Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78171 раз)
icetee
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1120 : Апреля 08, 2011, 02:16:28 pm »
Преампу надо 320 вольт постоянки а что бы её получить надо 320в/1.4 получится примерно 230вольт
чтото я недогоняю
это примерно так выглядет?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1121 : Апреля 08, 2011, 02:22:56 pm »
@ icetee
Именно так.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #1122 : Апреля 17, 2011, 02:07:29 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/647561/
Послушайте, что-то мне флажолеты не по душе. Какие-то елвые гармоники всплывают. Как можно улутшить звук на флажолетах? :'(
« Ответ #1123 : Апреля 17, 2011, 02:15:05 pm »
Да нормально все. Работайте над звукоизвлечением, а не паяйте.
icetee
« Ответ #1124 : Апреля 18, 2011, 03:35:06 pm »
скажите, что за транзистор стоит в этой схеме? и транзистор ли?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1125 : Апреля 18, 2011, 03:52:46 pm »
@ icetee
Полевик, Ifr840 напримр :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Moonlight
« Ответ #1126 : Апреля 18, 2011, 11:37:31 pm »
@ icetee
При питании в 25 вольт это скорее что-то в стиле КП303.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #1127 : Апреля 19, 2011, 01:13:46 am »
Venom
 :-X :-X :-X
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1128 : Апреля 19, 2011, 01:43:51 am »
НУ лудше всеже IRF840 чем с КП)) Проверенно
icetee
« Ответ #1129 : Апреля 19, 2011, 01:47:48 am »
подскажите, как его припаять)
+ на дрейн,
сорс на с19 и R12
гейт - со стрелочкой?
Kostyan
« Ответ #1130 : Апреля 19, 2011, 08:38:15 am »
Эту версию шарпа Алексей делал. Там у него КП303 как раз и стоял.
Kostyan
« Ответ #1131 : Апреля 19, 2011, 08:39:43 am »
+ на дрейн,
сорс на с19 и R12
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/191029-358532.jpg   вот тут посмотри повторитель. Там AZG подписал цоколевку
дмитрий
« Ответ #1132 : Апреля 19, 2011, 06:05:12 pm »
Поделитесь кто-нибудь печаткой Богнера под гайниту, а то что-то все сылки битые
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1133 : Апреля 19, 2011, 06:36:01 pm »
@ Moonlight
упс, просмтрел, привык уже что там норм полевик стоит на  нормальное напряжение изиняюсь ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Skygge
« Ответ #1134 : Апреля 19, 2011, 08:01:33 pm »
@ дмитрий
http://www.onlinedisk.ru/image/649044/476047c688177e04b9e0a3c266c025ca.gif
Это печатка, разработанная товарищем Sancho. Расположение деталей сам выяснял, по схеме)). Пару часов на это ушло.
Hyde
« Ответ #1135 : Апреля 20, 2011, 11:49:10 am »
Моё имхо - 2sk30a. Малошумящие.
дмитрий
« Ответ #1136 : Апреля 20, 2011, 01:50:50 pm »
Skygge а нет печатки под обычные элементы, а не под SMD
Skygge
« Ответ #1137 : Апреля 20, 2011, 06:26:55 pm »
@ дмитрий
ну, смд резисторы не так сложно найти, а вообще, площадки можно просверлить, и резисторы впаять перпендикулярно плате... я так делал с мегаомными резюками. А еще, если резистор получится к примеру под лампой, можно в фотошопе подредактировать печатку перед ЛУТом, под свои кондеры или релюшки.
Apl
« Ответ #1138 : Апреля 21, 2011, 07:58:45 pm »
SMD хорошая штука))
icetee
« Ответ #1139 : Апреля 23, 2011, 08:56:53 pm »
если собрать только эту схему и подать сигнал с гитары на вход, она будет работать?
