот после этого начались проблемы.
За месяц выгнулась на 3-4 мм и играть на ней практически невозможно.
Дома всегда стоит  на подставке.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #3 : Ноября 17, 2009, 05:18:03 pm »
может влажность воздуха и все такоое? а потом оно начало прогрессировать?
« Ответ #4 : Ноября 17, 2009, 08:17:40 pm »
незнаю стоит ли это делать с фендером (больно уж дорогой), но на недорогом ибанезе с неком визарда (тонкий, непомню модели) при аналогичной проблеме просто тупо помог анкеру ладонью. То есть покрутил анкер, тогда аккуратно (не через колено!) левой рукой придерживая голову грифа, сама гитара на коленях между ногами, правой рукой плотно надавил центр грифа, аккуратно наращивая усилие. После крутки анкера, усилия, как оказалось, надо было придавать неожиданно мало, даже открутил назад немножко потом. А натянутые струны поддержали гриф в немножко выгнутом состоянии (центр от струн). Уже пол года так, гриф стоит почти прямо, а приятель играет и не жалуется...
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 08:21:21 pm от kwlw »
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #5 : Ноября 17, 2009, 08:22:03 pm »
Анкер бывает и двустороннего действия.
1.Гриф лакированный со стороны ладони?
2.Маслом для накладки пользовались?
3.Как далеко стоит от радиатора отопления?
4.Возраст гитары.
roofless
« Ответ #6 : Ноября 18, 2009, 09:53:34 am »
Комрады, спасибо за советы!
ту Механик
1. Гриф не лакированый. Обычный гриф для Фендеров.
2. Маслом никогда не пользовался.
3. Лежит постоянно в кофре. На репетиции стоит на подставке возле комбаря. все радиаторы за шторками и далеко.
Фендер Мекс. Боюсь, что дерево подводит. Но странно, что за 3 года вот только сейчас начал выгинаться.
TylerDurden
« Ответ #7 : Ноября 18, 2009, 06:33:18 pm »
Сходи еще на гитарплеер, посоветуйся с тамошними мастерами.
mehanik
« Ответ #8 : Ноября 20, 2009, 12:08:28 am »
Да, похоже на неравномерное усыхание.
Может, в море с ней искупался?
roofless
« Ответ #9 : Ноября 20, 2009, 10:44:37 am »
не купался конечно.
тут мастера советуют снять накладку выровнять гиф и наклеить накладку наместо.
стоит ли? страшновато...
mehanik
« Ответ #10 : Ноября 20, 2009, 02:43:06 pm »
 Скорее всего, освобожденный от накладки
гриф в течение недельки-другой сам выпрямится,
в любом случае следует дать полежать ему спокойно.
