Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77622 раз)
Fatflover
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1180 : Сентября 06, 2011, 09:16:36 am »
Наконец-то добрался до фотика, вот собственно, что получилось http://imageshack.us/g/97/26862410.jpg/   Вчера общался с Глебом, он говорит, что возможно у меня анодные сопротивления паленые попались ( Слава Великой Микронике). Пришел домой проверил, ОКАЗАЛОСЬ ВМЕСТО 100К ПОДСУНУЛИ 1М!!!!!! Он точный, пятиполосный, и я то дурак не сообразил, что там множитель по другому указан!!! Отсюда и все режимы кривые! ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У СТАРШИХ ТОВАРИШЕЙ!!! Блин мне так раньше этот магаз нравился >:( >:( >:(, ладно сам виноват, доверяй, но проверяй, хорошо хоть, что косяк нашел, причем конкретный!!!
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 04:07:23 pm от Fatflover »
« Ответ #1181 : Сентября 07, 2011, 02:07:04 am »
Проблемы ушли? не свиситит?
выглядит хорошо.
голые экраны проводов заэкранировать надо.
Fatflover
« Ответ #1182 : Сентября 07, 2011, 08:23:27 am »
Сегодня заеду в ЧиД, а вечерком перепаяю, теперь точно все как надо работать должно. Провода все равно поменять думал, это так, полумакетный вариант :)
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 08:23:47 am от Fatflover »
Alixxx
« Ответ #1183 : Сентября 07, 2011, 08:57:16 am »
Все-равно, из-за этого на катоде первого триода не может быть 50В!
И постоянное напряжение на сетках тоже.
ЗЫ. Плата аккуратная. Мне нра.
« Ответ #1184 : Сентября 07, 2011, 11:18:51 am »
Нужно привычку иметь, при отсутствии памяти на полоски, тестером проверять резисторы. СИльно время потом экономить.
Радиогубитель
« Ответ #1185 : Сентября 07, 2011, 11:51:48 am »
А лучше за изолировать...
Можно ещё земляные петли на плате разомкнуть...
« Ответ #1186 : Сентября 07, 2011, 01:52:31 pm »
Это и имел в виду... :-[ башка задуренная, не проверил, что написал.
Fatflover
« Ответ #1187 : Сентября 08, 2011, 09:54:05 am »
Товарищи!!! После замены многострадальных сопротивлений, картина мира получилась следующая   http://imageshack.us/photo/my-images/641/voitage2.jpg/  Я конечно не специалист, но по моему режимы близки к истине :D :D :D Посмотрите пожалуйста.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 09:57:07 am от Fatflover »
« Ответ #1188 : Сентября 08, 2011, 11:32:26 am »
Да, похоже.
Я щас свой шарп отдал товарищу, точно не проверю.
В звуке-то что?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 11:32:44 am от Marton »
Fatflover
« Ответ #1189 : Сентября 08, 2011, 04:38:03 pm »
Еще не слушал, по совету старших товарищей, решил сначала с напругами разобраться, и блок питания окультурить, а то еще пары разрядов по 360в, боюсь мое мясо не выдержит :) Блин размутить бы где карту напруг, так, чтоб по фен шую все было.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 04:42:26 pm от Fatflover »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1190 : Сентября 08, 2011, 05:22:29 pm »
@ Fatflover
Напруги похожи на правду, да:)  Попробуй, не волнуйся, впринципе если уже ничего не горит то значит что работать будет полюбому:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Fatflover
« Ответ #1191 : Сентября 09, 2011, 01:04:16 am »
Venom спасибо, отлегло от души :) На выходных тогда конкретно займусь доведением до ума сего девайса!
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1192 : Сентября 10, 2011, 06:23:05 pm »
Такая проблема: вот собрал я что-то близкое , и появился свист, но только на очень достойной громкости, что может быть ? Печатка что-то очень близкое от Санчо. Я так понимаю, что словил паразитную обратную связь и Ден мои опасении подтвердил.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2011, 06:42:36 pm от ApalloN »
Fatflover
« Ответ #1193 : Сентября 12, 2011, 10:42:03 pm »
УРАААА!!! Все работает!!! Состряпал корпус для этого монстра, засунул его туда и о ЧУДО!!! Не пищит, не свистит, не фонит!!!!!!! Вход от корпуса отвязал, а выход оставил на корпусе висеть, ну и провода укоротил на половину. Звук просто ЧУМА!!! я признаться такого не ожидал, в самопальный транзисторный одноватный комбик звучит так, что аж по ногам стекает!!! Братцы СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ, за неоценимую, компетентную помощь, поддержку и понимание!!! Будет время, отфоткаю своего "монстра":D :D :D Теперь можно и за Кранк браться:)
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 10:45:20 pm от Fatflover »
Радиогубитель
« Ответ #1194 : Сентября 13, 2011, 11:09:01 am »
... в самопальный транзисторный одноватный комбик звучит так, что аж по ногам стекает!!! ...Теперь можно и за Кранк браться:)
Поздравляю! А что б совсем обкон...ся собери лучше ламповый конец типа 18W :D
« Ответ #1195 : Сентября 13, 2011, 05:42:58 pm »
;D
Fatflover
« Ответ #1196 : Сентября 14, 2011, 03:10:41 pm »
Уже в процессе :)Всё, теперь точно СМеРТЬ соседям :) :) :)
« Ответ #1197 : Сентября 14, 2011, 03:56:03 pm »
После богнера, кранк отстой. Кранк вообще из тех аппаратов которые без его мощника не звучат. Пробуй экстази.
Fatflover
« Ответ #1198 : Сентября 14, 2011, 04:06:28 pm »
Спасибо, что предупредил! Мне просто Distortus Maximus очень по звуку нравится, для моей музыки самое то, вот думал, что может примерно тоже самое будет, только по взрослей :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1199 : Сентября 14, 2011, 04:41:42 pm »
@ THRASH
+1 притом оконечник по мне так лучше на 6550, так кошерней звучит, низ не такой "пердючий". А так,  сам по себе кранк не очень звучит ИМХО.@ Fatflover
Собери Engl е530  :) Он по правильней шарпа, т.к. шарп слишком гейновый и низ у него более агресивный, поэтому он с любыми руками и гитарой звучит сочно :) Енгл, при нормальных руках звучит куда лучше, опять таки ИМХО. Влияние Турка, прислушался и действительно..  ;)Хотя если чесно, оригинальный шарп не видел, т.к. их вообще очень мало.
Freedom is slavery.
War is peace.
