Автор Тема: Доработка Хамбакеров) стоит ли?  (Прочитано 14438 раз)
Re: Доработка Хамбакеров) стоит ли?
« Ответ #20 : Января 25, 2010, 11:32:51 am »
Если автора звук не устраивает, значит выхлоп слабый :)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #21 : Января 25, 2010, 01:12:19 pm »
Включил шнут в гитару и померил сопротивление, когда громкость убираешь то сопротивление растет !  от 12К до 60 к а потом опять от 60К уменьшается к нулю??? Это так и должно быть ?
Гитара стратокастер, электроника родная без изменений ? Поясните пожалуйста.
Я то же как то думал сделать на каждую струну отдельный датчик, можно немного подробнее как вы это делали?
« Ответ #22 : Января 25, 2010, 02:21:36 pm »
Какая неожиданность, сопротивление ВСЕГО темброблока по постоянке, оказывается зависит от положения ручек. Ну надо же...  ;D  :D ;D
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #23 : Января 25, 2010, 04:50:01 pm »
Подскажите че за косяк а то я сам не понимаю
http://www.guitarnuts.com/wiring/shielding/compareschematics.php
Я вот схему нашел. По схеме такого быть не должно.
Повторюсь. от убираешь громкость, сопротивление растет до 60 где то до середины потом от 60 падает до 30 и потом уходи в 0.
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 04:58:19 pm от the_trooper »
« Ответ #24 : Января 25, 2010, 04:59:17 pm »
@ the_trooper
Под каждой струной размещён мощный магнит - достаточно длинный, с полюсами ориентированными вдоль струны. Использовались магниты от мебельных защёлок - по три в линию (общая длинна полевой зоны в десяток сантиметров).
Съём - со струны. То есть, струна является витком, который пронизывает поле. Для снижения помех нужно, что б струны проходили над электрически заземлённой поверхностью. Для этого порожки соединены электрически в единую решётку, которая в свою очередь проводящим мостом соединена с машинкой.
В машинке струны изолированы от металла и с них в этой точке производится съём. Обязательно витым проводом - для исключения паразитной рамочной антены.
В целом по чувствительности эта система даёт на пике сигнал побольше, чем грамофонная голова с подвижной катушкой - но всё равно усиление представляет собой серьёзную проблему из-за малости уровня.
По нынешним временам я бы построил ситему по другому - очень перспективное решение, это пьезодатчики давления под опорами струн. Ну, а если снимать сигнал с самой струны, как это описано выше - то надо разработать повышающие трансформаторы, где первичной обмоткой является та же струна. Тогда можно не изолировать второй конец струны - съем будет производиться бесконтактно...
VAT
« Ответ #25 : Января 25, 2010, 07:20:45 pm »
Peratron:
представляете сколько соберете грязи неэкранированным витком за который еще и пальцами касаетесь иногда? и даже в идеале если нет никаких помех потери в стальной первичной обмотке имхо будут слишком велики.
zx
« Ответ #26 : Января 25, 2010, 11:31:32 pm »
Имеются вот такие звучки, вероятно китайского происхождения.
Тоже пытался сделать из г конфету в китайской гитаре. Что пробовал:
-для начала заменил кабель, идущий от датчика, там был один провод в экране. Замена на 4-х жильный в экране позволила экспериментировать с включением катушек (последовательно/параллельно)
-крышки были сразу сняты из-за мыла, которое они давали сигналу
-были также попытки экранировать датчик. Ничего путного не вышло :) Как и хорошего звука.
Вывод-взял и купил звучки средней ценовой категории Шаллер, доволен как слон до сих пор.
« Ответ #27 : Января 26, 2010, 03:02:12 am »
@ VAT
Не просто представляю - но и сделал на этом принципе систему :)
Потому представляю _практически_ - и смею заверить, что помехочувствительность не выше чем помехочувствительно классического гитарного звукоснимателя. Там тоже, простите, открытая магнитная цепь, да ещё несколько тыщ витков к ней.
Но делать, есно, нужно с умом - потому была разработана специальная достаточно нестандартная конструкция, включающая заземляющий мост между грифом и машинкой.
VAT
« Ответ #28 : Января 26, 2010, 10:46:45 am »
Peratron:
нарисовалиб схематично..
Dezmond2
  • Metallica
    • ICQ клиент - 419175266
« Ответ #29 : Февраля 03, 2010, 03:26:30 am »
Можно купить Artec  Jovanni или Partsland алниковые какие - вполне неплохие датчики (тем более на Invasion), в родных магнитная система скорее всего никакая.
У меня есть один бриджевый Artec, модель точно не скажу так как он снят с гитары, по маркировке ничего не нашел, успешно заменил его на SD JB
Dean Icon Czech '98 (498Т) -> E-MU 1616M (VST -> KOSS Ur29) -> Slo Recto Twin 2.0 (MESA 12AX7-A)
Kesha
    • ICQ клиент - 492879803
« Ответ #30 : Февраля 05, 2010, 11:56:54 am »
Можно не перематывать, а просто домотать катушки хамбакеров. По своему опыту знаю, что азияты сильно экономят на намоточном проводе. Обычно в их звучках на катушку помещается дополнительно 2-4 тысячи витков. Датчик становится "мощнее", звук интереснее. Расшифровать свое определение не могу, ибо не владею в должной степени терминологией типа "верха-низа-мясо-стекло" и т.д.
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
