Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 68609 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #700 : Марта 29, 2010, 11:05:37 pm »
а если грогскость убавить??? у тебя наводит выход на вход!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KDA
« Ответ #701 : Марта 29, 2010, 11:12:42 pm »
Возбуд!
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #702 : Марта 29, 2010, 11:42:39 pm »
а но понятно, что возвуб ну где он живет, уже расмаривается варианты придавить уровень громкости но это только симптомы убить, а хочется найти источник :)   Завтра с свежой головой начнем искать)) неплохо чтобы кто чего предложил ))
а да если громкость убавить все ок))
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 11:48:46 pm от ApalloN »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #703 : Марта 29, 2010, 11:57:46 pm »
@ ApalloN
если на плате... то трудно.., ну попробуй провода пошевели, вход от выхода убрать надо...
Freedom is slavery.
War is peace.
Apl
« Ответ #704 : Марта 30, 2010, 07:24:58 pm »
плата от санчо, я понимаю что не один по ней делал)) счас вот пробую найти в чем накосячил))
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 07:27:09 pm от ApalloN »
Sancho
« Ответ #705 : Марта 30, 2010, 08:44:05 pm »
Я уж не один десяток по ней и по похожим платам сделал )) Нет там возбудов, если корпуса потов и земля платы соединены с корпусом преампа. Провода, что идут от платы к крутилкам, у меня ни на что не влияют, возбуд не от них, если там всё правильно.
Кстати, вернулся тут обратно к стандартно моденому шарпу, в аноды/катоды все старые номиналы резисторов вернул, всё-таки это МОЩЪЪЪ!! Нафиг все эти моды. А ведь всё с чего начиналось, просто старался угодить заказчикам, и приплыл блин вот к такому моду, всё наперекосяк, и ведь казалось, что круто :), а пару дней назад сделал первоначальный вариант и понял что это охренеть, это вулкан с бурлящей лавой! Только я всё-таки анодный кондер в 3-м каскаде поставил 2 нф, а не 1.5 нф, как было раньше (опять же ещё ближе к оригинальному богнеру, чёрт возьми!). Это не моё мнение, а мнение тех, кому я делал преампы, т. е. опыт заказов. Когда ставил 1.5 нф, через раз люди говорили, что, мол, зудит. Если это дело "нашпиговать" большим количеством низа и нижней середины, то вроде не так зудит, а если оставить сухой богнерский звук, то 2 нф в аноде просто необходим. А для любителей мяса всё-таки сделал режим дип - подключение в катод второго каскада кондера на 10 мкф.
Apl
« Ответ #706 : Марта 30, 2010, 08:52:18 pm »
да я тоже делал так скажем по почти схеме бункера)) мясо оно и есть мясо, даже без дипа))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #707 : Марта 30, 2010, 09:22:37 pm »
@ ApalloN
победил возбуд?)@ Sancho
А так часто бывает...идеш идеш, а не туда:) стандартная  схема это вселенское зло....уу
Freedom is slavery.
War is peace.
Sancho
« Ответ #708 : Марта 30, 2010, 10:20:43 pm »
Да там не то что мясо или не мясо, а просто слышен конкретный, породистый, динамичный звук. Режимы каскадов по постоянке выбирались очень чётко, Богнер рулит  :) А уже частотной коррекцией можно подрулить нужные нюансы, да и то не хочется  ;D Вот так, во второй раз открыл для себя шарп  ;D
Эх, надо копать глубже, а то непонятно куда иду :(
Apl
« Ответ #709 : Марта 30, 2010, 10:48:32 pm »
нет пока с возбудом никак не могу справится)) А Богнер рулит )) Если что думаю поты громкости заменить на 500к или 250к если уж совсем никак не пойдет))
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 10:59:28 pm от ApalloN »
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #710 : Марта 31, 2010, 07:48:21 am »
Sancho? у тебя случайно не сохранилось печатки богнера который ты вместо ерасовского  преда ставил? Если правильно помню от какогото GTA
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 07:59:37 am от atrapada »
Sancho
« Ответ #711 : Марта 31, 2010, 09:04:56 am »
ApalloN, опиши подробнее что за возбуд, как меняется частота возбуда при кручении тех или иных ручек, влияет ли темброблок чистого канала, какие ручки влияют из темброблока перегруза, свистит ли без гитары. А потом уже будем гадать.
atrapada, да, нашёл ту печатку, мод GTA-15 был. Впендюрил в него богнер, а также чистый и кранч, темброблок общий. Там две лампы на плате, т. е. они будут внутри шасси :) В п-каде она у меня. Кстати, ещё и запасная передняя панелька осталась  ;)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 09:07:52 am от Sancho »
atrapada
« Ответ #712 : Марта 31, 2010, 09:59:12 am »
если не трудно можешь выложить эту печатку? :) спасибо)
Артур
« Ответ #713 : Марта 31, 2010, 02:37:49 pm »
усилок GTA похож на Азнауровскую схему 15W на EL-84?
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #714 : Марта 31, 2010, 03:36:02 pm »
@ Sancho
я был бы тоже очень благодарен если плату выложиш) нужно в комбик затолкать маленькое зло, для ночных поигрываний:)... а разводить хорошо платы увы не умею.. зарание Спасибо:)
зы по поводу богнера в целом) да согласен сейчас вот лежит на макете богнер, сижу вожусь с межкаскадкой, шаг влево шаг вправо звук уже не тот... видимо соберу по оригиналу:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Apl
« Ответ #715 : Марта 31, 2010, 03:46:20 pm »
надеюсь Санчо не против что я их залью, собирал все работае на ура))) спасибо еще раз что ты мне ее выложил))
поправил : забыл убрать галку ))
http://www.onlinedisk.ru/file/394474/
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 06:57:49 pm от ApalloN »
Invader
« Ответ #716 : Марта 31, 2010, 04:03:29 pm »
А можно еще раз выложить схемку стандартно моденого шарпа? ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #717 : Марта 31, 2010, 04:08:13 pm »
@ ApalloN
все бы хорошо) тока разрешение 640х480:(
Freedom is slavery.
War is peace.
XMD
« Ответ #718 : Марта 31, 2010, 07:24:28 pm »
я когда первый раз включил, тоже был непонятный возбуд, отчавшись заменил лампы и все пропало)
Apl
« Ответ #719 : Марта 31, 2010, 10:40:52 pm »
возбудд появляется при одновременно больших значениях гейна и громкости в виде генерирующего свиста( нарастает со временем) чуствителен к ручкам СЧ и ВЧ ( т.к. он свист и живет на этих частотах) , чистый канал никак не влияет и сам не болеет ))
