Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 45836 раз)
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #200 : Августа 19, 2013, 07:11:34 pm »
С усилком пока не занимался (но проблем не предвижу).
А с корпусом - склоняюсь к размерам 180х180х140, чтобы мог влезть и советский 1ГД-40Р (все равно это еще "мини").
Насчет материала корпуса, заранее предупреждаю - ламинат 8 мм.
Жду развития темы. Про усилитель - тоже думаю, что это один из кубиков, а вот ящик - первостепенно. Размер - подходящий.
В качестве материала - фанера 10мм подойдет?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 07:12:08 pm от access777 »
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #201 : Августа 19, 2013, 07:23:19 pm »
Отличный динамик, в "Чижике" стоял.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #202 : Августа 19, 2013, 08:51:11 pm »
А собсно что лишку извращаться?
Засунуть Пирожок в ящик с динамиком и баста.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #203 : Августа 19, 2013, 08:53:02 pm »
Нежелательно.
Лишние 2 мм при этих размерах очень уж заметны. К тому же фанера сложна в обработке - сколы, направления слоев, нехорошая поверхность.
Ламинат - высокотехнологичный материал (плотнопрессованная мелкодисперсная целлюлоза).
Одного листочка на комбик - за глаза.
А меня к тому же, этого материала - завалы (отходы от близлежащих новостроек).
Re: Микрокомбо?
« Ответ #204 : Августа 19, 2013, 09:33:45 pm »
Нежелательно.
Только пыль от него (самая мелкая) - вредна здоровью (из-за той самой мелкодисперности), хоть и довольно приятно пахнет сосной. Нужно принимать все меры, чтоб её не вдыхать (пылесос, респиратор, мокрая тряпка под рукой вместо щётки и прочее).
Re: Микрокомбо?
« Ответ #205 : Августа 19, 2013, 10:24:18 pm »
Ничего страшного - вытяжка в окно на уровне головы.
А опилки как раз пригодятся - смешать с ПВА до консистенции жидкой мастики, будет хорошая заделка для неточных стыков.
Если уж уж говорить о пыли, я нее вообще не обращаю внимания - за свою жизнь наелся всякой немеряно.
От фольгированного текстолита, говорили - канцерогенная.
За семь лет литья и шлифовки более 5000 корпусов для SMB, цинка наелся выше крыши.
Отработав полный стаж в шахте, только угольной пылью и дышал.
Ничего, пока еще копчу небо.
Фтему... Re: Микрокомбо?
« Ответ #206 : Августа 25, 2013, 03:40:21 am »
[media]http://www.youtube.com/watch?v=3YYAEOa8L1I[/media]
UPD: блог автора - http://vinxru.livejournal.com
« Последнее редактирование: Августа 25, 2013, 03:53:00 am от peratron »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #207 : Августа 25, 2013, 05:45:35 am »
@ Peratron, ты слегка мне угодил.
Все, ну абсолютно все эти технологии прошли через мои руки, до мельчайших нюансов, и в точно таком же виде.
Включая спиральку с пружинкой, и даже тюбик суперклея (который кстати стоит $30).
Оргстекло недолюбливаю, но в свое время ограниченно применял.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #208 : Августа 26, 2013, 04:26:35 pm »
а как соединять куски ламината? уголки?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #209 : Августа 26, 2013, 04:36:55 pm »
Нет.
Мелкие гвоздички, клей ПВА. Места склейки зашкурить крупной наждачкой.
Сутки-двое на высыхание.
У меня сейчас электролобзик на даче, а то я бы уже сделал корпус.
После высыхания корпуса, поверхности обработать наждачкой, сделать нужные скругления.
Потом, каждую плоскость отдельно, быстро смазать ПВА и обсыпать манной крупой.
Лишнее стряхнуть и подровнять.
Когда полностью высохнет, покрасить в нужный цвет. Для матовости, в краску добавить детскую присыпку.
Всё.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #210 : Августа 26, 2013, 04:51:38 pm »
Да ламинат как раз хорош тем, что имеет прекрасную декоративную поверхность, красить которую - варварство.
Потому только нужно продумать такую конструкцию, что б дизайнерски обыграть торцы - их можно покрасить. Или укрыть чем то декоративным.
ПВА - да, для ламината вполне. Но вот гвозди - как то не кошерно.
В хозяйственных магазах вполне приличный выбор мебельной фурнитуры - всегда можно подобрать и красивое, и технологичное.
Для прочности по углам, конечно, нужны бруски - но вполне применимы и обычные дюралевые уголки. В этом случае рулят саморезы - прочно, надёжно, технологично...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #211 : Августа 26, 2013, 05:18:47 pm »
@ Peratron, похоже ты не в теме.
Речь хоть и о микро, но все-таки - о гитарном комбике.
Декоративная мебельная поверхность?
Дизайнерски обыгранные торцы?
Саморезы для ламината?
Смешно. Да и затратно.
Еще раз повторюсь.
Гвозди нужны только на время высыхания ПВА. Их можно потом вынуть, но нет смысла.
Прочность корпуса (без никаких уголков, особенно с акустическим лабиринтом) - неубиваемая.
Покрытие манкой, с последующей покраской - почти полная имитация обтяжки искожей, притом легкая и незатруднителная.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #212 : Августа 26, 2013, 09:08:43 pm »
@Peratron, похоже ты не в теме.
Остерегись навешивать ярлыки - а то можно получить оный и на себя-любимого...
Mepk
Re: Микрокомбо?
« Ответ #213 : Августа 26, 2013, 09:10:02 pm »
А птицы не будут интересноваться таким устройством? ;D
А почему бы не срезать торцы под углом 45 градусов? Тогда и заделывать ничего не надо.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #214 : Августа 26, 2013, 11:01:57 pm »
Я не навешиваю, просто я переделал массу корпусов по этой технологии.
1. У тебя дома есть птицы, оголодавшие до такой степени, что унюхают манку через синтетическую эмаль?
2. Не только можно, но и нужно скруглить все грани и вершины углов до красивого глазу восприятия.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #215 : Августа 27, 2013, 06:16:57 am »
Пока суд да дело, сделал несколько вариантов отражающих панелей:
Конечно, это далеко не то что в корпусе, но сравнительное представление получить можно.
Две из досок - кластеры из микроспикеров 1" (привет Ператрону!) Один из кластеров (для интереса) - с собственными усилителями.
Кстати, уступает другому, который я запитывал от внешнего усилителя.
И вообще, эти кластеры уступают динамикам покрупнее.
Хотя, акустическим лабиринтом можно все подровнять.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #216 : Августа 27, 2013, 07:18:02 am »
Дядя Ваня. Я здесь не при чём.
Наоборот, с большим удовольствием слежу за этой темой.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 08:30:07 am от rtyuiop »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #217 : Августа 27, 2013, 08:46:51 am »
доброе дело!
напишите пожалуйста что за покрытие манкой?
Mepk
Re: Микрокомбо?
« Ответ #218 : Августа 27, 2013, 09:08:03 am »
Я не имел в виду скруглять грани. Я предлагал перед склейкой торцы спиливать под углом 45 градусов и склеивать. Тогда заделывать ничего не надо.
Кромешник
Re: Микрокомбо?
« Ответ #219 : Августа 27, 2013, 11:11:32 am »
Чем такие девайсы не устраивают? Вполне диванно. http://rozetka.com.ua/vox_amplug_cabinet_205788/p294023/
