Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 63399 раз)
Jay_N
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #440 : Июля 12, 2009, 06:24:35 pm »
слышен он только благодаря небольшой модуляции питания последнего каскада.
:D, значит буду копаться
Jay_N
« Ответ #441 : Июля 12, 2009, 08:11:39 pm »
Вобщем ничо не сделал, со слезами на глазах прошу в .pcb подписать просто цифрами какой проводок куда должен идти, проблема гдето в коммутации определенно, должна быть
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #442 : Июля 13, 2009, 07:40:40 pm »
ну чтоже ) посидев полчаса подумав) прикинув че каво) родилась эта картинка с подключением )
вроде правильно разобрался) осталось кнопки подключить
Sancho
« Ответ #443 : Июля 13, 2009, 08:35:17 pm »
а вот и нет  :D :P
7 8 9 10 неправильно подключены и проводки не так нарисованы ))
За отправную точку возьмём обозначения на основной плате - 7, 8, 9, 10. Пусть они обозначены правильно. Тогда:
8 должно идти на темброблок - значит подключаем к 9 на мелкой плате
7 - сюда возвращается сигнал с движка громкости Lead, значит подключаем к 7 на мелкой плате, правильно.
9 - сюда возвращается сигнал с движка громкости Crunch, подключаем к 8 на мелкой плате.
10 к 10 - правильно )))
По проводкам: земля - правильно  ;), а два оставшихся перекрестить.
Респект за то, что пытаешься всё сам понять, добрался-таки и до этого мутного места, которое мне лень было объяснять  :).
Видно, что всерьёз взялся ))
« Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 08:41:20 pm от Sancho »
Jay_N
« Ответ #444 : Июля 14, 2009, 04:09:35 pm »
Вобщем перепроверил, номиналы, подключение тембров правильное, сейчас вот проверил весь "путь" клина по схеме и по печатке, проблема может крыться в номиналах резисторов которые между правой релешкой и выходным разъемом? по моему нет, от нихе ведь зависит только уровень сигнала, но где ещё искать проблему я не знаю уже, может R36 увелиить?
кстати по выложенной схеме подключения, ещё случаем 4 с 6 перекрестить не надо?? прсото вход клина (с анода (6вывод ) первой лампы) на 220пик,100ком должен идти а по схеме подключения, получаеться что с них выход (клина) выход как раз таки должен идти с 1мом перменника
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 04:31:21 pm от Jay_N »
Sancho
« Ответ #445 : Июля 14, 2009, 09:47:53 pm »
точно, 4 с 6 надо поменять! ;)
Где именно звук теряется? Есть же конкретное место и его надо найти. После 1-го каскада есть? После второго? и т. д.
atrapada
« Ответ #446 : Июля 15, 2009, 02:32:20 pm »
у релюшки G6H-2 12DC насколько напряжение питания можно привысить ? :)
Sancho
« Ответ #447 : Июля 15, 2009, 03:06:44 pm »
По даташиту до 200% от номинала, т. е. до 24 В. Но лучше не надо )))
15 В вполне нормально.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 03:07:07 pm от Sancho »
atrapada
« Ответ #448 : Июля 16, 2009, 02:14:33 pm »
собрал, подключил и.. обломался(
чето не фурыкает, еще релюшки странно трещат когда кнопки разомкнуты, с чего бы это вдруг?
kinoman
« Ответ #449 : Июля 16, 2009, 02:16:35 pm »
ты их переменкой чтоли запитал, что они трещат?надо постоянкой.
atrapada
« Ответ #450 : Июля 16, 2009, 02:26:47 pm »
постоянкой запитал
когда кнопку тыкаешь треск пропадает...
так нада всю плату перепроверить мож че закосячил
dimaM
« Ответ #451 : Июля 16, 2009, 10:36:37 pm »
Я собрал плату и перед подачей питания решил прозконить питающие цепи на всякий случай. У меня получилось, что плата для установки ламп разведена заркально. Или бывают лампы 12AX7 с разной цоколёвкой.
dimaM
« Ответ #452 : Июля 16, 2009, 10:37:47 pm »
Документацией на лампы пользовался отсюда http://www.allcomponents.ru/gec/12ax7.htm
atrapada
« Ответ #453 : Июля 17, 2009, 07:41:17 am »
плата на лампы правильно разведена
только вот странно при разоикнутых кнопках, питания на реле не должно подаваться чето странно..
наверно разберу затравлю новую плату и поновой соберу тогда точно должна запахать :)
и вопрос напряжение на накал отстраивать при подключенных лампах или без нагрузки ) (глупый вопрос наверно ::))
Jay_N
« Ответ #454 : Июля 17, 2009, 03:32:28 pm »
Подстраивать конечно с нагрузкой!!
По поводу моего косяка, проблему я просто не там искал, оказалось маленький надрыв дорожки ;)сразу впаял чип 0ом и все заработало, извиняюсь что голову тут комуто ломал
все работает все отлично :D
Sancho
« Ответ #455 : Июля 17, 2009, 03:43:42 pm »
круто ) Поздравляю!
dimaM
« Ответ #456 : Июля 17, 2009, 07:28:35 pm »
Ну как же не зеркально. Сравните вот http://www.filehoster.ru/files/bd8059 с фоткой http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/330
dimaM
« Ответ #457 : Июля 17, 2009, 07:33:36 pm »
Я кажись понял. В файле отраженя зеркалка для наклеивания на тестолит обратной стороной так? А я дурен платы вытравил как на рисунке. :-/
Sancho
« Ответ #458 : Июля 17, 2009, 07:46:39 pm »
ну блин, внимательнее надо (((
Надо бы мне всю инфу собрать в кучу, чтоб понятно было.
dimaM
« Ответ #459 : Июля 17, 2009, 08:16:17 pm »
Впредь наука. Нехер торопиться
