Автор Тема: Первый ламповый усилитель  (Прочитано 21480 раз)
Kruger
Re: Первый ламповый усилитель
« Ответ #160 : Сентября 01, 2009, 12:23:17 am »
Имею в наличии безымянный транс с радиолы, имя которой волей судеб мне тоже неизвестно. Выглядит он воттаковски
http://keep4u.ru/full/2009/09/01/2400477892c9ed423c15005bc6b4ce84/jpg
я так понимаю, это действительно выходной транс))) и близок по сопр-ям к ТВЗ-Ш и ТВЗ-1-1, судя по справочнику на http://soundchaser.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=71
Сдаётся мне, что он покатит в схеме...  Но сопротивление I-чки здесь побольше будет. Как вы считаете? Может есть какие-нить тонкости?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 12:26:51 am от Kruger »
Ал-ндр
« Ответ #161 : Сентября 01, 2009, 01:02:26 am »
Еще вопрос по трансформаторам. Кто-нибудь может кинуть перечень советской техники, где стоял ТВЗ-1-9 ?
Optimist
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
« Ответ #162 : Сентября 22, 2009, 01:57:32 am »
Чаще всего он попадается в звуковых трактах  ламповых телевизоров.
Mc
    • ICQ клиент - 237739288
« Ответ #163 : Сентября 30, 2009, 09:41:47 am »
Всем привет! давненько не был на форуме ))
ребят, возникли такие вопросы:
1. прокатит ли скифф 3 к басухе? (если взять басовый дин) если нет - дайте ссылку на схему
2.что дает параллельное включение двух триодов? видел такое в статье вовы "сделал голову на паре 6v6" (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/0812/42/b7b11f91b313.jpg.html первый каскад)
планирую собрать скиф себе и басисту но чтото терзают сомнения
Anton125
« Ответ #164 : Октября 06, 2009, 01:40:49 pm »
Собираю свою первую ламповую голову Mesa Boogie Dual Rectifier возникли трудности с расчетом мощьности анодной обмотки и накала.Голова собирается на 12ax7 – 6штук и 4лампы 6П3С
для 12ax7
Расчет накала:  12v 0.15A для 6 ламп выходит 0,9А непойму куда подовать 12v на 4 и 5 ножку или на 4 и 9 и на 5 и 9.
Расчет анодного напряжения: 300v 1.2mА для 6 ламп выходит 1.2*12=14.4mA
для 6п3с
Расчет накала: для 6п3с 6,3v 0,9а для 4х ламп 3,6А
Расчет анодного напряжения: не знаю какое значение брать там выбор в зависимости от схемы включения.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #165 : Октября 09, 2009, 12:13:58 am »
для 12ax7
для 6п3с
Может лудше с Чампа?1, а то потом весь форум станет автором романа в 3 частя:
 "Что-то не запускаетя";
 "Cвист";
 "Фон".
С чампом же все понятно :)
Ну если сразу хочется месу - пусть будет так.
Anton125
« Ответ #166 : Октября 09, 2009, 06:10:36 am »
Не будит свиста фона и прочего землю умею разводить а если загудит буду лечить опыт есть тока с лампами впервые  связался. Единственную проблему вижу в трансформаторах и блоке питания ибо нету готовых трансов и многое непонятно и все надо мотать неохота а куда деваться.
Да если бы вы и другие участники форума отвечали дельным советом на вопросы (не только мои) форум бы стал намного информативнее и не пришлось бы перечитывать под 100страниц из которых 50% ненужная информация.
Вот пример ApalloN ответил на мой вопрос предложением бросить месу и сделать Чамп хороший совет наверно тока проблема меса уже в процессе сборки куплены конденсаторы и прочее назад дороги нет. А вот ответа на реальный вопрос который возник у меня нету.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 06:25:36 am от anton125 »
Apl
« Ответ #167 : Октября 09, 2009, 06:30:53 pm »
Транс ~ такой Анодка 360В - 0.4А
                                   6.3В  - 9-10А
Думаю 12.6 накал делать -не  надо,т.к. 6п3с от 6.3В , накал если 6.3В для 12ax7    4+5(соеденить) и на 9 , если 12.6В на 4 и 5.
Anton125
« Ответ #168 : Октября 09, 2009, 09:37:22 pm »
                                   6.3В  - 9-10А
Огромное спасибо.
« Ответ #169 : Октября 09, 2009, 10:58:22 pm »
Не понял, зачем 9-10А на накал?  >:(
Apl
« Ответ #170 : Октября 09, 2009, 11:16:18 pm »
Люблю хороший запас  :), ну скажем 6-7А , я мотал себе с 9А(железо было большое так что всем хватило).
vasia_pupkov
« Ответ #171 : Января 15, 2010, 11:28:31 pm »
Люди добрые помогите со скифом ТА3. Какие анодные режимы у лампы 6н2п?
Самый животрепещущий вопрос: то что на аноде 6п14п 250 вольт это понятно. Но почему у меня на аноде триода перед 6п14п 63 вольта? ведь больше же быть должно?
Какая анодная напруга на самом первом триоде?
halala
« Ответ #172 : Февраля 01, 2010, 07:54:17 pm »
Собрался делать первый предусил. Накал хочу питать переменкой..
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА:зачем нужна подтяжка средней точки накала к земле, что эт такое вообще :-[ , и как это осуществить??
« Ответ #173 : Февраля 02, 2010, 12:42:40 am »
@ PAROVOZ
Это делается для уменьшения помех - когда ты привязываешь серединку к земле, то концы пляшут в противофазе и в значительной степени друг друга компенсируют при наличии емкостной связи с сигнальными цепями.
halala
« Ответ #174 : Февраля 02, 2010, 07:16:10 pm »
большое спасибо
А как это осуществить на техническом уровне?
тоесть что куда припаивать?
вот что интересует....
« Ответ #175 : Февраля 02, 2010, 07:31:32 pm »
Извините, но это странно. Подобный запас приведёт лишь к гарантированно повышенному напряжению накала, пусть и небольшому. Для чего?  :-?
« Ответ #176 : Февраля 02, 2010, 09:55:53 pm »
Для расчета накальной обмотки нужно учитывать разброс тока накала, по максимально возможному из справочника, ...после подсчета на все лампы от данной обмотки, накинуть 25% по току.
Apl
« Ответ #177 : Апреля 15, 2010, 11:24:27 pm »
Считаем 4xEL34 + 6x12ax7 + 25% ~ 9A, как я для себе считал   :D
Inventio
« Ответ #178 : Октября 01, 2010, 06:30:00 pm »
Приветствую всех.
Назрел такой вопрос. Я собрал хотбокс, планирую его выход пустить на 6п14п так же как в скифе3. Вот только смущает то что в скиве на сетку пентода сигнал идет с анода, а в хотбоксе с катода выходит! Так что наверно ни чего не получиться?:( Подскажите пожалуйста.
seasadmean
« Ответ #179 : Октября 01, 2010, 07:00:08 pm »
@ Inventio
всё получится ;) у хотбокса в конце катодный повторитель, с него сигнал не сильно отличается
