Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78444 раз)
Todd
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #320 : Апреля 11, 2009, 10:15:43 pm »
А вот и сэмпл моего богнера, пока что без корпуса, на макете. http://webfile.ru/3403888
Sanoend
« Ответ #321 : Апреля 12, 2009, 10:24:14 am »
Todd_ так то не чего получилось. богнеровский характер перегруза чувствуеться.
[E.x.e.s]
« Ответ #322 : Апреля 17, 2009, 08:22:31 pm »
 Впорос не по теме :)
Можна ли прикрутить к Энглу темброблок от шарпа? Или будет много хуже оригинала?
Ins
« Ответ #323 : Апреля 17, 2009, 11:04:57 pm »
Так прикрути и узнаешь  :D Имхо лучше решение.
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
[E.x.e.s]
« Ответ #324 : Апреля 18, 2009, 12:23:27 am »
 Да темброблок то по сути почти один. Просто когда делал печатку, забыл за это....печатка темброблока от шарпа...на одну крутилку меньше :)
Переделывать как-то не хочется...больно хорошая плата вышла.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2009, 12:24:02 am от XSPIDER »
Todd
« Ответ #325 : Апреля 19, 2009, 12:17:43 pm »
А как шарп можно замодить под 800-ый?
Sanoend
« Ответ #326 : Апреля 19, 2009, 12:26:50 pm »
Todd_, а зачем его модить под восьмисотый? хочешь звука восьмисотово, так собери его. А если по сушеству, то сравни обе схемы, очень сильно на звук влияет предгейновая корекция, сделай её на шарпе как на восьмисотом, и вот тебе мод. если хорошо получится, то можно даже переключение сделать, аля 2 канала гейна.
Todd
« Ответ #327 : Апреля 19, 2009, 12:39:35 pm »
800-ый у меня есть в голове, шарп в напольнике. Хочу чтобы в напольнике был хайгеновый преамп похожий по звуку на восьмисотый.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #328 : Апреля 20, 2009, 11:59:11 am »
продай напольник любителям богнерского звука, на вырученные деньги собери второй напольник с 800м :)
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Sanoend
« Ответ #329 : Апреля 29, 2009, 08:43:50 pm »
Собрал ещё один шарп на заказ, по дизайну нужно в него засунуть ещё один тумблер (не потенциометр, а именно тумблер), посоветуйте, что им можно комутировать. Димал Bright туда сунуть так не нужен он там вроде. Может какой-нибудь кондер в катоде припаралеливать?
Invader
« Ответ #330 : Апреля 29, 2009, 09:54:35 pm »
Сделай как у Вовы  где в катоде резик стоит на 1К к нему парал-но кондер не помню  на сколько Мф и тумблер- называется Vintage ;)
Skeiv
« Ответ #331 : Апреля 29, 2009, 10:00:52 pm »
Хы, у меня тоже кондер в 4 катоде коммутируется, и тоже называется Винтаж :) Идеи в воздухе витают...
Подтверждаю, штука хорошая и полезная, меняет характер перегруза.
Todd
« Ответ #332 : Апреля 29, 2009, 10:36:09 pm »
Так а как тумблер добавить на винтаж/модерн, просто в 4 катоде сделать на включение/выключение кондера?
Skeiv
« Ответ #333 : Апреля 29, 2009, 11:57:39 pm »
у меня сделано просто: кондер (4.7 мкф), реле на вкл/выкл, и параллельно контактам реле резистор на 100к, чтобы не хлопало при переключении.
Sanoend
« Ответ #334 : Мая 02, 2009, 10:15:17 am »
Вообшем сделал так, одно положение тумблера в катоде нет кондера, другое положение кондер на 4.7, третье положение на 25. Вообщем теперь придется свой шарп разбирать, я тоже такой тумблер хочу.
Invader
« Ответ #335 : Мая 03, 2009, 10:47:11 am »
А куда пропал Sancho ? :) :) ;)
Sanoend
« Ответ #336 : Мая 05, 2009, 12:11:34 am »
вот собственно и семплик в режиме винтаж записал. запись в линию наложено немного реверба и всё.
http://www.onlinedisk.ru/file/133435/
П.С ногами не пинайте не умею я блюз играть :(
Sancho
« Ответ #337 : Мая 05, 2009, 08:41:17 pm »
Санчо вернулся... живой... с пачкой печаток для новых предов )))
Вобщем, там такая страшная штука получается, я буду сто лет делать инструкцию по её сборке. Начну, пожалуй, с выкладывания фоток процесса, так будет гораздо понятней "что, откуда и куда", а потом уже дополню схемой, печаткой и пр.
Jay_N
« Ответ #338 : Мая 06, 2009, 10:04:49 pm »
Ещё я наконец понял, что провода это большое зло! Они меня достали... особенно МГТФ, который трудно бывает нормально зачистить.
Берешь зажигалку и примерно 1-2см от края резко обжигаешь он стягиваеться без каких либо подплавлений, иногда может быть сажа но легко вытираеться пальцем, потренируешься пару раз потом нравитсья бует
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 10:05:29 pm от Jay_N »
Tex
« Ответ #339 : Мая 07, 2009, 10:54:40 am »
Проще инструмент купить для зачистки и не париться с зажигалкой.
