Автор Тема: EMG-81 взгляд изнутри  (Прочитано 12440 раз)
VAT
Re: EMG-81 взгляд изнутри
« Ответ #100 : Августа 03, 2009, 03:44:43 pm »
в той же самой схеме отрываю от земли среднюю т очку генератора. получается 60ком на две последовательные катушки. т.е. на каждую по 30кОм.
В общем подключение средней точки звучка перекашивает примитивную схему до безобразия..
johndoeee
« Ответ #101 : Августа 03, 2009, 04:31:45 pm »
Могу лишь сказать, что звук был нормальный при такой схеме подключения. Немного ярче пассива (совсем). На чистом - немного убог, на перегрузе - сочный. Но вот тепловой шум нехилый...
Подавление 50Гц такое же, как и на пассиве.
В моём случае пассив более предпочтителен (громкости/тона в гитаре нет, кабель всего 200пФ; гитара для записи), шума гораздо меньше при использовании внешнего преампа даже на tl081 с усилением на 15dB.
VAT
« Ответ #102 : Августа 04, 2009, 08:52:39 am »
глянул даташиты на 4250
по шумам 40-60nV на корень из герца..
для сравнения - у TL081 - 15nV.
кроме того у 4250 есть токовая составляющая шума, 0,1 - 0,2 pA которую надо умножить на входной резистор 30КОм + индуктивное сопротивление звучка, которое на килогерцах уже не маленькое(лениво считать), раз поты в гитаре 250КОм минимум.
Далее, низкое входное сопротивление( в среднем 30КОм) валит напрочь резонанс, соответственно еще до дБ 5-10 проигрыш по сравнению с отдельным предом.
т.е с шумами все объяснимо как раз.
я вот никак не пойму почему звук более менее одинаков - он должен быть совершенно разным.  в случае голого пассива на кабеле 200пф и преде с 1МОм входного должен быть оч сильно выраженный резонанс. а у рассмотренных схем он убит.
johndoeee
« Ответ #103 : Августа 04, 2009, 11:12:28 am »
У хамбакеров с крышками и так резонанс не очень сильно выражен.
А с этой схемой действительно звук "плосковат" (было хорошо заметно на чистом звуке).
Вообщем дрянь ещё та... С пассивным звучком я могу сделать всё что угодно (те же басы например урезать) и без добавления шума.
VAT
« Ответ #104 : Августа 04, 2009, 11:22:35 am »
когда пред рядом с источником - это в потенциале лучше по помехозащищенности, азбука. А то как реализовано в этих схемах не основание ставить крест на активе вообще.Тут даже свойство хамбакера вычитать магнитную наводку и то обо"№ано.
johndoeee
« Ответ #105 : Августа 04, 2009, 02:36:26 pm »
Я имел ввиду активы, подобные emg.
Для меня актуальны наводки на сам звукосниматель, т.к. других помех у меня нет. А вот тут актив уже ничем не поможет...
Вообщем, на вкус и цвет...
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #106 : Августа 04, 2009, 08:55:28 pm »
В случае низкоомных катушек такое включение имеет больший смысл. Но опер нужен другой.
Lion
« Ответ #107 : Августа 04, 2009, 09:05:33 pm »
В том то и загвоздка, что неизвестно, какой в EMG опер. Известно только, что программируемый.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 09:05:58 pm от Lion »
johndoeee
« Ответ #108 : Августа 04, 2009, 09:21:12 pm »
Ну по крайней мере у emg 81 явно не низкоомные катушки... Стандартный таки хамбакер.
Вот интересно, что лучше: малое сопротивление и сильный магнит или наоборот ?
mehanik
« Ответ #109 : Августа 04, 2009, 10:40:10 pm »
Cо слабым магнитом низкоомник дико линеен. "Неэлектрогитарный" звук.
johndoeee
« Ответ #110 : Августа 04, 2009, 10:45:37 pm »
Ну тогда это хорошо, т.к. проще отмотать чем намотать (я про переделку обычных датчиков).
VAT
« Ответ #111 : Августа 04, 2009, 11:06:53 pm »
mechanik:
что значит линеен? линейная АЧХ? конечно низкоимпедансный датчик может иметь резонанс за границей частотного диапазона. а магнит тут вообще не при чем.
mehanik
« Ответ #112 : Августа 04, 2009, 11:49:28 pm »
Магнит еще как причем.
PS Я о динамической линейности. Это определяет характер звука.
Не тембр а плотность что-ли. Конкретность. Стержень звука.
Как там еще...
В общем форма волны на выходе. ;)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 12:34:02 am от mehanik »
VAT
« Ответ #113 : Августа 05, 2009, 08:17:32 am »
ну как влияет магнит на "стержень" звука? то что поле нелинейно это понятно, но увеличение силы магнита никак не меняет форму магнитного поля, пропорционально сказывается и выразится должно только в выхлопе звучка.
до определенных пределов конечно, пока струну или магнитопровод в нелинейную область не загонишь. По идее -пока индуктивность не поплыла вниз - мы еще в линейной области.
 я вижу только одну разницу - если магнит сильный он начинает сбивать струну, появляются биения.  емг как раз хвастает тем что магниты у них слабые и потому струне не мешают.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 09:07:46 am от VAT »
johndoeee
« Ответ #114 : Августа 05, 2009, 10:29:38 am »
Если взять alnico 2 например и керамику примерно одной силы - звук будет различаться кардинально... "Сила магнитного поля" - это лишь один из физико-механических показателей...
Ну а если материал один и тот же - то тут наверно действительно магнит почти только на выхлоп и влияет... ну и на струны...
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 10:33:59 am от eraseralex »
VAT
« Ответ #115 : Августа 05, 2009, 10:49:17 am »
погодите, что мы сравниваем?
если мы меняем магнит один на другой, индуктивность одинакова при керамике и альнико?
форма магнитного поля одинакова? для этого по крайней мере форма магнитов должна быть идентична, чтоб сравнивать.
насколько я знаю сам магнит не является магнитопроводом поэтому еще вопрос вносит ли альнико какиенибудь потери по верхам по сравнению с керамикой.
Один теоретик звучков, Лемме, говаривал, что типы магнитов - профанация.
mehanik
« Ответ #116 : Августа 05, 2009, 10:55:01 am »
Верно. Материал+ориентация силовых линий=форма м. системы+угол пересечения+напряженность поля в районе струн+куча неучтенного :) определяет "стержень звука"
Слишком слабый магнит+мало витков даст честный но жидкий звук.
Его уплотнять придется электроникой. Оно надо?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 11:00:18 am от mehanik »
johndoeee
« Ответ #117 : Августа 05, 2009, 11:06:50 am »
По теме.
Если собрать тот же дифференциальный усилитель, но на транзисторах - это будет намного лучший вариант по шумам ?
mehanik
« Ответ #118 : Августа 05, 2009, 10:13:50 pm »
ИМХО проще всего на хорошем опере-операх. Если необходимость внешнего питания не
напрягает.
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #119 : Августа 05, 2009, 10:33:36 pm »
eraseralex, хороший ДУ на дискретке никак не переплюнет хороший интегральный ДУ(для него проще получить равенство плеч из-за технологии).
