Автор Тема: Панацея от нестроюхи.  (Прочитано 11049 раз)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Панацея от нестроюхи.
« Ответ #20 : Августа 20, 2010, 02:52:46 pm »
Картман, даю подсказку, слой мягкий и отпидорить его по форме можно уже и после отвердевания, если не устроит формовка к примеру, стеклянной или пластиковой палочкой.
Самое главное что в нём будет содержаться алмаз с нужной величиной зерна что равно отсутствию геморроя по нарезанию режущих (масло масляное) частей.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #21 : Августа 20, 2010, 04:02:42 pm »
Эмммм...что-то вообще ничего не понял :-[...если после отвердевания слой такой мягкий, что его пластиковой палочкой можно подравнять, как же тогда металлические лады шоркать :-?
П.С. можно ссылочку на talks.guns.ru?
Ins
« Ответ #22 : Августа 20, 2010, 04:13:03 pm »
http://talks.guns.ru/forum_light_message/224/585765.html вот ссылочка. Эт наш ижевский местный форум  :)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #23 : Августа 20, 2010, 07:29:30 pm »
Это играет роль связки абразивного инструмента. Погугли вообще по абразивам - строение, работа абразивным инструментом и его износ.
Подозреваю, что можно сделать закатник даже из камня с достаточной твёрдостью связки. Его, конечно, придётся править, но как альтернативная версия - нормально.
Потому что существуют камни с канавками для правки мелких стамесок и штихелей.
P.S. формовку я имел ввиду когда слой ещё мягкий. Тоесть нанёс его в канавку и сформировал нужный профиль палочкой из стекла или пластика.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2010, 07:30:34 pm от satch »
« Ответ #24 : Августа 23, 2010, 01:02:31 pm »
Лучшее средство от нестроев - Earvana Compensation Nut.
Пробовал дорогущую гитару с такой штукой - супер.
Сам сабж стоит недорого, при желании можно сваять самостоятельно.
« Ответ #25 : Августа 23, 2010, 07:39:10 pm »
Earvanna стоит и на бюджетном LTD-Eclipse.
Классический пример (где то видел и видео версию), как это сделать (compensated nut):
http://www.mimf.com/nutcomp/index.htm
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 07:40:33 pm от kwlw »
Kesha
    • ICQ клиент - 492879803
« Ответ #26 : Сентября 06, 2010, 08:54:49 am »
Всяко делал - и треугольным напильником со сточенной на гранях насечкой, и резинкой с наклеенной наждачкой, и просто руками и наждачкой. В конце концов вздохнул, подумал и заказал закатник на Стьюмаке. 45 зеленых. 1400 рублей. Эквивалент одних посиделок в не слишком пафосном кабаке.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 08:55:40 am от Kesha »
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
