Автор Тема: Буду собирать примочку. Предположительно Bsiab-X  (Прочитано 7856 раз)
niovol
Cornol писал:
Электролиты(С8 и С9) - микрофарады. Остальные тоже микрофарады, за исколчением С3 и С6 - они пикофарады.
А, вот оно что. То, что сотыми долями обозначается, то микрофарады, а что тысячами - пикофарады!! Спасибо.
SamicK писал:
Я ему схему отправлял Bsiab EXTREAM...
?? Что-то не понял. А ты не с ггеар? Мне отправляли схему, но не bsiab-extrem, а bsiab-x. Вот и ответ на вопрос об электролите - там на схеме как раз есть с обозначением 22.
22 мкф?
Кстати, в чем по сути разница между этими EXTREM и X?
SamicK
X-первоначальный вариант, EXTREAM-чуть модефицирован(там деталей чуть больше) так ты какую печатку сделал?
lart
SamicK
ты чего-то путаешь...
Сначала была статья Кемпфа о его моде bsiabа и там же - о bsiab extreme (http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=33), а несколько позже - вариант bsiab-x (http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/bsiab_x_001.GIF)...
Изучайте классиков ;-)
Схемка, упомянутая Cornol, представляет собой мод бсиба из статьи http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=33
« Последнее редактирование: Июля 12, 2007, 12:40:46 am от lart »
SamicK
Хммм...а я по-другому думал:-).
niovol
А что, 2.2 - это 2.2 мкф? Где я найду неэлектролит такой?
niovol
И нельзя, случайно, вместо 1М использовать 910к?
rust
 Да груша гниет. :-?
niovol
Народ! Вот, столкнулся с самой большой проблемой. Конденсатора С10 на 100 микрофарад на печатке, и, соответственно, на плате, нету! На схеме есть, а на печатке нет! Что делать?
SamicK
я ведь говорю что я тебе печатку Bsiab EXTREAM отправлял, а не  Bsiab X!!!
niovol
Так, что-то не понимаю...
1). Ты - SF? Мне SF отправлял.
2). Мне SF бросал схему и печатку вместе, схема bsiab-x, там так и написано, и печатка, которая называется bsiab-х.lay
3). И на схеме, и на печатке, ровно 5 полевиков. Не 7. И диодов нету. Не может это быть экстремом.
4). Почти все впаял. Только вот мучает проблемаа с кондером, что делать?
SamicK
Всё понял, тогда ещё раз сверь схему с печаткой и впаяй кондер куда нужно, только строго по схеме!!!
Arkadiy
На какие импортные полевики лучше заменить КП303А?
niovol
Все! Собрал! Звучит!
Громкость звука на комбике - ноль(!), орет как бешеный, только фонит ужасно. Из-за того, что без корпуса?
Что посоветуете с громкостью сделать, чтобы не орал так сильно, резистор впаять?
j201
niovol
Встаил на выходе резистор на 5 мегаом, соотношение звук/шум улучшилось. Но все-таки шумит.
niovol
Я вот что сделаю. Соберу старые вопросы и напишу новые.
1. Как лучше справиться с громкостью, когда при нулевой громкости на комбике и максимальной на примочке сильно орет? добавить резистор, держать громкость примочки на минимуме или что еще?
2. Как обходиться с шумами? Про один путь я слышал - корпус с экранированием. Какие еще варианты?
3. Комбик есть. Нужен еще спикерсим? Говорят, что звук не пострадает, но, может быть, станет еще лучше?
4. Тут где-то упоминалось про требл-бустер. Действительно ли так лучше начинает звучать? Где можно нарыть схемку?
5. При разных положениях гейна громкость заметно меняется. На "нуле" звук становится очень тихим, но при том гейн не пропадает. Гейн уменьшается, при этом относительный уровень шумов увеличивается. Так и должно быть в этой примочке или нет?
Cornol
1. У тебя же есть на выходе бсиаба регулятор громкости? Вот и выставь им такой уровень сигнала на выходе, который примерно даёт сама гитара без ничего.
3. Если комбик с нормальным гитарным динамиком, то спикосим не нужен, и даже вреден.
niovol
Ок, спасибо. Вопросы остаются + еще: звук довольно быстро затухает, 3-5 секунд после удара. Это так и должно быть или у меня проблемы?
xbananov
Если затухает через 5 сек, значит работает криво. Гейна там достаточно.
niovol
А можно ли как-нибудь получить информацию о напряжениях в разных точках или сопротивлениях, чтобы измерить и сравнить с тем, что должно быть?
