Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 69296 раз)
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #720 : Апреля 01, 2010, 05:55:51 am »
надеюсь Санчо не против что я их залью, собирал все работае на ура))) спасибо еще раз что ты мне ее выложил))
поправил : забыл убрать галку ))
http://www.onlinedisk.ru/file/394474/
Спасибо!
А есть схемка под это чудо?
или тут пред богнера и оригинальный мощник gta-15?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 06:44:26 am от atrapada »
Ven
« Ответ #721 : Апреля 01, 2010, 08:47:45 am »
привет всем!
стоит ли при коммутации каналов использовать оптопары, как на схеме "triple gianta"?
Сдаётся что, при использовании наших ОЭп-13,
будут тормоза.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #722 : Апреля 01, 2010, 09:51:00 am »
@ Ven
оптопары зло...купи хорошие реле:) те что ты назвал к сожалению незнаю, но "тормозов" с реле вроде бы не обнаружено...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #723 : Апреля 02, 2010, 08:39:29 pm »
возбудд появляется при одновременно больших значениях гейна и громкости в виде генерирующего свиста( нарастает со временем) чуствителен к ручкам СЧ и ВЧ ( т.к. он свист и живет на этих частотах) , чистый канал никак не влияет и сам не болеет ))
может у кого есть какие мысли)) Санчто а когда ты делаешь мод для глубоких любителей мясо ставишь 22 мкФ в 2-ой каскад, а резистр дипа тоже ставишь? И вот еще как бы правильно ВЧ прибрать не изгадив звук?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 10:26:45 pm от ApalloN »
atrapada
« Ответ #724 : Апреля 04, 2010, 10:15:42 am »
Отрисовал схемку преда с печатки от мода gta15 проверьте правильно ? :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 07:46:05 pm от atrapada »
Саня
  • Metal heart
« Ответ #725 : Апреля 05, 2010, 06:14:50 pm »
Привет всем! Нацарапал схему преампа по бункеру(спасибо за схему) если не сложно оцените плиз ::)
пс тб можете не искать решил делать отдельно дабы поэксперементировать с таковыми
http://s006.radikal.ru/i215/1004/43/5827f5a01752.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 06:15:01 pm от clakson »
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #726 : Апреля 28, 2010, 12:54:40 am »
Мужики, вопрос такой - хочу собрать Шарп тру навесным - прямо на выводах панелек ламп.
Это реально сделать, шоб оно не пищало или лучше бросить такую затею?
Енгл не свистит, а тут вроде побольше усиление...
Apl
« Ответ #727 : Апреля 29, 2010, 01:07:20 pm »
можно и навес, ты что не видел как Ден паяет, мега труу :)
Ven
« Ответ #728 : Мая 01, 2010, 12:58:06 am »
Да! у Dena всё благородно,
а у меня сплошная экономия,
но работает супер
http://img72.imageshack.us/img72/3351/image254.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/7995/image253r.jpg
от свистов есть снадобье, в виде фильтров.
http://img338.imageshack.us/img338/3428/image252j.jpg
« Последнее редактирование: Мая 01, 2010, 01:00:37 am от Ven »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #729 : Мая 01, 2010, 02:01:14 am »
звук наверно не самый лучший... детали то кошмар :o 500р можно на норм потенциометры и кондеры потратить ;) хотя дело житейское...раньше сам собирал из мусора..щас чтото не хочу ;D
зы мегаомники надеюсь логи? иначе совсем неудобно=(
« Последнее редактирование: Мая 01, 2010, 02:02:09 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
od-5
« Ответ #730 : Мая 13, 2010, 09:30:04 am »
собрал вчера шарпа. Так как чистый не использую - сделал его "чтобы был" (переключение просто тумблером) - первый и четвёртый каскады и общий эквалайзер с лид каналом.
Для проверки поставил юзаные лампы 6н2п (после тестирования поставлю две 6н2п-ев нулёвые), БП под нагрузкой выдаёт 280В, на трансе есть еще одна обмотка в 28В - так что можно примерно до 350В анодку поднять)
Накальный транс ТП - 2 вторички по 345мА - запараллелил, чтобы еще один мост диодный не ставить для накала.
Конденсаторы - коричневые орбиты на 400В, в одном катоде 47н - К73-17 на 250В.
ТБ - от когда-то собранного маршала жсм800(в окончательном варианте эквол будет собран навесом на потенциометрах).
Включил, переключил на чистый канал, прибавил громкости - чистый канал запел, только от старых ламп изредка шумы проскакивают!
Дай думаю напруги обмеряю - с БП 280В, перед анодными резисторами порядка 260 (ну, думаю, хорошо)
На накале первой лампы вижу 5В с хвостиком....
на накале второй лампы наблюдаю примерно 4.8(Проверял вечером, так что может просто напруга с розетки не 220В шла, а чуть меньше).
Однако чистый канал работает, а вот при переключении на перегруз - слышим тишину( Ну тут уже проще - на чистый используются 1 и 4 каскады - значит проблемы буду искать во 2 и 3 каскадах).
Как устраню - выложу фотки и сэмплы в линию, и, может быть, если до знакомого дойду - шуриком снимем в разрыв Пиви Классик 30.
Собственно есть два вопроса:
1)аппарат будет подключаться в основном в разрыв Пиви Бандит 112, так что думаю - стоит ли делать на выходе делитель, или повторитель на ПТ? склоняюсь больше к делителю)
2) Так как анодный транс - броневой конструкции (две вторичные обмотки: 225В и 28В, в высоту примерно 55мм), то для симметрии думаю - подойдёт ли в качестве накального броневой трансформатор тпп-214, ибо имеет практически те же размеры что и анодный.
Характеристики ТПП:
2 обмотки по 6.3В 147мА;
2 обмотки по    4В  147мА;
2 обмотки 0.73В 147мА и 0.74В 147мА;
т.е. думаю запараллелить обмотки по 6.3В, каждую из обмоток  по 4В соединить последовательно с 0.73\0.74В, получим две почти по 5В и так же запараллелить с обмотками по 6.3В, а затем уже всё это безобразие выпрямить и на накалы параллельно.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 09:35:52 am от od-5 »
od-5
« Ответ #731 : Мая 13, 2010, 09:40:59 am »
печатку делал сам под корпус 60мм в высоту:
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 09:44:11 am от od-5 »
Skyper
« Ответ #732 : Мая 16, 2010, 01:03:12 pm »
Sancho,можно схему с печаткой для g0477(и фото вашего исполнения,т.к. на хостинге их уже нет) на petr.kizin@gmail.com
Skygge
« Ответ #733 : Мая 23, 2010, 02:13:23 am »
народ, подскажите плз, какой каскад че делает в схеме. в этой теме нашел много схем, они во многом похожи, ток номиналы отличаются немного. собрал я схему, но гейна она мало дает, звучит как бы слегка перегруженый клин. мне интересно, в каком каскаде рыться, чтоб добиться хотя бы приблизительно того, который нужен. целый день уже сижу, кандеры меняю, но саунда как в семплах я пока не слышу. подскажите че делать. анодки 270в. лампы 6Н2П. кандеры в катодах и в анодке 4го каскада - к73-17. 1,2 каскады - вима, но номинал их 6800\160в. 3 каскад - хз как называется, квадратный коричневый (наш), 6800 - 500в. ТБ не собирал.с анодки 4го каскада на резюк пустил через кондер. вот. и почему то на выводах 7 двух ламп есть напряжение. +0.6в и -0.15в. это у меня 2 и 4 каскады. на сетках 1 и 3 каскадов по нулям...
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 03:07:23 am от skygge »
atrapada
« Ответ #734 : Мая 23, 2010, 07:32:22 am »
по схеме за клин отвечает  1 и 4 каскад, за кранч 1,2,4, за хайгейн все 4.
у меня была подобная проблема, если не подключать тумбер 2х лид
Skygge
« Ответ #735 : Мая 23, 2010, 11:47:55 am »
тоесть обвязка 1 и 4х каскадов влияет на чистый звук, так?
еще не понимаю, что это значит...
od-5
« Ответ #736 : Мая 23, 2010, 01:39:49 pm »
наконец то  добрался до преда.
подрубил ТН - на накалах по 6.3В стало - чистый канал зазвучал с лёгким овером :)
Лид заработал....тока периодически появляется какое-то шуршание....корпуса потенциометров правда не заземлены.
обмерил напруги на лампах (анодка 295В):
1 каскад:
  6 - 172В (перед резистором 285)
  7 - 0В
2 каскад:
  1 - 117В (перед резистором 289)
  2 - 470мВ
3 каскад:
  6 - 129В (перед резистором 292)
  7 - 115мВ
4 каскад:
  1 - 127 (перед резистором 292)
  2 - 800мВ
вот сэмпл в линию http://omploader.org/vNGUwNQ/bogner.mp3
над БП переделать чуток
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 01:41:07 pm от od-5 »
atrapada
« Ответ #737 : Мая 23, 2010, 02:36:47 pm »
по какой печатке делал? и схеме?
Skygge
« Ответ #738 : Мая 23, 2010, 04:09:33 pm »
вот то, что у меня на макете
ногами не бить))) рисовать не умею.
это первая моя ламповая схема...много незнаю и не понимаю)
звук похож как на семпле у товарища od-5. но это не то, что я хочу слышать. хочу приблизительно как у Naigenoir. УМ - Vermona mv3.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 04:13:34 pm от skygge »
od-5
« Ответ #739 : Мая 23, 2010, 04:21:15 pm »
дык в ламповый мощничок оно по-другому звучит - мощно и  качёво - а это в линейных вход звуковухи
