Автор Тема: Первый ламповый усилитель  (Прочитано 23381 раз)
Inventio
Re: Первый ламповый усилитель
« Ответ #180 : Октября 01, 2010, 08:06:30 pm »
Ок! Тогда соберу.
У меня тв-3ш. Если динамик на 4 ома подключу, это очень плохо?
seasadmean
« Ответ #181 : Октября 01, 2010, 08:51:54 pm »
@ Inventio
плохо, но не взорвётся.
есть варианты:
1. другой транс.
2. ещё один динамик 4Ом.
по мне так второй вариант предпочтительней, два динамика живее звучат :)
Inventio
« Ответ #182 : Октября 01, 2010, 09:09:48 pm »
О! 2 динамик:) Точно! Спасибо!!!! ;)
Затворник
« Ответ #183 : Октября 21, 2010, 07:15:08 am »
Я собирал Skiff TA3, звук весьма понравился, но волею судьбы не смог я тогда его ничем подогреть и между тем решил, что такой довольно плотный (у меня актив) овердрайв мне ни к чему, так как при игре с примочкой вылезут, чего доброго, какие-нибудь косяки... Ну и поторопился его разобрать, чтобы собрать что-нибудь уже из разряда clean. Теперь вот собрал снова, осталось все красиво воплотить в металле. Звук по-прежнему радует, греть, правда, пока так и не пробовал. Что так же хочется отметить - оба раза схема заработала сразу, никаких проблем типа самовозбуда и т. д. Единственное отличие от оригинальной схемы - в резисторе на 240 Ом. Такого номинала не нашел, пришлось поставить 220 Ом. Но, вроде делу не вредит. Впрочем, поиграв немного, нашел такую мульку - при выкрученном на минимуме резисторе Tone появляется как будто песок, причем только на средних частотах. И непонятно так - то ли правда песочит, то ли это перегруз именно на СЧ дает о себе знать. Не противно, в общем, но несколько омрачает общую картину... Конденсатор КСО. Что за траблы?
Skygge
« Ответ #184 : Января 11, 2011, 04:36:41 pm »
Товарищи формучане, подскажите схему двухтактового усилителя (желательно не очень сложного в исполнении) на двух 6П3С. Имеется в наличии преамп богнер шарп. Буду признателен, если будут отмечены напряжения на схеме ( питание, смещение). Сам я в ламповой схемотехнике не совсем разбираюсь, но по схеме собрать смогу. От такого усилителя буду рад получить 30 или более ватт. Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 04:37:33 pm от skygge »
« Ответ #185 : Января 11, 2011, 06:38:01 pm »
Ищи сперва трансформаторы. Советую сперва начать с 6п14, 6п6.
Skygge
« Ответ #186 : Января 11, 2011, 11:27:43 pm »
@ THRASH, у меня нету времени на 6П14П))) у меня дома есть усил на двух 6П14п)) С высоким напряжением я уже знаком;-). Собирал тот самый богнер. Трансформаторы найду, но у меня, как правило, возникает проблема с элементной базой, почему я и попросил послать меня в тему с такой схемой, или выложить её тут. С монтажем ламп и элементов на шасси - знаком. По сути - трансоформатор - не проблема. Но так как я не смогу подстроить схему любого двухтактного усила под мои напряжения и элементы - прошу помощи тут. Помогите... репточка без дела стоит((( Усил на STKшке звучит как "стекло". Вообще мне не нравится(((
« Ответ #187 : Января 12, 2011, 12:05:37 pm »
Так там все элементы одинаковые в большом интервале анодного напряжения. Говори какое у тебя? А так они все стандартные (гитарные оконечники)
« Ответ #188 : Января 12, 2011, 12:21:17 pm »
Вот например, стандартный оконечник.
[IMG=http://img717.imageshack.us/img717/4410/getimage.gif][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 12:21:53 pm от thrash »
Skygge
« Ответ #189 : Января 15, 2011, 04:03:56 am »
а еще, вопросец такой, это схема усилителя какого класса, и какую анодку в таком включении нужно подавать на лампы? Может слегка неверно истолковал инфу в инэте, но вроде как анодка для 6П3С - 250в, а если используется в усилителе класса "С" - 450. Инфо отсюдаhttp://6p3s.ru/biografia.php
« Ответ #190 : Января 15, 2011, 05:58:25 pm »
Именно для 6п3с (без Е) можно 400анод и где то 350-380сеточное, это из практики. И выжать от 30 до 40ват (чего обычно хватает чтоб уши завяли, а моск улетел блуждать по млечному пути)
В гитарниках применяют только до класса AB1, далее для радиопередатчиков.
Skygge
« Ответ #191 : Января 15, 2011, 06:16:37 pm »
@ THRASH, спасибо. Принято к сведению;-).
Skygge
« Ответ #192 : Февраля 13, 2011, 06:14:36 pm »
Итак, собрал по схеме, полученной от THRASH усилитель. Заработал сразу, правда немного смещение подрегулировал. В качестве выходного трансформатора использовал ТА 236-127/220-50 (сетевые обмотки и 4 по 50 вольт соеденил последовательно. Динамик подключаю к двум, соединенным последовательно обмоткам по 12 вольт). Но волнует меня следующее. По уровню выходной мощности он недалеко ушел от 12-ватного усилителя Vermona MV3. Изза того, что последний усил звучит лучше (низы и высокие на норм уровне), собранный играет где то с такой же громкостью. Звук своеобразный, но не то, что я ожидал((. Вобщем, подскажите, в чем проблема. Анодное напряжение 377в, на второй сетке 370, напряжение смещения -32В. В нагрузку подключаю 6 Ом. Фотографии моего первого лампового усилителя прилагаются.
funk1
« Ответ #193 : Марта 19, 2011, 08:26:34 pm »
Вот нашел схему усилителя, схема мне понравилась.
Собственно возникает вопрос: на какие отдельные платы разбить схему эту:
http://i034.radikal.ru/1103/76/43dba8b6bc1a.bmp
Если разбивать, то еще интересует как это все соединить потом, где именно провести разбиение.
Такой вопрос возник, потому что в лэйаут все целиком не очень то и входит, да и просто на одной большой схеме паять и располагать наверное не так удобно.
Кто может просьба помочь.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 08:27:03 pm от funk1 »
Yokel
  • Калуга
« Ответ #194 : Марта 19, 2011, 10:22:46 pm »
Усилитель на две части логично будет.
Два двойных триода предварительный усилитель.
Двойной триод и два пентода - усилитель мощности
Резать по сетке того триода, на который презенс идёт.
Соединить сигнальную цепь можно экранированным проводом типа межблочника или микрофонного.
Блок питания тоже отдельно.
Накал на лампы (кстати на схеме эта цепь не нарисована, т.к. сама собой подрузамевается) витой парой нормального для тока накала сечения.
Анодное и смещение тоже свить можно с земляным проводом.
Можно и помельче нашинковать :)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 12:23:38 am от Yokel »
Паяю на доверии.
funk1
« Ответ #195 : Марта 20, 2011, 10:29:27 am »
Спасибо, вроде понятно, но путаюсь немного. :)
Как-то так получается? Какой разрез верный - под цифрой 1 или 2?
http://i022.radikal.ru/1103/9e/5cdb4f266be4.bmp
Подписи правильные? Таким образом вроде получается, что отдельно предусилитель с регулировками всеми, отдельно БП, отдельно сам усилитель?
Yokel
  • Калуга
« Ответ #196 : Марта 20, 2011, 01:08:38 pm »
При разрезе 2 у тебя половина лампы в преде, половина в УМ. Да и обратную связь (та что на Презенс идёт) из УМ придётся тащить в пред.
На самом деле не принципиально, резать можно как хочешь, но если правильно порезать, то вставив посыл-возврат между предом и УМ их можно будет использовать отдельно (например твой УМ с другим предом).
Вообще, если есть время, почитай теорию. Не знаю ни возраста, ни уровня подготовки, но есть книги для начинающих, автор Р. Сворень, про радиоприёмники, усилители. Там как работает лампа разрисовано для школьников. Есть книга про усилители радиоузлов. Пам ответы на вопросы можешь поискать.
Я в 7 классе такую в макулатуре нашёл, в итоге первый усилитель был ламповый :) Было это правда в 1980 году :)
Паяю на доверии.
6p14p
« Ответ #197 : Апреля 01, 2011, 03:34:15 pm »
+1
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2011, 12:11:41 am от 6p14p »
Skygge
« Ответ #198 : Апреля 07, 2011, 11:10:00 pm »
@ 6p14p
Анодки вроде хватит, но померяй напряжение с нагрузкой (резистор 3-10к), скорее всего просядет немного. А накал... можно смотать несколько витков, можно выпрямить и стабилизировать накал ( даж лучше). Учти то, что на такой усил ток накала нужен около 3,5А (6Н2П по 350мА х 3 + 6П3С по 900мА х2), лучше с запасом.
Выходных трансов, выше перечисленных не видел даже, ничего не могу сказать).
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2011, 01:26:26 am от skygge »
pokfor
« Ответ #199 : Июня 27, 2011, 09:43:43 am »
Подскажите пожалуйста. Собрал усилитель на 6н2п-ев в оконечнике две 6п3с-е на выходник идёт около 420В на анодах ламп около 413В, вторые сетки забыл по мерить на первых можно настроить от-66в до -32В. У меня вопрос такой, анодки не много и какое смещение тогда желательно для неё. Я когда крутил ближе к -32В дури прибавлялось но начал гудеть выходник.  Выходник ТП208-1331Р
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 09:47:48 am от Pokfor »
