Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77027 раз)
Sancho
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #580 : Декабря 01, 2009, 06:58:17 pm »
@ Todd_
Мой каб открытый.
@ Hateks (S.T.A Custom)
Это был импульс из под хт лив, не помню какой. Всё остальное было отключено, просто использовали как спикерсим.
@ despice
Дык у меня схема и так с небольшими изменениями :)
Поменяв одну-две детальки на существенно отличные номиналы, нужно быть готовым перелопатить ещё половину схемы для получения сбалансированного звука, чтоб всего хватало. Т. е. я рулил АЧХ (в основном ВЧ и верхнюю середину 1-го и 2-го каскадов), а также одновременно и несимметрию ограничения 2-го и 3-го каскадов, путём изменения катодных и/или анодных резисторов.
Gregg
« Ответ #581 : Декабря 02, 2009, 12:42:59 am »
Тут я ещё подрезал уровень сигнала перед 3-м каскадом (делитель 330к/330к вместо 100к/330к), звук стал более открытый, не закомпрессированный.
Там делитель 330к/1М. Я тоже заметил что 1М многовато и если уменьшить звук становится чище. Если убрать и кондер 22мкф тогда даже и от некоторой грязи можно избавиться.
Sancho
« Ответ #582 : Декабря 03, 2009, 08:16:16 pm »
Я имел ввиду делитель R18-R19 по моей схеме.
А если ты имеешь ввиду R23-R24, то можно и там покрутить, но главное не перестараться, а то можно слишком истощить звук, он будет динамичный, но без мясца, не плотный.
Вобщем, всё это дело вкуса, мне понравилось вот так (временно :D)
Gregg
« Ответ #583 : Декабря 04, 2009, 02:16:38 am »
Уже 30 стр. , а нормального семпла не видел -  почти все писано в линию и/или через спикосим.
Прошу дать ссылку/и на качественые семплы через ламповую голову и кабинет.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 02:17:26 am от Gregg »
Jay_N
« Ответ #584 : Декабря 04, 2009, 10:22:25 am »
Что ещё пожелаете?
Sergius
« Ответ #585 : Декабря 04, 2009, 10:31:27 am »
Что ещё пожелаете?
Пиво с доставкой на дом  ;D
Sancho
« Ответ #586 : Декабря 04, 2009, 11:37:18 am »
последние 2 через голову в кабинет. Чё не так?
Gregg
« Ответ #587 : Декабря 04, 2009, 01:24:10 pm »
Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 01:24:52 pm от Gregg »
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #588 : Декабря 04, 2009, 07:01:13 pm »
следущий раз в мик скажи что-нибуть, чтобы все знали, что через голову в каб :)
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 07:01:50 pm от ApalloN »
despice
« Ответ #589 : Декабря 09, 2009, 08:53:06 pm »
может кто подскажет мне...
собрал уже третий по счету шарп, но этот шумит больше всех, при отключении питания этот шум пропадает сразу же => виновата фильтрация анодки. правильно мыслю?
в ней у меня стоит 2*22мкф (между ними резистор - вроде 2К), это идет на КП и вторую лампу, потом 10к, 22мкф и на первую лампу...
что можно сделать?
[E.x.e.s]
« Ответ #590 : Декабря 09, 2009, 09:13:34 pm »
 сорри а офф. Санчо, а по 5150-сло что-нибудь осталось? Ты кажется говорил, что собирал несколько модов... рисунков печаток не осталось?
Qwertinsky
« Ответ #591 : Декабря 10, 2009, 01:27:00 am »
Присоединяюсь к вопросу.
yjm
« Ответ #592 : Декабря 10, 2009, 07:27:31 am »
Народ залейте последнюю версию печатки и схему оригинала пожалуйста. Тут почти все ссылки битые.
Sanoend
« Ответ #593 : Декабря 10, 2009, 04:57:26 pm »
Cтолкнулся с такой же проблемой как и despice и тоже на третьем шарпе.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #594 : Декабря 11, 2009, 01:24:13 pm »
по схеме во втором катоде действительно 470n стоит или там нолик лишний?  :-?
despice
« Ответ #595 : Декабря 11, 2009, 01:49:43 pm »
гуру!!! подскажите пожалуйста нам с Sanoend'ом, куда копать...
Sanoend
« Ответ #596 : Декабря 11, 2009, 04:37:01 pm »
В порядке эксперемента поставил в пильтрацию анодного 470 мФ, фон уменьшился незначительно. Но при выдергивании штекера питания пропадает совсем. Сейчас у меня два абсолютно одинаковых преампа один фонит другой нет. Я уже все блоки между ними местами поменял. Нашол, что фонит из-за основной платы (разводил я сам), но на втором с точно такой же платой не фонит. Пробой или обрыв какого элемента может такое вызывать? Со звуком всё в порядке.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2009, 04:37:36 pm от Sanoend »
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #597 : Декабря 11, 2009, 06:17:40 pm »
лампы :D
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Sanoend
« Ответ #598 : Декабря 12, 2009, 11:03:57 am »
менял я лампы. Дело точно в основной плате.сегодня день посвещу разборкам с этим глюком.
Sanoend
« Ответ #599 : Декабря 13, 2009, 12:47:10 am »
я разобрался! дело оказалось в блоке питания. У меня на преамп идет 12 В переменки, а внутри перевертышь. Один из блоков проседал. Решил доматыванием в окно 30 витков.
