Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77620 раз)
Jay_N
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #380 : Мая 16, 2009, 05:51:26 pm »
И почем на заводе, платки делают??
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #381 : Мая 16, 2009, 06:11:22 pm »
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 12:32:20 pm от Naigenoir »
Sancho
« Ответ #382 : Мая 16, 2009, 08:55:33 pm »
Ты же из Томска. Мог бы и там на любом форуме в личке спросить )) Другим здесь дела нет почём в Томске в какой-то конторе делают платы.
Спикосим на основе магнума, ближе к режиму ректифаера, но ещё проще чем магнум лайт. Основная цель была - сделать одну ступенечку на ВЧ, в остальном меня бы и маршал спикосим устроил.
Выложу схему. Выкладываю обычный шарп без модов, т. к. мой вариант всё равно будет мало кому интересен, каждый сам себе нарулит что ему надо. Главное в этой схеме - структура, на этой основе сделан мой пред.
Режим double Lead позволяет играть на канале лид с двумя громкостями и переключать их ногой (если кто не понял зачем в цепь питания 4-й релюшки выключатель повесил :) )
faust_dark
« Ответ #383 : Мая 17, 2009, 01:47:46 am »
to Sancho
Вовремя ты со схемой ;D
День думал, вот что у меня получилось
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 11:27:04 am от faust_dark »
exp
« Ответ #384 : Мая 17, 2009, 01:53:27 am »
faust_dark
В таком включении полевик не будет звучать как КП
Не так давно обсуждали: http://gtlab.net/gtlab4/2009/01/14/некоторые-нюансы-использования-мосф/#more-160
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
COB
« Ответ #385 : Мая 28, 2009, 05:18:44 pm »
oldmaelstrom
« Ответ #386 : Мая 29, 2009, 09:37:35 am »
а можна и мне печатку? switchlab@gmail.com
Sancho
« Ответ #387 : Мая 29, 2009, 10:32:51 am »
http://ifolder.ru/12355301
печатка.
Надеюсь, хоть кому-то будет полезно.
Схема выложена выше, там стандартный шарп, делайте что хотите.
Кстати, собрал уже 6 предов, из них 3 на основе богнера шарпа и 3 на основе VHT GP3. Как говорится, ничего не фонит, не свистит при любых положениях регуляторов, переключателей и при разомкнутом входе. Печатка однозначно лучше предыдущей получилась.
Пару фоток:
Это, кстати, вхт. Да богнер почти так же внутри выглядит.
Sanoend
« Ответ #388 : Мая 29, 2009, 02:44:55 pm »
Sancho ну ты молодец, за выложеную печатку спасибо.
небольшой офтоп
комкад COB на сколько я знаю, на этом форуме не принято поднимать темы методом печати сообщения состоящего из  одной точки.
Jay_N
« Ответ #389 : Мая 29, 2009, 09:48:46 pm »
А что за два резистора не помеченных над разъемом (на печатках в п-каде) выхода
ответьте пожалуйста
Sancho
« Ответ #390 : Мая 29, 2009, 10:13:10 pm »
там всё и так видно, из всех деталей 4 не помечены, но номиналы всё равно проставлены  ;) Это резисторы делителей напряжения, гасят лишнюю амплитуду выходного сигнала для каналов клин и лид. Я предпочитаю загасить лишнюю амплитуду перед темброблоком, а не на выходе, так можно разгрузить выходной каскад, особенно если он нагружен на более чем один темброблок  :) Это актуально для подобных тесных коробушек, где для лишней релюшки и пары дорожек трудно разгрести место. Номиналы делителей можно подобрать под свои нужды, от этих номиналов будет зависеть уровень выходного сигнала с преда.
Вобщем, если ВЫ собрались делать, то всё равно ВАМ надо разбираться и как минимум смоделировать схему (или её фрагменты) в SWCAD или в другом симуляторе.
Jay_N
« Ответ #391 : Июня 01, 2009, 06:12:09 pm »
Очень удивлен, оказываеться эти пластиковые гнезда 6,3 бывают разносторонние... типа один левша делал другой правша :)
hog
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
« Ответ #392 : Июня 05, 2009, 08:13:53 pm »
Sancho Вопрос по питанию..... я так понимаю на входе в преамп 14в от БП на базе ТПК -15.... а в самом преампе какой перевертышь ставишь???
Jay_N
« Ответ #393 : Июня 05, 2009, 08:42:14 pm »
Читай первый пост в этой теме, тамже написано все
hog
« Ответ #394 : Июня 05, 2009, 09:15:09 pm »
Прочитал - Спасибо!!!!
Jay_N
« Ответ #395 : Июня 06, 2009, 09:35:31 pm »
вопрос автору, так ради интереса, в старых версиях в анодных цепях кондеры на 400вольт все стоят, а в новой версии с 4-ым реле все на 450 кондеры, чтото с ними случалось нехорошее?
Sancho
« Ответ #396 : Июня 07, 2009, 06:44:00 am »
кондеры какие были, такие и сейчас стоят - эпкосы на 400 В. На 450 их и не бывает, далее только на 600. На всякий случай предусмотрел отверстия под виму, у них 10 мм между выводами, а у эпкоса 7.5.
С конденсаторами ещё ни разу ничего плохого не случалось, с лампами было один раз, и то чел мне поведал страшную тайну, что он не выключал прибор на ночь, для него это было каГбЭ в порядке нормы, хотя я обо всём говорил )))
Jay_N
« Ответ #397 : Июня 07, 2009, 06:59:48 am »
я имел виду на, на печатках рисованных, спасибо, успокоил
Sancho
« Ответ #398 : Июня 07, 2009, 08:52:57 am »
в анодных цепях... хм, может быть ты имеешь ввиду в фильтрации питания? )) Электролиты чтоли? Там 450 В, хотя, да, ставил на 400, тоже ничего страшного не произошло, но если есть на 450, то будет душа спокойней, и крайне желательно на 105С.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 08:54:38 am от Sancho »
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #399 : Июня 13, 2009, 11:48:31 am »
Вопрос к автору, скажи, ты подтачиваешь кромки крышки корпуса? У меня вот не закрывается если не подтачивать.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
