Автор Тема: Голова для бас-гитары  (Прочитано 13399 раз)
ssnessarev
« : Августа 02, 2006, 03:41:32 pm »
Добрый день.Я новенький на этом форуме,но лаповым звуком увлекаюсь давно- относительно.
Очень хочу спросить совета у Игоря Шаева по его схеме от 2001 года(на базе fender 5f4).Можно ли использовать ее для бас-гитары?
Извините за вопрос,просто гитарных усилителей еще не делал.
Буду очень очень признателен если Вы ответите.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Голова для бас-гитары
« Ответ #1 : Августа 02, 2006, 04:17:41 pm »
Игорь пока что на больничном, Я за него ::)
Для бас-гитары использовать этот усилок можно.
« Ответ #2 : Августа 02, 2006, 05:58:36 pm »
Я несколько раз читал, что для баса лучше брать п\п выходник, т.к. выходной транс либо басовые низы плохо воспроизводит, либо надо его делать ну очень большим?
engl
« Ответ #3 : Августа 02, 2006, 06:40:47 pm »
У меня такое чувство что использовать то можно да только транс надо расчитывать чтоб частота нижняя была 35-40Гц( для 4х-струнника) и номиналы могут потребовать коррекции. По сравнению с обычным гитарным транс он будет на порядок больше(дороже) ! Да и мощи у этой схемки мне кажется маловато для баса. Хотя если дома больше и не надо. А лампы принципиально? Или без разницы?
  P.S.  Я бы басовый усилок делал на лампах только если требуется чтоб был подгруженный звук.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2006, 09:53:53 pm от engl »
« Ответ #4 : Августа 02, 2006, 08:15:20 pm »
для такого дела лучше использовать схему Fender Bassman. схемотехника почти та же, но для баса будет лучше. мне советовали именно схему   Fender Bassman АА864
http://tdsl.duncanamps.com/schematics2.php?make=Fender
желаю удачи!!
azazello
« Ответ #5 : Августа 03, 2006, 12:39:26 am »
Присоединяюсь к Джимми Пейджу....
ssnessarev
« Ответ #6 : Августа 03, 2006, 07:18:44 am »
Спасибо огромное за ответы.
На счет выходного транса я не волнуюсь, железо от ТС-270.Но можно попробовать и от ТС-180,так сказать для облегчения "головы".
Корпус почти закончен,через дней 10 будет готов я думаю.
Еще раз спасибо всем.
Обязательно напишу о результатах.
ssnessarev
« Ответ #7 : Августа 03, 2006, 07:27:30 am »
Лампы есть 6П3С,6П3С-Е и EL-34(ГДР).
Хочу попробовать все,оставлю то что больше понравится.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #8 : Августа 04, 2006, 10:56:45 am »
"EL-34(ГДР)" эт случайно не RFT?
ssnessarev
« Ответ #9 : Августа 04, 2006, 01:39:05 pm »
На них написано TGL помоему.
Нужно еще раз точно посмотреть.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #10 : Августа 04, 2006, 07:09:43 pm »
ТГЛ это и есть РФТ...маркировка РФТ выше..у тебя видать ее незаметно....
фтопку....!!!!! сразу....
Промышленный электропривод
azazello
« Ответ #11 : Августа 05, 2006, 01:05:07 am »
Да я еще по хлеще видал, югославское гавно ЕЛ34. Еще
когда то менял пару ЕЛ34 в одном плече на TGL, подбирал по току,
и прекрасно подошли.....
« Ответ #12 : Августа 05, 2006, 01:20:28 am »
под 34ые есть классная голова HIWATT DR504
Кстати есть ещё одна схемка Ampeg B15N очень приличная с 6SL7 (полный аналог 6Н9С) в преде. глянь может заинтересует.
ssnessarev
« Ответ #13 : Августа 06, 2006, 04:22:38 pm »
Спасибо Jimmy Page за схемку.
Какие EL 34 лучше на ваш взгляд?
azazello
« Ответ #14 : Августа 06, 2006, 07:18:55 pm »
буржуйские!...на худой конец TESLA...
« Ответ #15 : Августа 06, 2006, 07:27:32 pm »
Насчёт ламп затрудняюсь ответить, судя по прочитанному на разных сайтах лучшими считаются старые немецкие типа телефункен и английские "муллард", но стоят ли они того чтоб отвалить за них столь большие денги это вопрос сложный...
azazello а с с тобой я не согласен,как раз JJ тесла  на сгодняшний день считается лучшим производителем(судя по прочитонному). я лично обладаю новыми JJ тесла есс83 и ел84, лампы просто супер, приходилось сравнивать с какими то немецкими и и китайскими, имхо не входят не в какие сравнения.
« Ответ #16 : Августа 06, 2006, 08:32:58 pm »
Отнюдь. Спроси знающих, JJ сейчас уже не та...
ssnessarev
« Ответ #17 : Августа 24, 2006, 03:07:12 pm »
Наконец доделал эту голову.
В выходном каскаде 4-е 6П3С-Е с автоматическим смещением. Этот каскад работает нормально, а вот с предом нужно еще побороться, чёта возбуждается.
Думаю сегодня или завтра я его "победю"!
ssnessarev
« Ответ #18 : Августа 24, 2006, 03:14:07 pm »
p.s. Спасибо за советы.
ЕЛки пока не пробовал, надо пред отладить.
ssnessarev
Голова для баса 2
« Ответ #19 : Августа 28, 2006, 07:29:48 am »
Доброго времени всем!
Пред пришлось переделать почти полностью, 6Н6П раскачивает четверку 6П3С-Е,
на входе половина 6Н2П - темброблок - 6Н2П.
Смещение автоматическое ( 180к+1000мкФ ).
Стекла дрожат :)
