Автор Тема: Первый ламповый усилитель  (Прочитано 23296 раз)
fishspy
Re: Первый ламповый усилитель
« Ответ #100 : Марта 10, 2007, 08:09:32 pm »
А нормаль вопросы поставь и фотки если можешь выложи на какой нибудь slil
« Последнее редактирование: Марта 10, 2007, 08:10:11 pm от fishspy »
Niox
« Ответ #101 : Марта 11, 2007, 04:19:49 pm »
Конденсаторы от рекорд312 выглядят как маленькие серые трубочки, на концах которых ножки. На них написано к примеру:
3300
н70
на другом:
4700
н70
на другом, который подлинее:
330+/-20
м1500
На сколько вольт эти кондеры? и какой емкости?
fishspy
« Ответ #102 : Марта 11, 2007, 09:18:33 pm »
Это трубчатая керамика и лучше ее не использовать.
Там должны быть МБМ и КСО
МБМ большие в аллюминевом корпусе- 0.1 мкф, 0.05 мкф, 0,01 мкф.
КСО коричневые как обиты или чуть больше - они от 100 -2200 пикофар.
Или белые пластиковые помоему К73-16 или в этом духе
Вот эти можно использовать.
А трубчатые 3300, 1000, 300  -это пикофар. Но они микрофонят.
Там на транформаторе должен стоять большой белый пластиковый - шунт по питанию Если таких найдешь побольше (количеством) это хорошо. Емкость 0,047 мф. Это пленка русская. Но ее проверять на утечку нужно.
Ezoterik
« Ответ #103 : Марта 19, 2007, 05:27:55 pm »
Если очень захотеть можно в Скифф вместо 6П14П поставить 6V6-GT?
Cornol
« Ответ #104 : Марта 24, 2007, 09:13:35 pm »
Можно, только в катод поставь сопротивление 470 Ом. В цепь второй сетки - 1к будет нормально имхо.
Ezoterik
« Ответ #105 : Марта 26, 2007, 01:07:57 pm »
Благодарю.
shn
« Ответ #106 : Марта 26, 2007, 05:07:02 pm »
Трансформатор для однотактного усилителя собран встык и есть немагнитный зазор в сердечнике,
то есть он работает и при налиии постоянной составляющей выходного напряжения каскада,
подаваемого ему на первичную обмотку. Этим он радикально отличается от выходного трансформатора двухтактного усилителя.
Гм, а почему нельзя собирать однотакт с трансом от двухтакта, подав на вторую половинку первички постоянку, чтобы скомпенсировать наличие постоянной составляющей магнитного поля? ;-)
Т.е. через вторую половинку гнать ток покоя усилителя.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2007, 05:08:09 pm от shn »
igorjan
« Ответ #107 : Марта 26, 2007, 06:03:01 pm »
да, можно. А для этой цели собрать идентичный компенсационный каскад на таких же лампах, чтобы был такой же ток покоя, только сигнала не подавать. (-;
mr_Coder
« Ответ #108 : Марта 27, 2007, 03:57:09 pm »
:D  Хватит глумиться...
shn, я думаю если бы так можно было сделать - делали бы.... хотя сам - ХЗ, мож и можно. Нада выслушать наших гуру :)
tkolik
  • Rock is my life!!!
« Ответ #109 : Апреля 15, 2007, 07:33:46 pm »
Надумал делать Skiff TA3.
Нашел такое!
Силовик ТСШ-170
Звуковой ТВ-3Ш
Что скажете? Нормально будет??? И с каким сопротивлением динамик можно будет подключить?
И Вообше какой динамик можно купить в Киеве нормальный для этого комбаря в пределах 50 у.е???  :-[
Жду ответа! Спасибо!!! :)
dimab
« Ответ #110 : Апреля 15, 2007, 07:49:19 pm »
shn
У однотактника фишка не только в том что лампа в классе А, а еще и в том, что транс с постоянным подмагничиванием работает. Такие конструкции давно существуют ;)
Slipknot
« Ответ #111 : Апреля 15, 2007, 10:22:48 pm »
tkolik про параметры транса смотри в поиске, здесь выкладывали ссылку неоднократно, да и в ФАКе она вроде есть. Динамик можешь купить здесь www.dostavka.net.ua Они Харьковские зато там за 65уе продают отличный динамик, доставка в Киев будет стоить тебе гривен 20. Держи ссылку http://dostavka.net.ua/eminence-legend-v12-guitar-legends-p-1007205.html?cPath=1000299_1000347_1000565 я недавно звонил, у них они есть. Скиф делай на 6П6С ! Намного лучше будет. Удачи....
Cornol
« Ответ #112 : Апреля 16, 2007, 02:25:56 pm »
Силовик ТСШ-170
Звуковой ТВ-3Ш
Из рекорда в312? :)
Нормально, я на таких делал. Только силовик великоват по габаритам. Но по напруге как раз. Выходник расчитан на нагрузку 8 Ом.
tkolik
« Ответ #113 : Апреля 16, 2007, 08:47:34 pm »
Так 6П6С типа на выходной каскад? Вместо 6П14П??? Там распиновка та же? Детали те же остаются? Или что то нужно изменить??? Мощность на ней та де будет???  И еще вопрос! Как к етому скифу GAIN прикрутить???  :) Извените за множество вопросов!!!  :-[
Cornol
« Ответ #114 : Апреля 17, 2007, 02:40:13 am »
У них даже цоколи разные. Можешь ещё поставить 6П1П, это пальчиковый аналог 6П6С, цоколи с 6П14П одинаковые, но распиновка опять таки разная.
Читани предыдущую страницу.
Чуть меньше, но не заметно.
Как к этому скифу GAIN прикрутить???
Поставь после 1го триода пот - это будет GAIN. У меня так.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2007, 02:41:08 am от Cornol »
Slipknot
« Ответ #115 : Апреля 17, 2007, 01:09:31 pm »
Сделай скифу перегруз хотябы хотбокс, будет очень вкусно.
tkolik
« Ответ #116 : Апреля 17, 2007, 07:27:00 pm »
Слушайте, а електролиты какие нужно ставить? Сколько Вольт??? Ну тот что 200мФ то понятно что на вольт 300, а остальные???  :(
П.С. Скиньте схемку етого хотбокса!!! И куда его ставить? на вход скифу???
tkolik
« Ответ #117 : Апреля 18, 2007, 12:33:34 am »
С кондерами разобрался!!! Сори за беспокойство!!!
Slipknot
« Ответ #118 : Апреля 18, 2007, 12:48:31 am »
tkolik если что, можешь стучать в асю 221968441, я на скифе собаку сьел, на хотбоксе тоже :)
tkolik
« Ответ #119 : Апреля 19, 2007, 04:39:05 pm »
Всем привет!!! Куда в Скифе лучше ставить выходной транс??? На каркас будет нормально или нужно выносить??? Каркас у меня ето кришка из под СД-РОМа  8-)  И зачем люди ставят дросели??? Обьясните начинающему ламповику!!! :)
Скиф уже допаял, но еще не включал!!!  :-X
