Автор Тема: "Я ее слепил из того, что было"  (Прочитано 17450 раз)
DaHuJIbI4
Re: "Я ее слепил из того, что было"
« Ответ #20 : Января 14, 2012, 10:02:18 pm »
Блин, почитал посты, такие советы что можно подумать что Dark Bard собирается гитару делать которая бы фирменным не уступала. А с первой самодельной гитарой так не получится. Я вообще свою первую лепил из того что под рукой завалялось. А завалялось тогда гриф от эштона, звукосниматели от него же и бридж. Деку из сосны выпиливал. И не плохо получилось. очень хорошо резонировала даже на девятках чувствовалось как вибрирует. Правда сосна мягкая очень и вмятины в ней даже от ногтей остаются, но это потому что покрасил в 4 слоя нитролака.
Dark Bard
« Ответ #21 : Января 15, 2012, 11:00:40 am »
Вобщем, ситуация какая...чтобы не бросаться в полымя, так сказать,
я решил что посутплю так:
1. На березовый гриф от ямахи сделаю накладку из бука от уники, на сам гриф найду кусок сухой березы, наращу, сделаю таким образом гриф сквозной, возьму форму корпуса уники,
приклею половинки деки из сосны, или ели (если найду)...
попрактикуюсь в изготовлении накладки, разметке и вбивке ладов...
Посмотрим на это дело, что выйдет..если какие-то успехи будут, то :
2. на гриф из клена без накладки покупаю кусок палисандра в качестве накладки, покупаю брусок клена, чтобы заполнить дырки в деке, и вклеиваю гриф..декао то ли ель, то ли ольха, как мне поведал знакомый....
Смотрим что из этого вышло, делаем выводы, при достижении некоторого порога морального удовлетворения от сделанной работы мож но приступать к :
3. Гриф из ясеня от акустики, доклею куском ясеня, то есть, снова в итоге выйдет или сквозной, или вклеенный ибо, гриф от акустики коротковат и это будет какой-то ппц..имхо...далее, заказываю дощечку - ясень или палисанр на накладку, и, наверное, деку из той же сосны или ели...
Смотрю что вышло...вообще, думаю, к этому времени у меня уже хоть как-то должно получаться с накладками, и потому:
4. Реставрирую синюю деку из хз чего...там или ель, или ольха снова, поговаривают, заказываю дерево.
Гриф - махагон. накладка - палисандр, пока не знаю, вкручиваю или вклеиваю...
Если из этого выходит что-то хоть немного лучше того, на чем я сейчас играю (китайский ибанез (гриф клен, накладка палисандр, дека - ель)с немного модифицированными датчиками, перепаянный, замененный флойд), то есть смысл идти дальше:
5. Заказываю на гитар вуде дерево.
Гриф - махагони,
Накладка - палисандр
Дека -  ясень или ольха
Если что-то из этого выходит:
6. Ну вы поняли )))))........
smex03
« Ответ #22 : Января 15, 2012, 06:09:57 pm »
Dark Bard
я так понял приследуется мысль научится изготавливать гитару с нуля? Советую про сосну вообще забыть и не споминать как об материале для гитары. ;)
Самая сложная часть в ел. гитаре это гриф. По этому в первую очередь рекомендую почитать и изучить все-все что есть в инете об его изготовлении. Нюансов очень много, начиная с "п"-образной формы основания грифа, об приклейке пера к основе, об направленности волокон материала кладки и основы грифа при выпиливании детали с заготовки, об анкерном болте который закладывается внутрь грифа.
Никаких сломленных пополам накладок и рядом недолжно быть, почему поймете когда ознакомитесь с технологией и силами которые действуют на гриф при натянутых струнах.
Доска, тоеже куча нуюансов, начиная с того что если гриф будет сквозной то как и что за чем делается, когда клеится верхний и нижний кусок когда выпиливается, чем обрабатывается, какой инструмент, шлифовка, пропитка древесины или вскрытие лаком и т.д. Есть куча всего непонятного что стоить узнать и почитать.
     Есть где-то у меня на компе очень хорошая книга где все-все разжовано от "а" до "я" по технологии изготовления ел. гитары. Искать?
Даж чертежи где-то были гитар.
5-й пункт с последнего поста: это уже более серьезный подход, при желании с этой древесины уже можно изготовить стоящий инструмент.
Пару слов: для доски я бы использовал махагон или липу, в зависимости от приследуемого звука инструмента.
З.ы. Очень рекомендую поискать по месности бывалых гитарных мастеров и примкнуть к ним учеником. Процес опыта пойдет в 100 раз быстрее и самое главное- правильней. Ну эт если есть возможность. :)
« Последнее редактирование: Января 15, 2012, 06:24:19 pm от smex03 »
Dark Bard
« Ответ #23 : Января 15, 2012, 06:28:18 pm »
smex03
Книгу было бы не плохо))))
Возможности примыкать к мастерам нет)))
Касаемо всего писанного, я пониамю, что по уму это далется не так..но, думаю, описнный мной путь позволит постепееееенно вникать в это дело...
то есть,
1. Пробую изготовить накладку и разметить лады и вбить их, так , как основа грифа с анкером уже есть...
2. Пытаюсь сделать накладку из  приличного материала и по эксперементировать с залатыванием..вдруг када пригодится...
3. Пытаюсь переделать гриф от аккустики..то есть, там придетсо и о форме задумматься и т.д..то есть, подхожу к изготовлению грифа уже...пусть и не сильно близко....
4. попытка сделать гриф целиком и вркутить его в имеющуюся деку...
5. сделать что-о подобное нос декой из материала по богаче и сравнить звук...ну и.так дале..чтоб как-то равномернее распределить расходы, получение знаний, использование того что уже есть  у меня )))
steeler1889
« Ответ #24 : Января 15, 2012, 07:38:06 pm »
 Я тебе давал названия 2-х сайтов . Там инфы -только проглатывать успевай.И еще библиотеки CUSTOS.RU            Diagrram.com.ua
« Ответ #25 : Января 16, 2012, 02:01:40 pm »
...то есть буковый от музимы.  ;)
Dark Bard
« Ответ #26 : Января 16, 2012, 04:52:50 pm »
ТЫ таи думаешь что это музима? тада откуда там надпись ямаха была?...ну и...сравниваю с кусочками из униковской деки....не похоже)))
а с другой стороны...хоть из доски сортирной))))
Просто, портить сразу дерево хорошее жалко))
« Ответ #27 : Января 16, 2012, 06:12:06 pm »
Какой то идиот накрасил, откуда ещё то...  ;D
Поищи картинки musima elgita - узнаешь сразу. Характерный грифец. А вот от чего к нему накладку приспособили я не в курсе, возможно от "рекорда" а может от чего ещё...
А вообще - удачи, вполне нормальный план действий.
« Ответ #28 : Января 16, 2012, 06:54:17 pm »
Dark Bard - удачи тебе, даже завидки берут такому доброму энтузиазму.
Хочу только добавить - делай сразу хорошо, чтобы потом не маяться сомнениями и не переделывать.  :)
smex03
« Ответ #29 : Января 17, 2012, 04:30:46 am »
Dark Bard
Книга по изготовлению ел. гитар. Мартин Кох. (18мб)
- Начало
- 1 Часть
- 2 Часть
- 3 Часть
http://zalil.ru/32514289
З.і. По поводу чертежей, если чего конкретней нужно  то говори, поищу.  :)
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 04:36:04 am от smex03 »
Dark Bard
« Ответ #30 : Января 17, 2012, 03:05:20 pm »
Спасибо за литературку..довольно интересно)))
Dark Bard
« Ответ #31 : Января 19, 2012, 02:51:41 pm »
Подготавливаюсь к началу выполнения первого пункта...
Батька сказал что валялось у него где-то пара досок тополя...и довольно давно так валялась....
В связи с чем появилась мыслт сделать или деку из него, или топ...
Вввот...
Далее, после таки сомнений относительно древесины грифа ямахи, которая, видимо, совсем не ямаха, подумалось мне...а может быть, все-таки сделать гриф с нуля?...
Нормальной древесины, увы, пока мне не достать.....
после прочтения выложенной литертуры я подумал:
Коль, согласно вышеупомянутой литературы, слишком твердое дерево дает не живой звук, а более мягкое более теплый...
И так, как бук - твердое дерево с мертвым звуком, а какой-нибудь тополь через чур мягкое...
Что будет, если сделать из них бутерброд?
Например, три слоя бука и два слоя тополя?..ну, или не тополя..а сосны..иль еще чего...
Что скажете???
« Ответ #32 : Января 19, 2012, 03:23:15 pm »
Ну, получится обычный "переклей", гуглить. Вполне себе вариант, но всётаки не из сосны ели и тополя. ;)
Dark Bard
« Ответ #33 : Января 19, 2012, 03:29:52 pm »
Ну..то есть, я так понимаю, что по-идее должен получиться не такой мертвый звук как у  грифа из цельного бука?
Касаемо того то туда еще положить..ну..березка у меня тут еще есть )))
Есть еще гриф ясеневый..
ТАК!..стоп..идея....
Есть у меня гриф буковый..и гриф ясеневый...
буковый слишком твердый, ясеневый относительно мягкий...
Если выпилить из ясеневого грифа полоску из середины, и из букового выпилить полоску...и грубо говоря поменять их местами? )))
serg.rt
« Ответ #34 : Января 19, 2012, 03:32:18 pm »
А чем просто тополь не нравится? Нормальное дерево, на ольху похожее.
Johnny B. Goode
Dark Bard
« Ответ #35 : Января 19, 2012, 03:34:40 pm »
Тополь на гриф????
smex03
« Ответ #36 : Января 19, 2012, 03:52:14 pm »
Dark Bard
из перечисленного имхо лучше взять ясеневый гриф, по идее вполне неплохой должен быть для звука. Выложи его фото.
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 03:54:30 pm от smex03 »
serg.rt
« Ответ #37 : Января 19, 2012, 03:55:34 pm »
Тополь на гриф????
Не, на гриф не пойдет.
Я думал речь о переклейке деки, как на старых гибсонах.
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 03:56:31 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
Dark Bard
« Ответ #38 : Января 19, 2012, 04:06:16 pm »
я понимаю, что лучше..а все-таки вариант сделать по вышеописанной схеме? с заменой серединок грифов?
Ясеневый гриф от акустики, буковый от уники
Как это называется, когда фотаешь гриф на телефон, а потом тыкаешь усб кабель в гриф, а телефон кладешь к гитарам :o
Вот этот гриф от акустики...
и все таки, хотелось бы услышать мнение о варианте с заменой))
Dark Bard
« Ответ #39 : Января 19, 2012, 04:10:12 pm »
Выпиливать начинать буду (если буду) с буквого..его не жлко..если удастся выпилить ровно, то уже за второй примусь...
