Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77860 раз)
Skeiv
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #360 : Мая 11, 2009, 12:39:11 am »
В чем рисовалась плата? Р-СAD 2004 ее не понимает.
edd101
« Ответ #361 : Мая 11, 2009, 11:12:06 am »
всем привет!
пишу вам из далекой Эстонии)))оочен заинтересовал сей девайс и хочется его собрать)))
Санчо, вышлите пожалуйста, печатку и лейаут на edd101@hot.ee! буду вам очень благодарен.
thnx,
ziggy
Sancho
« Ответ #362 : Мая 11, 2009, 01:21:04 pm »
хехе, не залью  ;D Так отправил всем )
Плату рисовал в pcad 2004, потом правда ещё в конторе, куда пришёл заказывать, разрешили подредактировать пару косяков, не помню какая там версия была. Но потом у себя в 2004-м открывалось без проблем.
DoctorZu
« Ответ #363 : Мая 11, 2009, 08:37:22 pm »
а можно и мне платку doctorzu@mail.ru
Troll
« Ответ #364 : Мая 11, 2009, 08:42:35 pm »
И мне печатку!!!  >:(
Sanoend
« Ответ #365 : Мая 12, 2009, 05:17:16 pm »
Пля.. полторы страницы с фразой "и мне и мне печатку", информативности не какой. Такие вещи можно в личку писать. А вообще если не жалко то правда выложи на файло обменик.
А печатка и правда мега зачетная, чувствуется что разрабатывалась с умом, а не наскоком делалась.
Vlds
« Ответ #366 : Мая 13, 2009, 07:20:54 pm »
Sancho, схемку спикосима выложи пожалуйста!
crazypilot
« Ответ #367 : Мая 13, 2009, 08:43:48 pm »
Люди киньте печатку на онлайндиск так будет всем проще жить.
Jay_N
« Ответ #368 : Мая 13, 2009, 08:49:06 pm »
Так нельзя, пппечатка Sancho, пусть и решает как её, и кому кидать, не хочет выкладывать, значит есть причины
crowww
« Ответ #369 : Мая 15, 2009, 03:26:22 pm »
Sancho, кинь печатку и схему, пожалуйста.
Sancho
« Ответ #370 : Мая 15, 2009, 10:11:17 pm »
хых )) Пишите, скину.
Теперь схема спикосима:
АЧХ:
Пример звука спикосима при среднем положении ручек тембра:
http://ifolder.ru/12134978  (файл 2 метра, формат ogg)
На схеме указано внутреннее сопротивление источника сигнала 56 кОм, в реальности там стоит делитель напряжения и как раз 56 кОм на землю. Конденсатор на входе, сливающий ВЧ, очень помогает от песка, без него спикерсим вообще не звучит, а с кондером звучит в меру остро, но без лишнего противного песка и без необходимости введения дополнительного фильтра на ВЧ (а это ещё два транзистрора и парочка деталей)
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 10:11:49 pm от Sancho »
Sancho
« Ответ #371 : Мая 15, 2009, 10:22:07 pm »
да, сэээрр, для этого мне понадобится адрес вашей электронной почты )))
Troll
« Ответ #372 : Мая 15, 2009, 10:43:49 pm »
А в профиле разве нету?
muchenberg@mail.ru
crazypilot
« Ответ #373 : Мая 15, 2009, 11:33:59 pm »
По спикосиму. А разве бывают 180пик и 200пик кондеры или ты из чего-то собирал? На сколько критично к номиналу?
Sancho
« Ответ #374 : Мая 15, 2009, 11:52:43 pm »
всё отправил.
Кондеры можно найти разные... если они керамические ширпотребные ))) Именно такие я и поставил в 3-м каскаде. Их всего два  ::) Конечно, можно сделать на плёнке 220р, которая доступна, тогда надо резистор R12 немного уменьшить примерно до 6.2к. Вобщем, имея некоторые ёмкости, нужную частоту провала можно вырулить с помощью резистора R12. Но ещё особенность в том, что при увеличении R12 глубина провала уменьшается, становится менее добротной. К номиналам кондеров и резюков схема достаточно критична именно по ВЧ, а самое неприятное, что самому звук постоянно кажется разным - то нравится, то нет )) Поэтому на разброс деталей я забил, всё равно отстрою, а завтра уже не понравится  ;D
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 11:53:56 pm от Sancho »
crazypilot
« Ответ #375 : Мая 16, 2009, 12:27:36 am »
[size=22][size=16]Люди, огромная посьба удаляйте сообщения типа "пришли печатку". Давайте не будем сильно захламлять топик![/size][/size]
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 12:28:32 am от crazypilot »
Troll
« Ответ #376 : Мая 16, 2009, 01:11:46 am »
Всё, Sancho, допрыгался, выкладываю её на общее скачивание
varvaroid
« Ответ #377 : Мая 16, 2009, 02:58:48 am »
слюда на 180 пик есть, на 200 возможно
спиксим неочень, сыро звучит
пс - на фото у тебя транзисторы пластик, а в схеме 103 и 303
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 03:36:23 am от varvaroid »
Sancho
« Ответ #378 : Мая 16, 2009, 10:02:31 am »
Насчёт сырости - вам виднее, но хотелось бы узнать как он должен звучать, с учётом того, что здесь только 3 каскада.
Транзисторы кп364ж - это те же 303ж, только в пластике и без 4-й ноги. А второй - кп103ж1, такой он и есть, в пластике.
Печатку не выкладываю, но если кто-то считает, что это действительно изменит мир к лучшему, то ради бога. Мне же приятней было на мылы раздавать  ;D
faust_dark
« Ответ #379 : Мая 16, 2009, 12:15:47 pm »
to Sancho
Можно мне тоже печатку преампа. faust_dark@uvaga.by
По спикерсиму: я так понял спикерсим на базе магнума. Стоит ли так усложнять всё, может лучше вписать туда кондора с опцией выбора 4Х10" / 4Х12" ?
