Автор Тема: EMG-81 взгляд изнутри  (Прочитано 14097 раз)
Vzvodator
Re: EMG-81 взгляд изнутри
« Ответ #20 : Января 31, 2009, 11:37:20 pm »
Давай результаты измерений.
г.Киев
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #21 : Февраля 01, 2009, 11:02:06 am »
Вобщем, без кодера частота резонанса составила 467Гц, с кондером в 1500пФ - 325Гц. Сопротивление катушки 4.22 кОм.
Vzvodator
« Ответ #22 : Февраля 01, 2009, 05:22:18 pm »
Да, результаты явно неадекватные - резонанс без конденсатора не может быть таким низким. Либо у тебя где-то "спрятан" неучтенный конденсатор, либо еще какой непорядок. Попробуй развязать датчик и вход звуковой карты истоковым повторителем. Измерь параметры катушек отдельно - не влияют ли одни друг на друга. Хотя в обычных хамбаккерах такого не наблюдается.
Как проводил измерения?
г.Киев
Андрей Степанов
« Ответ #23 : Февраля 01, 2009, 05:52:45 pm »
Записывал сигнал с катушек и измерял АЧХ в адобовском аудишне. Про спрятанный неучтенный кондер это сказано в точку! Я про емкость, дешевого экранированного кабеля от системника до стола, длиной примерно 2 метра забыл...:)
Если освобожусь, сегодня вечером попробую без длинных экранированных кабелей замерить...
Vzvodator
« Ответ #24 : Февраля 01, 2009, 07:54:38 pm »
2 метра кабеля не дадут такой емкости, чтобы загнать резонанс в 467Гц - тут нужны десятки нан. Ты наблюдаешь именно резонанс или просто срез на этой частоте? Если есть возможность - загрузи картинки.
г.Киев
Андрей Степанов
« Ответ #25 : Февраля 02, 2009, 08:06:58 am »
Скриншотов я не сделал. :-[
На получившихся у меня графиках было несколько резонансов, самый сильный 50 Гц, чуток поменьше 467Гц (325Гц) и целая серия мелких по амплитуде и выше по частоте... Вобщем сегодня вечерком попробую еще раз, но с повторителем.
Vzvodator
« Ответ #26 : Февраля 02, 2009, 01:15:53 pm »
50Гц - не резонанс, а наводка.
"целая серия мелких по амплитуде и выше по частоте... " - при работе в "Play/Recording control" - управлении звуком Винды (два клика на динамичке в трее) нужно убрать галочку "монитор[инг]", т.е. сигнал со входа не должен подаваться на выход для звукового контроля. А иначе вследствие фазовых сдвигов и возникает упомянутая гребенка.
PS: к "галочке" можно добраться и так: панель управления/звуки и аудиоустройства/Дополнительно/Параметры/Запись/Analog Mix_Настройка/Record Without Monitoring
г.Киев
Андрей Степанов
« Ответ #27 : Февраля 02, 2009, 01:36:29 pm »
Спасибо, не знал... :-/
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #28 : Июля 22, 2009, 12:59:02 pm »
Че получается взял так схему эту подключил к своему хамбу и звук будет похож на емг?
kinoman
« Ответ #29 : Июля 22, 2009, 02:33:15 pm »
нет, катушки у ежей другие.
Lion
« Ответ #30 : Июля 22, 2009, 02:45:19 pm »
Может даже не столько катушки (хотя тоже много вариантов), как магниты.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #31 : Июля 22, 2009, 03:29:43 pm »
получается эт схеа тока дает усиление и все? окраску звуку она не дает?
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #32 : Июля 22, 2009, 08:11:02 pm »
Катушки  дают сигнал от струн в противофазе, т.е. витки смотрят в одну сторону но на разных полюсах выдают противофазу. Понятно, они при этом по полной ловят фон 50Гц, но он индуцируется синфазно и потому подавляется опером. Насколько хорошо - зависит от опера. Такая схема дает в идеале удвоенное по (отношению к расчетному R/R) усиление на резонансном горбу.
Отсюда окрас.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 08:12:27 pm от mehanik »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #33 : Июля 22, 2009, 09:15:40 pm »
Блин)) ну ты и завернул))
VAT
« Ответ #34 : Июля 22, 2009, 10:49:00 pm »
mechanik:
не вкурил про удвоенное усиление на резонансном горбу.. хамбакер и есть хамбакер. сигнал складывается, наводка вычитается. от ОУ мало чего зависит, схема включения ОУ и идентичность половинок хамбакера определяют качество подавления магнитной наводки.
Вот кстати схема  из поста №4 довольна странная.. один датчик нагружен на 60КОм, второй на гдето 15КОм.. К чему бы это? Симметрия вроде как всегда лучше в плане подавления помехи. Да и резонанс не особо будет выраженным при такой нагрузке.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 11:02:00 pm от VAT »
mehanik
« Ответ #35 : Июля 22, 2009, 11:10:56 pm »
Средняя точка заземлена. Это несколько меняет работу ООС, делает ее частотнозависимой.
Наводка в катушках синфазна, иначе опер ее не подавит. Это уже не совсем хамбакер в плане наводок, ибо он наводки сам не давит,
за него это опер делает. На входы опера синфазные 50Гц в полный
рост поданы вместе с противофазным полезным сигналом.
А симметрии полной нет - входы разные. В каждой идее свои издержки...
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 11:20:52 pm от mehanik »
VAT
« Ответ #36 : Июля 23, 2009, 09:05:38 am »
Эх, еслиб наводка была 50 гц.. тогда поставил режекторный фильтр на эту частоту и всё. а там и 100 и 150 и тд.
короче нарисовал в симуляторе схему из №4
половинки звучка со следующими параметрами 1Гн, 4кОм, 50пф
подаю сигнал в противофазе:
 сигнал усиление 20дб по сравнению с сигналом одиночного звучка
завал по низам начинается с 250Гц дальше линейка до 4,5кГц, потом опять завал.
подаю сигнал  в синфазе на 50Гц - -6дб только . выше - еще хуже - около -1-2дБ
чето не впечатляет подавление фона 20-25дБ.
уточните параметры половинок ктонить?
VAT
« Ответ #37 : Июля 24, 2009, 10:29:37 am »
а вот Колпаковский пред (стандартная схема ОУ) давит синфазу напрочь.
Откуда там в №4 частотнозависимые ООС? я вижу только входные кондеры которые режут ниже 250гц
mehanik
« Ответ #38 : Июля 24, 2009, 11:39:27 pm »
L2,C2,R1
tyemytch
« Ответ #39 : Июля 24, 2009, 11:42:18 pm »
А вот нафига вы тут вскрытием ЛЕГЕНДЫ занялись!
Звукосниматель ЗАЧЁТНЫЙ!
Просто им надо уметь пользоваться!
И не бубнить, как некоторые, что "что-то не так"!
Мне он НРАВИТСЯ!
