Автор Тема: Лады, замена, проведите ликбез плз  (Прочитано 1922 раз)
Ins
« : Апреля 30, 2010, 04:18:41 pm »
Итак встал вопрос замены ладов на моем корейце прс. Очень понравились лады на schecter c7, толстые высокие, бенды так и плыли на них. Но что за материал, профиль, толщина - не знаю... Читал на гп что нержавейка дает неприятный призвук по вч  :-? по остальным ничего не нашел.Просветите пожалуйста - лады из какого материала и какого профиля хорошо подойдут на полностью краснушный леспол, хозяин которого любитель бендов и вибрато?(как и мяса в общем то) ::)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Ven
Re: Лады, замена, проведите ликбез плз
« Ответ #1 : Мая 05, 2010, 06:06:35 pm »
привет!
был опыт давным-давно, менял на лидстаре.
купил в магазине - толще, чем родные.(сплав латуни)
нужно смотреть, посадочное гнездо, а то могут не подойти, придется пилить или клеить.
тоже была проблема с бендами.
(палец касался поверхности грифа и это тормозило)
овальным напильником расточил промежутки между ладами, как у "шведа". только я расточил весь гриф. вытащил - старые, поставил - новые.
выровнял при помощи молоточка и ровной поверхности, покрыл гриф по новой бесцветным лаком. стало приятней играть, но на аккордах появились не запланированные перетягивания.
А гитару купил чел, и до сих пор играет на ней.
не навязываю!
ладов из чисто нержавейки не встречал.
