Автор Тема: Куплю, или где намотать тор для напольника?  (Прочитано 4439 раз)
Hyde
Re: Куплю, или где намотать тор для напольника?
« Ответ #20 : Февраля 02, 2011, 10:12:24 pm »
Ну это то понятно, что без фильтрации что-то да услышится. Но кто же будет применять ИИП без фильтрации? :)
multitone
« Ответ #21 : Февраля 02, 2011, 10:31:58 pm »
Мунлайт, Вы снова  пытаетесь умничать не по делу,
а ВААЩЕ :
Hyde, 100кГц конечно не услышит никто, а вот продукты модуляций весьма заметны...
Распишите, пожалуйста, формулы  продуктов  биений
и  интермодуляций  хотя -бы для двух реальных частот:
100 Гц  на уровне  0 дБ и 100 кГц на уровне  - 90 дБ.
И сообщите  пожалуйста, КАКИМ  органом  нормальный человек  может  эти  продукты биений и интермодуляций ЗАМЕТИТЬ?
Moonlight
« Ответ #22 : Февраля 02, 2011, 11:07:01 pm »
multitone, если Вы не слышите я Вам не помогу.
Сколько будет стоить Ваш ибп со следующими параметрами:
Вход 220В 50Гц выходы 12В 1А и 350В 20мА?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
multitone
« Ответ #23 : Февраля 03, 2011, 07:56:46 pm »
Добрый  вечер, Мунлайт!
Отвечаю на два Ваших вопроса.
Услышать  можно  было свист плохо стянутого строчного  трансформатора в старом советском  телевизоре, который  работал  на частоте  около 16-ти
кГц. Его было слышно  хорошо, это  правда.
Услышать частоту  преобразователя 100 кГц  и его биения  с верхней  частотой  звукового  диапазона : 120 кГц  и 80 кГц я Вам помочь не могу.
Кстати, на выходе  современных мощных  оконечников  класса  D  вообще  присутствует  сигнал в виде  импульсов  амплитудой  до 100 Вольт  и частотой  300 кГц и выше. После  пассивного  фильтра  второго  порядка  из дросселя и конденсатора  получается  прекрасный  звуковой сигнал.
И ешё одно  соображение. Не факт, что  если  специально  установить  музыкальный  сигнал  на 100 кГцовый  " пьедестал"  это  обязательно  испортит  звук.
Не портит же звук  FUZZ  или DISTORTION, у которого 80% нелинейных  искажений.
Я  один раз  попробовал  недофильтровать  анодное  напряжение  от ИБП для лампового  дискотечного  микшера, и мой  приятель  диджей  попросил  всё так и оставить, потому  что  через  два дня  после  замены  старого микшера на  новый ( с "фоном" на 100 кГц) народу  на дискотеке  стало  вдвое  больше, да и сам  звук  стал  более  весёлым  и полётным, слегка  напоми-
нающим  лёгкий фленджер. Так что, в каждом  случае
нужно  пробовать и слушать.
Теперь о  стоимости  полностью готового  источника  с указаными Вами параметрами, изготовленного на 100%
из  брендовых  комплектующих ( IR, EPCOS и т.п), с защитой  от КЗ  и превышения  сетевого  напряжения.
Если  возьмёте один, цена будет $20, если  больше, будет
скидка, но не очень большая.Учитывая  полностью  фирменную  комплектацию и намного более  правильную
схему, чем, например, на ПТЕРОДРАЙВЕРЕ, это  совсем
недорого.
Новые  платы на  последний  вариант  приедут  с Тайваня  примерно  через месяц, тогда смогу  собрать  источник  и  сфотографировать.
Rock-n-Roll,чувак!
Удачи!
Moonlight
« Ответ #24 : Февраля 03, 2011, 09:40:49 pm »
multitone, готов купить один бп на прослушку.
multitone
« Ответ #25 : Февраля 03, 2011, 10:25:50 pm »
Посмотрите  свой e-mail.Там  подробности.
Удачи!
