Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51371 раз)
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #120 : Августа 13, 2013, 05:51:53 pm »
http://victorsaf.narod.ru/RadioLub/TokovUNsH/index.html#unsh_1pol
http://victorsaf.narod.ru/RadioLub/TokovUNsH/UNsH_1istPit.png
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/01.gif
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
У new_man было предложение
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDUmQ5bGQ0blREUFE/edit?usp=sharing
У Peratron был вариант в А классе в теме про твердотельный Чамп,
Исключено из за сырости сабжа и непригодности для конкретной задачи
Ну Агеев еще может быть -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88336
Про TDA всякие даже не пишу ничего...
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 07:29:35 pm от access777 »
  • Мимо проходил...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #121 : Августа 13, 2013, 06:25:06 pm »
Ну и я тогда напомню - http://guitar-gear.ru/forum/topic/3081-выходник-с-высоким-rвых-и-проч-бонусами/
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #122 : Августа 13, 2013, 06:56:52 pm »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #123 : Августа 13, 2013, 07:57:44 pm »
Много лет лет назад, однажды использовал эту схему в одной примочке. Правда с другой целью - как усилитель для наушников.
Интересно, как она звучит в перегруженном виде?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #124 : Августа 13, 2013, 08:15:51 pm »
А эта схема была одной из моих самых любимых в юности. Сколько голов переделал!
Надо завтра играть, а головы не хватает. Быстренько леплю, и успешно играем.
Мощная и неубиваемая.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #125 : Августа 13, 2013, 09:19:02 pm »
Вообще то тема плавно переросла в полноценный двухтакт - плечи запираются полностью и КПД соответствует классическому АВ. Правда, классические искажения (центральные) отсутствуют и режим можно переключать без каких либо проблем.
В режиме А усилитель соответствует ламповому SE - то есть, отсутствуют центральные искажения.
В АВ к этому А просто добавляются "крылья", когда плечи поочерёдно запираются - но это не приводит к проблемам с запаздываением и потому искажения не увеличиваются, а мощность возрастает в разы - потому очень удобно: "тихий" звук для диванной работы - в А, а если приспичило - можно легко прокачать и 100 ватт. Лишь бы трансформатор пропёр эту мощность.
При этом, выходной каскад является чистым повторителем - и никогда не входит в клиппинг: все перегрузные свойства определяются исключительно перегрузом лампы в предоконечном каскаде (при полном отсутствии ООС).
Ал-ндр
Re: Микрокомбо?
« Ответ #126 : Августа 13, 2013, 10:17:39 pm »
Где-то уже больше года назад я макетил ваш Чамп.
В общем, к нему нужен серьезный БП. У меня тогда был 24-х вольтовый, но по мощности слабоват, просадка была значительная, так что выйти на желаемую мощность не получилось.
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #127 : Августа 14, 2013, 12:36:02 am »
SolidChamp V12
Если говорить об этой схеме:
http://peratronika.narod.ru/articles/gtlabinfo/solidchampV10.GIF
1.Как ее дефорсировать до 1-2 Вт
2. Что значит "переключать из класса А в АВ" ? Как это организовать, как настраивать?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 12:38:16 am от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #128 : Августа 14, 2013, 12:46:25 am »
Там же написано - 300 В!
Оно ж под лампу рассчитано!
 :o :o :o
Для низковольтного чисто твердотельного варианта схема должна быть сильно модернизирована - и при этом лишится почти всех своих ништяков  :'(
Re: Микрокомбо?
« Ответ #129 : Августа 14, 2013, 12:48:24 am »
SolidChamp V12
Давай по этому проекту общаться в соответствующей теме - повтори запрос там, плз...
santa
Re: Микрокомбо?
« Ответ #130 : Августа 14, 2013, 02:34:43 am »
 :o :o :o
 так вот где КПД высокий ;) просадка уже при 24 вольтах! а при 300 вольтах можно будет шашлык жарить :)
теория убийца практики
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #131 : Августа 14, 2013, 06:40:21 am »
Как то постепенно наметилась тенденция перехода на камни ;D
Re: Микрокомбо?
« Ответ #132 : Августа 14, 2013, 08:17:59 am »
Как-то постепенно маразм крепчает.
Ну какой к черту микрокомбо с усилителем в режиме А ?!
Ал-ндр
Re: Микрокомбо?
« Ответ #133 : Августа 14, 2013, 09:40:17 am »
 :o :o :o
А это что  ::) ?
Я про эту схему говорю
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #134 : Августа 14, 2013, 11:47:41 am »
Пока утвержденной схемы твердотельного маломощного выходника для микрокомбо нет, ее с успехом заменяет LM386 :)
http://guitarfxs.tripod.com/circuits/jade_1w_practice_amp.gif
ЗЫ
Пока по соотношению сложности повторения и получаемого результата, лидер усь от Rst
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=19660
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 07:34:19 pm от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #135 : Августа 14, 2013, 08:44:57 pm »
Ребята, хотите прикол?
Это конечно 100% извращение, но любопытство все же разбирает.
Попали ко мне несколько микроспикеров 1" от компов:
В заявленные 1W, 8 Ом конечно не верю. Обмотка может и выдержит, но звук - шебуршалка.
Тем не менее, охота произвести эксперимент с кластером.
Ящик конечно городить не буду (весь окончательный разговор с низами - в ящике).
Но могу сделать фронтальную доску (кластер примерно как на фотке), а рядом такую же по размеру, с более-менее нормальным динамиком.
И сравнить по отдаче (интересно будет мнение Ператрона).
С каждым спикером шел и свой микроусилок:
Но я их списал до лучших времен. Решил - нечего плодить сущности, и снижать надежность.
Лучше один усилок на всё про всё.
8 Ом х 2 \ 3 = 5,3 Ом.
Кстати, по усилку, склоняюсь к Агееву:
Проверенная, надежная, гибкая схема. Любое напряжение, мощность, хорошее качество.
Если клиппинг не понравится, введу мягкое ограничение до входа в перегруз.
Заодно, в качестве операционника можно попробовать TLC2262/2272. Интересно, как он себя поведет.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 09:38:08 pm от Ivan_Vishenko »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #136 : Августа 15, 2013, 01:54:27 am »
Таких микродинамиков интересно гораздо большее количество вместе соединить, штук сто например. Будет плоская акустическая система, а звук может оказаться очень прикольным.
А ещё интересно из таких вот пупырок кластер собрать:
Они, кстати и поодиночке не так плохо играют для своего размера. Надо попробовать, купить таких десяток и соединить вместе :-)
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #137 : Августа 15, 2013, 07:17:35 am »
Надо разработать простую, надёжную и компактную схему усилителя на полевиках. Чтобы могла работать от +5 В(USB).
Mepk
Re: Микрокомбо?
« Ответ #138 : Августа 15, 2013, 09:11:31 am »
У USB ограничен максимальный ток порта - 500 мА(если это не 3.0). Но все равно придется за собой комп таскать для питания  ;D
Re: Микрокомбо?
« Ответ #139 : Августа 15, 2013, 09:47:00 am »
Имхо: в микрокомбо обязан быть свой БП. И от этой печки уже плясать.
Купить конечно можно.
Но у меня идеология другая.
Халявные мусорные неликвиды, которых сейчас как грязи.
