Автор Тема: Стоит ли менять звукосниматели?  (Прочитано 17820 раз)
Sia
« : Декабря 22, 2010, 06:36:16 pm »
Имеется гитара yamaha pacifica 012, есть ли смысл менять звукосниматели на ней? даст ли это серьёзное повышение качества звучания? просто стандартные звучки прилично фонят, да и знакомый из музыкального магазина облажал их, тип говно еще то. И сразу второй вопрос: после продолжительного поиска в инете присмотерел эти 2 хамбакера: dimarzio super distortion dp100, и dimarzio D sonik dp207, но отдать за них по 3 с лишней тыщи жаба душит, есть ли аналоги чуть подешевле?
Если не сложно, помогите советом:)
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 06:38:52 pm от Sia »
Re: Стоит ли менять звукосниматели?
« Ответ #1 : Декабря 22, 2010, 08:56:23 pm »
Нужно заметить, что агатис, из которого сделанная эта ямаха, является очень недорогим деревом, и из-за этого, производители не очень то стараются следить за качеством материала. А у него много разновидностей и звук может быть даже как у краснухи, но в большинстве случаев - больше как у сосны. То есть глуховатый ;). Как то пробовал пару гитар из агатиса (сквайр чевотам и такую же ямаху) - глухие совсем. Даже моя из прессированного картона - звучала луче. Думаю экземпляры не лучшие достались.
Нужно тебе самому свою гитару "прослушать" приложив ухо к корпусу. Раз звучит, тогда меняй звучки, потому что родные - шлак керамический. Но не на димарзио (нет смысла на такое весло ставить, эффекта - не будет) а на что нибуть по проще, но достаточно качественное (корею) типа Artec.
Посмотри темы в этом разделе, много уже тут изложено, нечего повторятся. Я на свою ямаху 112 (с хорошей деревяхой досталась) поставил звучки тоже корейские - Tonerider. Не жалею. Только тонераидеров довольно сложно достать (покупал в UK).
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2 : Декабря 22, 2010, 09:34:41 pm »
@ kwlw
истину глаголишь ;)
у меня страт, джеки чан даже не настолько китаец, так вот поставил сначала вместо синглов нонэйм хамбакеры купленные за 450 рублей каждые... звук стал мощней, и вот на днях приобрел ежи 81 и 85, чтоб на другую гитару ставить, и в качестве эксперимента поставил на китайца, натянул, настроил, взял медиатор, ударил и... охренел! такой звучара... от своей гитары не ожидал.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 09:43:04 pm от Deathcore »
« Ответ #3 : Декабря 22, 2010, 09:40:41 pm »
Всё верно, сперва надо гитару послушать живьём - в прямом смысле приложить ухо и послушать как звучит дерево, где-то в районе пятки грифа. Если звук нравится, эргонмика устраивает, играть удобно, то можно попробовать поиграться датчиками. Но это нужно делать чётко представляя зачем. Зачастую же проще просто сменить инструмент.
serg.rt
« Ответ #4 : Декабря 22, 2010, 10:06:40 pm »
Как вариант - воткнуть EMG (судя по выбру датчиков, нужен хороший дисторшн). Они будут сносно звучать даже на лопате :)
Johnny B. Goode
« Ответ #5 : Декабря 22, 2010, 10:45:26 pm »
EMG ... Они будут сносно звучать даже на лопате :)
Звукосниматели не звучат! Звучит гитара (дерево), а звукосниматели снимают то, что есть. Датчик может подчёркивать какие-то нюансы (обертона), но "нарисовать" звук которого в гитаре нет он не может. EMG, если речь про "народные" активные "ежи", в силу своих конструктивных особенностей меньше всего что-либо подчёркивают.
serg.rt
« Ответ #6 : Декабря 22, 2010, 10:47:30 pm »
Да да, в том и смысл этой идеи - чтобы дерево не выпирало
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 10:47:50 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
Sia
« Ответ #7 : Декабря 22, 2010, 10:59:18 pm »
@ kwlw, спасибо за развернутый ответ.
Не знаю правильно ли так говорить, но свою гитару могу охарактеризовать как звонкую, радует звучание и без подключения к усилку, певучее такое. Видимо не самый похой экземпляр мне попался, глухим бревном её назвать не как не могу.
Про звучки артек почитал, хвалят, заинтересовали, осталось найти где их можно прикупить.
Sia
« Ответ #8 : Декабря 22, 2010, 11:13:21 pm »
Как раз сменить инструмент для меня проблема, бюджет сильно ограничен, да и на гитарку не жалуюсь, глаз радует, удобная, но вот звучки покоя не дают.
Да, ты прав, дисторшн и еще раз дисторшн, отец на клине будет изредка играть. Себе он присмотрел артековский сингл Artec GVS-1 (Giovanni Vintage Single)
На счет EMG, опять же цена на них неприличная :-/
« Ответ #9 : Декабря 22, 2010, 11:18:24 pm »
Artec Giovanni, Entwistle - очень хороший выбор, купить можно в Муздетали.
Sia
« Ответ #10 : Декабря 22, 2010, 11:26:51 pm »
У нас в казани такого не найдёшь, на весь город 3 маленьких музыкальных магазина и только в одном я видел что продаются звукосниматели, да и цены задирают прилично, свою ямаху брал за 8900. Скорее заказывать буду.
« Ответ #11 : Декабря 22, 2010, 11:33:46 pm »
http://www.sokurshop.ru/map.html
напиши им, может вышлют по почте.
правда ямаха твоя мне не понравилась.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 11:35:11 pm от dks »
Sia
« Ответ #12 : Декабря 23, 2010, 12:00:39 am »
 "dks" Ага, спс, попробую.
А чем именно не понравилась?
« Ответ #13 : Декабря 23, 2010, 12:04:21 am »
скучный инструмент, неинтересный.
Sia
« Ответ #14 : Декабря 23, 2010, 12:14:57 am »
Для первой электрогитары я думаю в самый раз ;) сменю звучки и будет конфетка:)
Tan
« Ответ #15 : Декабря 26, 2010, 09:18:01 pm »
Ага, многие так думали...
Sia
« Ответ #16 : Декабря 27, 2010, 11:12:04 am »
В общем взял комплект емг 81\85, думаю гитару они не испортят:) только появилась проблема в распайке. В стандарте стоял 5ти позиционный переключатель, теперь туда он не лезет,  решил без него сделать, но косяк в том, что при уменьшении громкости одного из хамбов, она убирается сразу на обоих... :'(
« Ответ #17 : Декабря 27, 2010, 02:27:45 pm »
...но косяк в том, что при уменьшении громкости одного из хамбов, она убирается сразу на обоих... :'(
Посмотри как делается распайка потенциометров в гитарах типа Gibson LP.
« Ответ #18 : Декабря 27, 2010, 02:29:32 pm »
здесь скорее подойдет схема для баса, т.к. нет свитча.
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=std_jazz_bass
но я бы советовал свитч по возможности оставить.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 02:32:43 pm от dks »
Sia
« Ответ #19 : Декабря 27, 2010, 04:45:24 pm »
Благодарствую  dks, заработало когда сделали по схеме баса.
Для свитча там совсем нет места, 4 регулятора волум и тон,  кое как впихнул, как вариант вижу там пуш пул, его вот удастся уместить. А вообще смысл от переключателя режимов? сигналы хамбов можно глушить убиранием громкости.
