Автор Тема: Доработка Хамбакеров) стоит ли?  (Прочитано 14165 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Января 21, 2010, 08:10:31 am »
Имеются вот такие звучки, вероятно китайского происхождения. Стоят они в моем Invasion LC355, которого я принялся активно модернизировать. Вообщем возникла идея разобрать их и перемотать. ВОт тока есть есть ли в этом смысл? И какие камни могут ожидать? Вот сами звучки :
Re: Доработка Хамбакеров) стоит ли?
« Ответ #1 : Января 21, 2010, 11:17:26 am »
Можно купить Artec  Jovanni или Partsland алниковые какие - вполне неплохие датчики (тем более на Invasion), в родных магнитная система скорее всего никакая.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Января 21, 2010, 11:21:50 am »
интересно а где у нас можно купить выше перчисленные датчики?
« Ответ #3 : Января 21, 2010, 12:14:10 pm »
slami
муздеталь
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #4 : Января 21, 2010, 01:04:14 pm »
муздеталь высылает? я чето не могу понять...
« Ответ #5 : Января 21, 2010, 10:09:51 pm »
А чем именно родные не устраивают?
Какова цель модернизации?
И почему именно перемотка, а не замена или добавление магнитов или там что-нть еще?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Января 22, 2010, 08:28:58 am »
Знач, выхлоп маленький оба звучка имеют 8ком сопротивление. Да и звук на перегрузе не очень... Возможны разные вариации модинга старых звучков... Я просто слвшал токак оперемотке.
« Ответ #7 : Января 24, 2010, 11:06:10 am »
Я бы начал с добавления магнитов, т.к. перемотка - дело гиморное, и назад уже не вернешь.
Благо, сейчас магниты можно купить любые.
« Ответ #8 : Января 24, 2010, 11:16:14 am »
8к для хамбакера очень мало.
VAT
« Ответ #9 : Января 24, 2010, 12:57:48 pm »
я бы предпочел чтоб сопротивление было = 0.
« Ответ #10 : Января 24, 2010, 01:23:45 pm »
Скорее всего он бы звучал совершенно неинтересно :)
« Ответ #11 : Января 24, 2010, 02:32:17 pm »
Ну, это как сказать - звучание без резонансной форманты очень интересное.
У меня на шкафу по сю пору валяется экспериментальная конструкция 1980 года - съём производится электродинамическим спобом. То есть, струна сама является обмоткой (1 виток). Есно, никакого резонанса - абсолютно гладкая АЧХ - и потому звук необычный и очень даже приятный.
А если ещё учесть съём по каждой струне и последующую индивидуальную обработку (дисторшн) - то и вообще звук ни на что не похожий...
UPD: переделка гитары под такой съём слишком радикальна - но вот снимать маловитковым звукоснимателем можно и при обычной конструкции. Просто нужно иметь встроенный усилитель прямо в звучке на хорошем чипе (предназначенном для микрофонных усилителей). Звук тоже интересный - открытый сверху.
« Ответ #12 : Января 24, 2010, 02:37:06 pm »
Peratron, была тут такая тема, но звук получается совсем не гитарным, ибо интервалы звучат как на синтезаторе, не знаю насколько это интересно будет.
« Ответ #13 : Января 24, 2010, 06:39:06 pm »
С чего б интервалам звучать, как на синтезаторе?? Живой звук струны таковым и остаётся...
Что касается поканальной обработки - то самое интересное получалось на арпеджио с установкой на канальных драйвах среднего уровня перегруза. По фактуре такой звук обычно требуется чистым - без интермродуляционной грязи, что в шестиканалке и выполняется. Но сам звук - очень выразительный и отзывчивый на акцентировку.
При необходимости получить аккордную грязь - то для этого имелся овердрайв и на суммарном канале (суммирование - до канальных драйвов). Так, что можно было подмешать ровно столько, сколько надо - оставив читаемость аккорда очень хорошей, но дополненное интермодуляционным мясом по вкусу...
UPD: да, конечно - сейчас многое можно получать с клавиш при помощи сэмплера. Но для 80 года это был вообще фантастический звук...
UPD2: схема была дополнена гейтом в каждом струнном канале - в первую очередь из-за того, что слишком малая отдача в сочетании с транзисторами того времени давала слишком откровенный шум в паузе. Но оказалось, что индивидуальный гейт по каждой струне даёт и новый уровень выразительности...
« Ответ #14 : Января 24, 2010, 06:52:45 pm »
Я ж и не писал, что он не живой. Просто при поканальной с каждой струны обработке он звучит, как если бы эти ноты взять на клавишах. Т.е. в гитарном звуке важно, чтобы кварта звучала как кварта и именно по гитарному (как происходит при одной общей катушке на все струны), а при поканальной обработке звучит совсем не по гитарному - востребованность такого звука под вопросом.
VAT
« Ответ #15 : Января 24, 2010, 10:23:57 pm »
маленькое сопротивление само по себе не означает ни малый выход ни отсутствие горба.))
 это от индуктивности и количества витков зависит. а сопротивление - паразитно. если нужно - всегда можно добавить.
AK-47
« Ответ #16 : Января 25, 2010, 10:51:33 am »
8 килоом для звучка вполне.
Если дорабатывать, то только в плане снятия кожуха. Вносит ёмкость, что выражается как возбуд\свист. Ну и сверху придётся придавать товарный вид.
Городить огород с заменой магнита можно, но зависит от того, как освободишься от старого.
Я дорабатывал диамантовский - между катушками поставил фрагмент магнита от динамика. Обточить до вменяемых габаритов не смог, поэтому пришлось прорезать основание и датчик стал бОльшим по высоте (отверстие под него в деке пришлось углубить)
« Ответ #17 : Января 25, 2010, 11:05:12 am »
8к это для сингла вполне или даже много, а для хамбакера мало, большинство фирмы имеет спротивление в диапазоне 12-18к. В случае с недорогими китайскими датчиками, явно имеет место экономия провода в катушке, но и магнитная система там самая дешевая и простая. Стальные магнитопроводы и керамический магнит скорее всего. У Artec за небольшие деньги можно купить готовые приличные датчики с магнитами Alnico и сразу получить вполне приемлемый результат.
AK-47
« Ответ #18 : Января 25, 2010, 11:22:21 am »
...диаметр провода может быть чуть больше, вот и всё.
А вообще, судить надо по выхлопу.
P.S. Корпус в топку, однозначно. У фирмачей датчики явно не из КНР, там проблем таких не бывает
AK-47
« Ответ #19 : Января 25, 2010, 11:30:15 am »
Да, кстати: звукосниматели PAF как раз в восьмёрочку попадают.
