Автор Тема: Оттопырил Диамант бас  (Прочитано 3919 раз)
Dark Bard
Re: Оттопырил Диамант бас
« Ответ #20 : Января 19, 2012, 01:56:33 am »
И, мне нужно найти какого-нить басиста, который мог бы объективно сказать...
С нашими местными унылыми концертными площадками и не лучшими реп.точками, я, как-то (будучи, правда, на вокале) баса особо не слышал...однажды мы вообще без басиста выступали, который умудрился загреметь в больницу в день феста...И только к концу выступления народ спросил  "а где ваш басист?"..))
Кстати, по сопротивлению бас от гитары отличаетсо?...я вот просто думаю, а если я воткну его в гитарный преамп чтоб записать сэмплы и кинуть?)..без кабсима, правда....не выйдет ли лажи?..ну..разумеется, при этом буду старатсья сделать звук максимально не переруженным...
« Ответ #21 : Января 19, 2012, 04:09:47 am »
Ничем.
Частотный спектр на октаву ниже.
В чистый "фендероподобный" канал должно быть отлично.
AK-47
« Ответ #22 : Января 19, 2012, 10:16:10 am »
Звучки на всех "Диамантах" одинаковые.
Но, если для шестиструнки эти хамбаки катят, то для баса они же - крайне неудачны.
У них выделена середина, так что нужна замена на басовые.
Переключатель того типа абсолютно ремонтнопригоден - вытащи его и разберись. Обычно требуется просто поджать контакты и всё.
Четыре ручки абсолютно ни к чему, поэтому махни местами тембра с громкостью (тембровые потенциометры редко изнишиваются, т.к. всегда обычно просто стоЯт  мёртво на максимуме)
Дырки от потенцев тембра можно использовать для тумблерочков - менять фазу половинок датчиков или параллельно\последовательно (ну не шпаклевать же и закрашивать  ::))
......отсек крутилок по обьёму  приличный, запросто можно платку онбоард-преампика-корректора влепить с "Кроной"
P.S:  Я на своём "Диаманте" утончил гриф. Тупо разбиваешь кусок стекла и осколками стёсываешь деревяшку. Начал сдирать краску, чтоб перекрасить, но так увлёкся, что изменил и толщину и профиль (сделал более плоским)
Но это уже на любителя.
« Ответ #23 : Января 19, 2012, 10:36:55 am »
Что бы потерять оригинальный звук, и испохабить деревяху(иначе ничего другое не влезет), получив этим дыру в карме и лучи поноса от коллекционеров.  >:(
А так же восстановление ограничителей проворота как правило. Инструкцию с фотками я выкладывал на совьетгитарс.
А если ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на диамант-бас, можно ВНЕЗАПНО обнаружить что ручек там не четыре...
Спасибо за совет, ога.  ;D ;D ;D Ну и за остальные, что б два раза не вставать.
Ну про лучи поноса ты уже в курсе.  ;)
...И большой привет от стабильности грифа в придачу.
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 10:48:58 am от GeorgeM2 »
« Ответ #24 : Января 19, 2012, 11:18:00 am »
Ни в коем случае. "Изюминка" звука пропадёт. Нужен стандартный звук - так полно новых стандартных инструментов.
Не надо. Варианты переключения добавить можно, это не повредит, хотя всё это "от лукаваго".
Не надо этого делать, только портить инструмент. Восстанавливай чтобы было максимально близко к оригинальному состоянию.
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 11:19:15 am от zeroid »
Dark Bard
« Ответ #25 : Января 19, 2012, 12:37:21 pm »
Да мне и лень стока усилий вкладывать)))
Я не басист и никогда им не буду..коллекционером пока становиться не собираюсь..просто хочу его до играбельного состояния довести...а там..хызы..посмотрим...или оставлю себе - партии басовые чтоб в реале писать, а не генерировать, либо продам куому из знакомых....
AK-47
« Ответ #26 : Февраля 28, 2012, 03:27:44 pm »
 ;D
Ух, Киров-то, Киров разошёлся!
СпокойнЕй надо бы....
Пардону прошу по-поводу четырёх ручек, это было в шестиструнке  ::)
равно как и за совет поджать контакты, это было в Гибсоне
А в остальном, музчины, несогласный я:
-абсолютно ничего с грифом после утончения не происходит. Разумеется надо уменьшать без фанатизма. Был печальный опыт - добрался до паза анкера, так увлекло. Просто есть выбор - держать в руках "полуколбасный" гриф или нет. Для этого стОит подержать в руках чё-нить фирменное, помогает делать  выводы.
- настаиваю, родные  датчики не катят, ибо впихнули их туда, дабы не расширять производство. По электрической части засада  в этом инструменте именно в тошнотной середине хамбакеров, кому оно надо? Вероятно комрадам George и zEROID  А вы сами  хотели бы играть со звуком такого баса? С ""оригинальным" и "с изюминкой", заслушаешься  :-?
 -зачем делать из деки священную корову? Немного подумав и постаравшись, можно поставить ЛЮБЫЕ БАСОВЫЕ датчики, оконтурив их накладкой.
(Из старой виниловой пластинки, пластмассы от холодильника и клея "Момент", делается "сэндвич".  Выпиливается рамочка для любой формы датчика. Все грехи скроются)
Выбор есть всегда, как вариант - восстановить до мелочей для продажи какому-нибудь коллекционеру, м как вариант - попыхтеть и сделать играбельный инструмент.
« Ответ #27 : Февраля 28, 2012, 05:23:18 pm »
ЗАЧЕМ корёжить коллекционный винтаж? Варвары, блин....:-[
Купите китайский новодел и хоть топором рубите его и паяльной лампой выжигайте...мастерА тоже мне.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 05:24:03 pm от zeroid »
« Ответ #28 : Февраля 28, 2012, 07:10:16 pm »
У нас в Алма-Ате началась подспудная скупка старых инструментов, насколько я могу судить по местным объявлениям и по разговорам со знакомыми музыкантами.
Ценятся Иоланы (особенно Торнадо) и Музимы. Большинство их восстанавливется желательно до оригинального вида и юзается по большей части на свадьбах, корпоративках и др. заказных вечеринках.
Наверное, в целях усугубления ностальгического настроения со всеми вытекающими отсюда бонусами для музыкантов и барменов.
Так что, совковый винтаж вряд ли надо преобразовывать в другое. Тем более, что хорошего из подобных трансформаций добиться трудно, как правило.
AK-47
« Ответ #29 : Февраля 29, 2012, 08:26:27 am »
Спешл фор zEROID
 процитирую сам себя:
"Выбор есть всегда, как вариант - восстановить до мелочей для продажи какому-нибудь коллекционеру, м как вариант - попыхтеть и сделать играбельный инструмент."
To DDD:
"Торнады", особенно крррррррррррасные, всегда пользовались спросом  на Кавказе, это как как "Волга" чёрного колеру. :)
« Ответ #30 : Февраля 29, 2012, 09:50:14 am »
...после чего с удивлением обнаружить, что времени и сил ушло как на изготовление инструмента с ноля*, средств - как на покупку играбельного кетайца, а звучит получившееся уг как уг, а не как вожделеемый джазбас\ибанец\е.т.с. Бо конструция то инструмента осталась оригинальной, а колки\звучки\аппликация в цветочек\синие пИсалки не в состоянии из берёзы с буком и сосной, волшебным образом, сотворить ольху и клён, а так же удлиннить мензуру на 20%.
* - т.к. мастера подобной фигнёй не страдают, "апгрейдом" а точнее порчей старых гитар занимаются люди без опыта работ и необходимых инструметов, отсюда огромные трудозатраты и 99% гогно на выходе.
Сколько раз я это наблюдал....  :(
Вон, яркий пример: сейчас в углу лежит динамит-басс с вкрячеными колками "фендеровского размеру", прибитыми гвоздьми. Бошка грифа - под капремонт, фиг бы с ними с гвоздями, но основания колков не влазят в эту форму и торчат с краёв головы, а дыры под штоки\втулки стали в 2 раза больше.
Что самое смешное, строй держать оно лучше не стало, бо колки даже не кетай а поздние беларусские, 90стых годов, просто стандартного типоразмера.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 09:56:00 am от GeorgeM2 »
