Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78371 раз)
DIMEbag
  • GTLab
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #560 : Ноября 07, 2009, 08:26:15 pm »
тут такое дело, невнятно бас крутилкой рулиться, что крутишь что некрутишь изменения незначительные, с остальными крутилками норм, так и должно быть или это косяк?)
Такая же проблема. Только поскольку доводка преампа у меня затянулась, вопрос так и остался нерешённым. Я уже и кондёры менял и потенциометр - всё равно почему-то звук нормальный, но ручка низов малоэффективна. В итоге я поставил кондёр на другую ёмкость, вроде стало лучше, только это не выход...  :-?
Потому что это ручка низов для "большого" звука, на кабинет 4x12". Дома не услышите разницы
Sanoend
« Ответ #561 : Ноября 09, 2009, 04:07:56 pm »
А если использовать ТБ с этово форума? Маршал+ кажеться или Marshall Mod X2. То низ адекватней будет рулиться?
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 04:21:49 pm от Sanoend »
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #562 : Ноября 09, 2009, 08:55:13 pm »
Ну он будет более независимым относительно регулировок других частот, если интересует количество баса, то его вроде как не больше, просто реакция на вращение чуть заметнее, резко уменьшает меньше половины, а больше - плавно прибавляется, зависит от того что перед ним, в энгле например хватает где нибудь на 3 часа, а в VHT на 1 час уже ухает мама не горюй.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Leshik
« Ответ #563 : Ноября 10, 2009, 10:01:54 pm »
поделитесь плиз печаткой тов. Санчо)
Leoshik(гав)inbox.ru
или сюда выложите.
спасибо.
Sancho
« Ответ #564 : Ноября 10, 2009, 10:32:57 pm »
щас скину на почту ))) без паники
Sanoend
« Ответ #565 : Ноября 11, 2009, 10:46:13 pm »
Sancho и мне на 5ano(cobaka)mail.ru
И она в каком формате? зеркалить её надо? В *.lay нету?
bzz
    • ICQ клиент - 462096409
« Ответ #566 : Ноября 16, 2009, 08:23:25 pm »
:) а ни кто случаем не пробовал ставить в лид канал шарпа темброблок от енгл мод2 ?????
Sancho
а немог бы ты выложить схему своего преапа :) именно схему а не печатку
kinoman
« Ответ #567 : Ноября 17, 2009, 05:41:02 pm »
я ставил, норм, но потом захотелось оригинал.
Sanoend
« Ответ #568 : Ноября 26, 2009, 09:21:57 am »
Сейчас делаю шарп под 477 корпус, но внутри ещё будет перевертышь, спикерсим и усилок на наушники. Вроде всё влезает, но есть одина проблема. Запехать ещё одно реле совсем некуда.
Поэтому чистый хочу сделать так. С выхода первого каскада релюшкой переключает на ТБ чистого. Меджу вторым и третьим каскадом делается мьют второй половиной этого же реле. А с ТБ чистого этот сигнал приходит на сетку последнего каскада, но без всяких реле, просто в паралель. Вторая реле переключает выход, что бы отключить ТБ грязного. Кто-нибудь так делал? Были ли проблемы?
П.С. Если всё получится нормально печатку выложу тут. За основу взята печатка Sancho, Платы ТБ я не переделывал. Плата для ламп и деталей у меня одна, крепеж за счет гнезд. CMD компоненты не используются. Плата для второго транса перевертыша и БП располагается между копкеми и крепится за счет крепления к кнопкам.
П.П.С. Печатал на глючной клаве так что извините за ошибки, потом поправлю.
Sanoend
« Ответ #569 : Ноября 26, 2009, 10:03:39 am »
Сам понял проблему такой организации чистого, если его так сделать ТБ и громкость Чистого будут влиять на грязный канал. Может тогда с ТБ чистого сразу на выход гнать? кто знает во сколько раз фендеровский ТБ уменьшает амплитуду сигнала?
Sancho
« Ответ #570 : Ноября 28, 2009, 01:24:18 am »
Sancho
Дико извиняюсь ) Совсем лениво на форумах писать стало.
Вот текущая схема:
Звук сущий ад. Изначальный слегка раздутый по низам шарп звучит гораздо мягче. Здесь же просто кипящий металл )) Есть ещё некоторые адские варианты, но пока этот мне нравится больше всего, возможно только нужно слегка подрезать верхних частот на выходе преампа, повесив где-нибудь кондер на землю (например, 2.2 нф между средним выводом мидла и землёй). Ни в коем случае не надо давить ВЧ анодными шунтами, со звуком всё в норме, песка нет, есть крутецкий лязг, но требл порой хочется сделать поменьше.
Qwertinsky
« Ответ #571 : Ноября 28, 2009, 06:52:01 pm »
Sancho за схемку спасибо , а есть семплы конкретно этой схемы?
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #572 : Ноября 30, 2009, 01:17:29 pm »
а в катоде и должен стоять 470н, или всетаки 47н, если 470н как на звучит с ним?
Sancho
« Ответ #573 : Ноября 30, 2009, 01:36:35 pm »
Во 2-м катоде 470 нф, всё правильно. Не только в нём дело, если взять шарп и просто воткнуть во второй катод 470 нф вместо 47, то звучать будет тупо и мыльно. Тут я ещё подрезал уровень сигнала перед 3-м каскадом (делитель 330к/330к вместо 100к/330к), звук стал более открытый, не закомпрессированный. Убрал резистор 100к в сетке 2-го каскада, появился лязг. Вобщем, это уже не шарп ))) Ну, режим дип по вкусу, кому-то кажется мыльновато, а кому-то в самый раз, мощь и рык.
Apl
« Ответ #574 : Ноября 30, 2009, 01:42:14 pm »
спасибо за информацию))
Sancho
« Ответ #575 : Ноября 30, 2009, 01:53:35 pm »
Семплы имеются:
1) http://ifolder.ru/13318655
Это в линию через импульс.
2) http://slil.ru/28272982
Семпл владельца моего преампа.
3) http://slil.ru/28212301
А это мод старого образца, можно сказать стандартно моденый шарп ))) В разрыв моей домашней головы, мик шур см57, каб 1х12 Vintage30, квадротрек.
Todd
« Ответ #576 : Ноября 30, 2009, 02:57:02 pm »
@ Sancho
а каб открытый или закрытый?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #577 : Ноября 30, 2009, 03:03:28 pm »
Санчо че за импульс юзал.Поделишься? =)
S.T.A Custom preamps
despice
« Ответ #578 : Ноября 30, 2009, 10:31:59 pm »
Санчо, подскажи, пожалуйста тугодуму, как добавить лязга минимальными изменениями уже собранного шарпа?...
xpam4ik
« Ответ #579 : Декабря 01, 2009, 06:15:23 pm »
to Sanoend: на одной релюшке можно попробовать сделать так:
две группы реле переключают каналы соответственно перед 4 триодом и после 4 триода,а кнопка переключения каналов в одном положении включает реле,
в другом мютит драйвовый канал.
