Автор Тема: Рвутся струны...  (Прочитано 2298 раз)
nomad
Рвутся струны...
« : Августа 26, 2009, 07:10:36 am »
Постоянно рвутся струны гдето на второй неделе активной жизни, в основном 4-я, 5-я, и 6-я. Пользую ерниболы (с ебея заказываю). начинал с 9-46, добрался до 10-52, всеравно рвутся. Струны купленые в месных магазинах еще быстрее умирают. Гитара Ibanez SZ320 BK.
Может дело не в струнах а в бридже?
Или стоит попробовать струны другого бренда?
подскажите кто сталкивался...
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 07:11:42 am от old »
bekar1961
Re: Рвутся струны...
« Ответ #1 : Августа 26, 2009, 11:22:15 am »
посмотри внимательно колки, у меня был маленький заусенец, на удивление твердый, шлифанул, теперь вроде бы все нормально
serg.rt
« Ответ #2 : Августа 26, 2009, 11:46:35 am »
Автор вроде бы имеет ввиду, что струна рвется возле бриджа. Наверное колки там не играют роли.
Эрниболы нормальные струны, куча музыкантов их использует, и особых проблем с ними нет.
Бридж ровно стоит? Может излом струны слишком сильный? Предположить заусенец на бридже тоже можно, но не на трех же седлах одновременно, это уже совсем халтура производителя получается  :(
Johnny B. Goode
nomad
« Ответ #3 : Августа 26, 2009, 12:27:07 pm »
Струна рвется именно на бридже!
Ерниболы с америки (хотя фик знает мож у них тоже халтурщики есть).
бридж - Gibraltar (похож на лесполовский, канавками седел по карйней мере).. стоит ровно.
если излом виноват то тут сложно чонить придумать.
Поэтому ставил струны постепенно толще и толще... может кроме толщины еще какой параметр влияет на долговечность?
Вот кстати гитарко http://www.ibanez.ru/gear_el_guitar/index.php?sz320bk
как вариант.. конешно можно струны послабже дергать, но меня это не устраивает :)
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 12:33:13 pm от old »
kinoman
« Ответ #4 : Августа 26, 2009, 04:12:27 pm »
В каком месте рвется струна?У колечка?У седла?У втулки?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 04:14:06 pm от kinoman »
nomad
« Ответ #5 : Августа 27, 2009, 05:57:39 am »
Рвется в месте ее опирания на бридж, на сгибе вобщем
underover
« Ответ #6 : Августа 27, 2009, 08:36:00 am »
Имхо, дело именно в сёдлах - мэйби, у тех, что под струны с навивкой, несколько другой профиль канавки, чем у трёх других, менее удачный? Или именно эти три - из одной партии, с брачком?
Снять струны, посмотреть внимательно на предмет острых кромок. Как вариант для проверки - перевернуть бридж (он ведь переворачивается?), перенастроить мензуру и посмотреть на поведение струн (ну да, ещё одним комплектом пожертвовать...)
nomad
« Ответ #7 : Августа 27, 2009, 11:35:21 am »
Попробую :)
« Ответ #8 : Августа 27, 2009, 07:46:22 pm »
Бендишь, наверное, отчаянно?  :-)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #9 : Августа 28, 2009, 12:48:23 am »
Шлифануть седла надфилем и потом мелкой шкуркой. должно помочь. У меня на эдвардсе вдруг стали улетать за одну репу по два комплекта, рвались первая и вторая у бриджа.
Выше описанный способ помог.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 12:48:55 am от 4el »
nomad
« Ответ #10 : Августа 28, 2009, 07:50:29 am »
Конешно! Мочу по струньям что есть мочи! Подругому звук - не звук! Фигли их гладить??
diezz
« Ответ #11 : Августа 29, 2009, 03:21:18 am »
Если острые седла, то струны рвутся и без особых "стараний".
Для тех, кто "мочит" - 11 и выше. Сопли 9-46 именно только гладить :). Рвутся три "верхние" (не по строю, по положению), потому что им больше всего достается при "мочильной" манере. Все так и будет рваться, пока не наладишь извлечение. "Всаживать" НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО, но! Атака должна быть сильной, но КОРОТКОЙ по времени (медиатор должен слетать со струны, а не тащить ее за собой) и короткой по амплитуде (не месить воздух всей рукой, работать кистью). Я - всаживаю, 11-50, Страт, стандартный строй (т.е. натяжение высокое), бывает что рву, но это скорее случайность, чем хроническая болезнь.
nomad
« Ответ #12 : Сентября 07, 2009, 08:45:39 am »
Может и так... придется поработать
m4sT3R
« Ответ #13 : Сентября 07, 2009, 11:44:42 am »
Мне графитовая смазка помогла.
Troll
« Ответ #14 : Сентября 08, 2009, 05:11:46 am »
1) Постоянно рвалась струна на месте месте опирания на бридж флойда..
Подточил слегка наждачкой мелкой это место и смазал.
Проблема отпала.
2) Постоянно разматываются струны с колечка..
Теперь каждый раз сам снимаю с колечка и пару раз пропускаю через него и скручиваю более сильно.
Струны стоят до того момента пока тупо не порвуться от чрезмерно большого износа от подтяжек.
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #15 : Ноября 04, 2009, 11:08:50 pm »
У меня аналогичная проблема, 7мая струна возле блиджа улетает часто, бывало что раз в неделю, струны 10-60, надо навернео тоже натфильком почухать, хотя снимал смотрел вроде все хорошо.  :-/
od-5
« Ответ #16 : Сентября 17, 2010, 09:26:38 am »
сойду за некропостера....
В течении лета порвал 5 комплектов струн... - рвутся именно 6-я и 5-я струны. Тоже грешил на бридж, а оказалось всё проще... Руки потеют - пот с ребра правой ладони попадает на струны при игре с глушением...
Специально снимал оплётку со струн - жила везде прям блестит - а в районе бриджа - покрыта ржавыми пятнами.... Вот так вот.
з.ы.: струны DR, La Bella, Ernie Ball     10(12)-51(53) , строй Рэ, стиль - от джаз рока до брутал дета.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 09:28:06 am от od-5 »
« Ответ #17 : Сентября 17, 2010, 01:32:33 pm »
У меня никогда не рвались а тут 6я 58я струна :o. И опять же бридж туноматик, лопнула в месте опирания на сухарь центральная жила. Где теперь достать вторую струну с басухи?
« Ответ #18 : Сентября 17, 2010, 06:56:07 pm »
...пот с ребра правой ладони попадает на струны при игре с глушением...
У меня в мастерской подтекла вода, и летом было сыровато, отчего заметил следы ржавчины на 2-й струне.
Будучи профаном в гитарных делах, я после каждого сеанса истязаний инструмента стал протирать все струны тряпочкой, слегка смоченной хорошим машинным маслом. А перед новым сеансом протирал их насухо.
Узнавши об этом, знакомый гитарный мастер заклеймил меня преступником против гитарного звука: масло делает звук "тупым.
Однако, струны никогда нифига не рвутся даже при моей любви бендить их немилосердно.
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #19 : Сентября 17, 2010, 10:51:56 pm »
проблемы нет. всё предельно просто: седла бюджетных азиатских гитар всегда грешили крайне острым углом в месте перегиба струны от струнодержателя к рабочей области. лечится однозначно подтачиванием этого угла до более-мене округлого изгиба (радиус зависит от толщины струны)
